查看: 1679|回复: 6
[求助] 插装阀
发表于 2008-6-4 20:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-5 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由于插装阀没有滑阀结构的正遮盖或负遮盖,所以插装阀要比普通滑阀响应快、密封好,流量也要大得多,但插装阀系统比较复杂,出现故障难易判断,完全靠经验来解决,各个阀的开启和关闭都是相互关联的,如果设计不好,容易出现路路通的问题。
发表于 2008-6-5 15:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
流量大,响应要求快时可能会存在冲击问题
 楼主| 发表于 2008-6-5 18:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-6 09:36:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该是说控制口的阻尼吧.关系到响应时间.一般的系统问题不大,0.6-1.2
发表于 2008-6-6 09:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
插装阀与我们所说的普通液压控制阀有所不同,它通流量可达到1000L/min,通经可达200~250mm。结构简单,阀芯结构简单,阀芯动作灵敏,密封性好。它的功能比较单一,,主要实现同或断,与普通液压控制阀组合使用时,才能实现对系统油液方向、压力和流量的控制。" [) C. [2 n1 m& B- q
% ]2 Z2 |0 O. H      http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/1899a23ee5b676e9828b13b3.jpg
发表于 2008-6-6 12:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阻尼孔一般不用调,有特殊要求的把阻尼螺钉拧下来换上就行了
