发表于 2008-6-4 20:58:08
来自: 中国福建福州
我国工业纯铝的牌号是以杂质的限量来编制的,如L1、L2、L3……。L是“铝”字汉语拼音字首,其后所附顺序号愈大,其纯度愈低。6 W/ W' _# |2 S6 j7 R0 x3 O
二、铝合金
, m2 n2 o! D: A2 k/ M; K 纯铝加入合金元素,如Si、Cu、Mg、Mn等,制成铝合金。铝合金强度较高,密度小,有很高的比强度( 即强度极限与密度的比值),好的导热性及耐蚀性等。
* w# l; r, a' A6 H1 W$ z: O' V 1、铝合金的分类
: H/ m5 H$ X3 M# i根据铝合金的成分及生产工艺特点,可将铝合金分为形变铝合金和铸造铝合金两类。形变铝合金中固溶体的成分不随温度的变化而变化,不能进行热处理强化的称为热处理不能强化的铝合金;固溶体成分随温度的变化而改变,可用热处理来强化的称为热处理能强化的铝合金。铸造铝合金可按照其中主要合金元素的不同分为:Al-Si、Al-Cu、Al-Mg、Al-Zn等。# C& i, Q0 f% O1 S
、铝合金的热处理特点: z# O$ z9 i |2 @ Z. t& E
铝合金的主要热处理是“时效硬化”。对于热处理不能强化的铝合金只可以通过冷变形加工硬化方法提高其强度: y/ b( e; o" u
铝合金加热到α相区,保温、水冷淬火,可在室温得到过饱和的α固溶体,其强度和硬度并不能立即升高,而塑性却显著改善,这种过程称为淬火或固溶处理。固溶处理后的合金随时间延续而发生进一步强化的现象称为“时效强化”或“时效硬化”。在室温下所进行的时效称为自然时效,在加热的条件下所进行的时效称为人工时效。
5 k; U; @- t0 m- F 3、形变铝合金2 i" z! @5 l, [3 j; D0 v1 L5 v2 U
形变铝合金加热时能形成单相固溶体组织,塑性较好,适于压力加工。形变铝合金还可按照其主要性能特点分为防锈铝、硬铝、超硬铝及锻铝等。
5 V) s. `3 v. j# e (1).防锈铝合金
0 p: z$ I1 l R" E 这类合金主要合金元素是Mn和Mg。锻造退火后是单相固溶体,抗腐蚀性能好,塑性好,但不能通过热处理来强化,主要用于载荷不大的压延、焊接,或耐蚀结构件,如油箱、导管、线材、轻载荷骨架以及各种生活器具等。防锈铝牌号用“铝防”汉语拼音字首“LF”加顺序号表示。' {$ O0 m, s: F. H! X b
(2)硬铝合金% y* c7 n! l0 I
硬铝基本上是Al-Cu-Mg合金,还含有少量的Mn,硬铝比强度高,且可以进行时效强化,但抗蚀性差。
7 H& e2 D7 y3 o 硬铝牌号用“铝硬”汉语拼音字首“LY ”加顺序号,如LY1(铆钉硬铝)、LY11(标准硬铝)及LY12(高强度硬铝)等。. J5 h$ I' h* o& M4 d( r
(3)超硬铝合金
* I: H7 d" Y$ C) f 是Al-Cu-Mg-Zn合金。 这类合金是目前强度最高的铝合金,比强度更高,故称超硬铝。缺点是抗蚀性很差,可提高人工时效温度或包铝。# n$ P O) K9 j/ u0 a. a6 V2 w
超硬铝合金的牌号用“铝超”汉语拼音字首“LC”加顺序号表示。
# @8 E' W* Q( G: m (4)锻铝合金2 t/ x* ^0 d9 f4 I
是Al-Cu-Mg-Si系合金,合金元素的种类多,每种元素的含量较少,具有良好的热塑性及耐蚀性。淬火时效后均可提高强度。; |; z! V9 v2 ~6 ` Z1 N
锻铝合金的牌号用“铝锻”汉语拼音字首“LD”加顺序号表示。 G4 I a0 U4 @& G8 ^
4、铸造铝合金
0 K+ r% K) k! \+ Q1 Z W 铸造铝合金具有低熔点共晶组织,流动性好,适于铸造,但不适于压力加工。
4 i5 W8 F8 G" A9 B! K6 j 铸造铝合金种类很多,其中铝硅合金具有良好的铸造性能,足够的强度,而且密度小,用得最广,约占铸造铝合金总产量的50%以上,含Si(10~13)%的Al-Si合金是最典型的铝硅合金,属于共晶成分,通常称为“硅铝明”。" t5 c: a7 D: ?# X1 c, f) ~& z$ T
铸造铝合金的牌号由“铸”字的汉语拼音字首“Z”+Al+其它主要元素符号及百分含量来表示,如ZAlSi12表示含12%Si的铸造Al-Si合金。而合金的代号用“铸铝”的汉语拼音字首“ZL ”加三位数字表示。第一位数字表示合金类别,第二、 三位则表示合金的顺序号。例ZL102表示2号Al-Si系铸造铝合金。5 q U7 f2 L# u) I: P" J
铸造铝合金一般用于制作质轻、耐蚀、形状复杂及有一定机械性能的零件。 |
