查看: 2800|回复: 3
[求助] 请问装载机液压油箱都有什么技术要求
发表于 2008-6-4 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
毕业设计是设计zl50的工作装置液压系统
" o) ]* O$ }. z  g* L
7 b7 q( K8 P2 N2 Z现在是后期了  装载机液压油箱都有什么技术要求啊
发表于 2008-6-24 20:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
具体上没什么技术要求,能够盛下整个液压系统需要的油就足也.
发表于 2008-6-24 20:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水密封试验。内壁喷塑处理
发表于 2008-6-25 09:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
邮箱的技术要求是有装载机的实际要求决定的
" Q4 d( `& Q" M& o8 \. E) Y1 S装载机技术要求" b6 Q; t, U6 U+ F/ g# Y' h
一、总体要求) W' Z4 B/ M# p& x/ o4 u
  1、机组的防振、防潮、防火、防噪等各项技术标准均达到国家规定的工业安全使用要求,符合HSE安全操作要求。
& V  J4 k' ^1 ^7 _: z. N2、整机柴油机及所配电器和设施必须满足石油企业HSE要求;满足油气区域施工防火防爆要求;满足国家对于环境保护的排放要求,设备工作噪音不得大于95db(A);整台机器不得有漏水、漏油、漏电、漏气现象;在各传动部位设计有防护罩;高温、高压、危险部位设置明显防护装置和警示标识。需要人员操作、检查、维护的部位必须有适合中国人体形与习惯的安全空间,易碰挂的部位必须使结构件棱角倒钝。
" h9 `! C1 \* Z! B. u7 ?7 |* t) A3 A3、使用环境:环境温度-30℃~+45℃,适合风沙大、冬季严寒、夏季酷暑、昼夜温差大的气候特点。海拔高度≤1000m(3000m以内,海拔高度每增加1000m,柴油机功率允许降低8%—10%),相对湿度≤90%等环境条件下,机组性能稳定,可靠运行。
3 O* }: O& U  y% G- o4、整车应为正式在国家注册的成熟、可靠的标准产品;具有相关资质,并有国家“3C”认证书;满足需方的车辆落户要求。
+ r7 v7 H" y% |8 L5 a5、整机采用集中自动润滑系统,并安装发动机低温启动预热装置,上车梯子及护栏要结实牢固,增强抓管爪子头部耐磨性(随机再带1套备用),座椅为气垫式。+ {& j7 A4 d* P0 I- n
二、主要技术要求
# o8 l) }/ j$ D: e. r5 A; e1、装载、抓管质量:000 kg;装载斗容量:3 m3。* V7 M1 T* k/ q& \
2、驱动形式:4×4;采用中央铰式车架。
) a! x5 O+ N9 }3、液力机械式传动,全液压转向,四正三倒档位,盘式脚制动及断气驻车制动。
5 B  x+ o4 W5 \# o9 r4、低压宽基轮胎,后桥摆动,保证越野性能和通过性能良好。( B1 i/ `& n: v, a
5、带冬季冷启动预热装置(不要乙醚启动装置),燃油箱及燃油油路加装预热及保温装置。机组在不预热的情况下,环境温度为5℃时可顺利起动。5 ^8 W0 _& _3 n0 i& @! q6 _' k
6、主要部件参数(附清单明细)。0 W+ L$ Y4 Y- }0 D, j/ |/ i
三、基本配置:% M4 S/ l/ D  q0 M  V  X
1、东风康明斯发动机。8 P- O( F: D4 H. \, M
2、进口采埃孚(ZF)变速箱、变矩器(4个前进档,3个后退档)0 U# k$ `4 p  n" T/ r
3、驾驶室、操作室配冷暖空调,内置防翻滚/防落物保护装置。( i$ Z4 U' N* Y+ ~. v. R
4、配置液压先导操作系统。1 i  L7 j7 B) W; k
四、其它技术要求
* v9 Q. j% f- i7 n  ~# l1、必须实现抓管和装载转运两项功能,操作系统全液压,液路主阀件采用进口件。0 ?6 l6 p, p0 }' N
2、机组配专用随机工具一套、4kg干粉灭火器2只,驾驶室内配装工具箱一只。# P8 D+ {7 ]$ a% [7 C
3、操作台上安装发动机油压力表、水温表,变速箱油温表,气压表,液压系统压力表、温度表等仪表。/ v! _. h7 ]0 i" d2 w. L5 R
4、操作室上方装照明灯2个,方便夜间作业。8 C' S7 B4 d5 ~6 ^( J$ N
5、整机颜色为小松黄,油漆为海洋漆。
$ j% g0 y3 ~' N" ~5 Y# i8 d6、每台机器带随机易损件一套,并列出清单明细。
* S7 ?* ^/ g# W" X/ ~0 k/ R$ s7、需方可派人员参加出厂试验验收,试验前一周由供方通知需方。如需方不能按时参加,供方自行按计划进行试验。
3 @2 W2 \* M: X+ E7 ]8、设备到现场安装调试时,供方必须派技术人员现场培训指导服务,需方在设备投用前一周通知供方。
$ o! z0 Q2 I3 Q9、供方为需方提供售后服务(见附表1)5 D% J% M0 K5 F: G9 L2 e; S1 ]
10、整机随机配件(明细见附表2)6 R; p7 E" |. Z1 {3 p) n% [1 T
11、整套机组质量保证期自设备货到目的地验收之日起计一年。由于产品自身质量问题造成的损坏,供方无偿维修或更换;由于需方使用不当造成的损坏,供方按需方的需要及时提供配件,进行有偿服务。
+ R, M$ f9 W) F0 V! }8 a五、技术文件:# s5 `( p0 R- f+ ]4 e; g) f; u. A
     整套机组出厂交付时,应随机提供下列文件(每台机器)
7 E" w* i1 `5 A/ M9 ]$ f) ?整机及关键件产品合格证                                 1套
; K( w1 l2 U  C% n! O2 F! o- k装箱清单                                               1套8 M0 E2 q. E$ \1 E
整机使用维护说明书、零件图册(中、英文)               各2套,并提供电子版1套
2 {' R0 n" H! K; x) t, P, ~发动机、变速箱等关键部件的说明书及零件图册(中、英文)   各2套,并提供电子版1套
/ Y% q7 X) R" b整机出厂试验报告书                                     1套
+ o; q. m! u1 ^1 a, [1 i随机备件清单                                           1套
9 |( T7 [# c( G- o2 w+ ^随机工具清单                                           1套; n6 z  S$ X! m9 Y) g! A
1 h$ z; w# G6 B$ T0 Q整机性能参数
0 W' U- O0 G) z1 T6 }1 Q. b* l一、主要尺寸和性能参数! G) E* p1 `- u5 u
1.铲斗容量:                       3 m3
4 k  s7 p, B! `0 _2.额定载荷:                       5000 kg
3 t& d1 ^6 W* c- [: j6 u( O9 A3.动臂举升时间(满载):              ≦6.2 s: l  P5 U  S7 n0 F  P& ?- G
4.动臂下降时间(空载):              ≦3.4 s
  ~% x3 \  x' J5.铲斗前倾时间:                   ≦1.5 s
3 d, ]; b! e7 m8 w三项和                           ≦11s7 W% y$ ~- w4 ^% K* w" {; ]6 p
6.铲斗上翻角(铲斗最高时):          60.5 0
. X7 a" w1 b5 v- R7.铲斗下翻角(铲斗最高时):          45 09 @9 H0 p" j8 q! s
8.最大卸载距离(最大卸载高度时):  1035±20 mm: }( F9 }0 F) }6 t9 Y8 S" @/ J
9.最大卸载高度:                    3100±20 mm
: y  T& ^/ l- Y; t" t. d( K10.挖掘深度:                            60 mm' |2 c0 q! z2 V" y0 V1 @3 B6 O# L
11.轴距:                          3250±20 mm5 m: d. i/ \. F' ^
12.轮距:                (前轮):             2150±10 mm
% i+ X8 u2 x/ Y& S4 x, |              (后轮):             2150±10 mm5 f4 y1 a, l% Y/ e. Z
13.最小离地间隙:                   431±10 mm+ H( X$ W% \4 M7 L
14.外廓最小转弯半径:              6095 mm: I8 c# B. k1 _: d2 f+ D. ~
15.铲斗外侧最小转弯半径:          6775 mm
' y, r9 i6 U8 W7 y* {16.爬坡度:                        300  q5 N1 x+ d8 ?" B6 a
17.行驶速度:                  前进        后退5 ~/ t# r# o% e* W$ B" m
    1) 一档(1sr):               7            7      km/h
; `) Q  \" K0 l+ k- M5 {    2) 二档(2nd):              12.7         12.7     km/h % [. ^, H  e) a7 J2 t! F0 ~6 t' p% S
    3) 三档(3rd):              24.5         24.5     km/h
" L( D, t. z+ Z2 @0 C6 \( l% X    4) 四档(4th):              38.5                  km/h# c/ {) Z* T5 w2 [' I5 g! M  f7 f
18. 牵引力:                       159±5 KN
1 c  |8 }1 f$ w7 A; d$ M19. 最大掘起力(转斗):          160±5 KN
( {* R- t/ B9 _$ y/ |( b& U" Z20. 倾翻载荷(全转向):            105 KN   ' p- }' r3 M6 Z) J: s' Q& `
21.外形尺寸:
5 v4 E" b0 S: A  w1) 长:                        8060±100  mm
, m( ~- t& Q, a% Z( I" c% m5 |2) 宽:                        2750±20 mm(车轮外侧) 2976±10mm(斗宽)8 Z+ M- C' h7 M
3) 高:                        3467±50  mm
6 h! J6 G& k1 t5 I22.自重:                         16800±200 kg$ v- g& |: M7 j
23.抱叉形式:                      交叉式# E' e$ J& G3 k2 O  Y2 r
24.标准卡径:                      350mm6 j  s$ `+ F9 q. z4 P2 N
二、发动机  E9 A: B6 M1 J$ C4 o, i
1.        型号:                     康明斯6CT8.3-C215柴油机, z. Y8 |# A/ H
2. 型式:                       6缸直列水冷4冲程直喷式8 P2 s. ?- i8 h0 B! ~, M; E
3.缸数-缸径×行程:              6-114×135mm
" d/ Y: D4 p: D5 Q4 }6 A4.额定功率:                      162 KW
( ~; g/ s7 y. r/ }9 P' ^5.额定转速:                     2200 r/min- V, N6 f1 e% U- h5 \
6.空车最低稳定转速:             700 ~ 750 r/min2 k  D8 Z: W; N# O3 I
7.最大扭矩:                     872 N.m/1500rpm      2 v9 ?" t8 U" q. g2 _$ i2 ]6 I
8.最低燃油消耗率:               233 g/kw.h  . E0 q* P  ^: A
9. 起动方式:                    24V电起动
. |- Y7 m. x1 G4 T) S三、变矩器:
. I& t3 J% x  I3 p$ I! w  1.变矩系数:                   2.55
4 h/ J8 ]% g& o  2.型式:                      单级-单相三元件(单涡轮),ZF公司制造
! g$ h. F0 g1 z  3.型号:                      ZF 200
  O& u6 \- X; `! O1 k+ T4.冷却方式:                  风冷压力循环式4 P  F1 m) Y; W! M. e
四、变速箱4 l  H9 U4 d* @( e# R3 Y0 A! u
1.型式:              动力换挡电脑控制(定轴式液压换挡),ZF公司制造
$ Y" G. q/ O7 }) g2.型号:                        ZF 4WG200
2 n7 Q: Z& z0 S5 g2 ^! u3.变速挡位:                    四挡前进三挡后退
( i7 F$ ?# I. l* S- B变速油泵(齿轮泵):            工作压力1.6~1.8MPa
6 m$ c6 d' n- j五、驱动桥3 j5 q0 X+ X3 w/ R! V7 F+ g- \% @; d
1. 主传动型式:                螺旋锥齿轮一级减速
' E6 L% R: P% x' W# W2. 轮边减速型式                                        直齿圆柱齿轮行星减速
  n4 C2 F. g. [3. 减速比:                       22.547, M, F8 p4 s2 i2 R2 J
4. 主传动减速比                  4.625
" N: f4 O' T, a/ D  d5. 轮边减速比                                                4.8755 w. M4 G$ }6 c( c5 a
6. 后桥摆动角:                   + 110
) ~$ [; F# X! [% T六、转向装置
! B( a$ u* r3 s7 e2 B1.车架型式:                     铰接式、全液压转向系统4 \8 F5 X1 n& `1 w
2.车架转动角度:                 左右各 380+10* N' o# G) |+ s6 I5 l- }
3.液压转向型式:                 全液压流量放大系统
" S2 q6 P  S2 Z" _4.系统工作压力:                 16Mpa
' {  k8 h7 d  y0 l" j# \3 H5.转向泵+ W" d3 ^3 X  C
    1) 型式:                     齿轮泵2 W" Y! `  B$ D) J! C3 I6 @0 F9 E. w
    2) 型号:                     CBGj2063/CBGj1016! Q0 m- T0 E( n
    3) 流量:                     138.6L/min  2200r/min
$ u( g2 H$ H7 D6.转向油缸
1 M) H. {5 E: P% p+ p1 @! Z3 E    1) 型式:                     双作用9 u5 n" |0 |. \  k3 k
    2) 数量-内径×行程:          2-90x485 mm! @) ~1 }0 Q0 ?+ a1 b
七、制动型式  F1 M+ E# f0 }
1.行车制动:                   单管路气顶油四轮盘式制动
: L$ X1 U* F( t& l7 u     1) 最大油压:                 12.3 Mpa
) u1 A& L# o" A# P     2) 空气压力:                 0.71~0.784 MPa 5 R& o4 V, I% K9 d$ L
2. 停车制动:                   手动气控式闸瓦制动器* ?7 R1 f3 k" ]$ \$ y
3. 紧急制动:                 与停车制动联动,并由气压控制5 ?7 ~8 M# W) |
: F# F6 w: _1 Q9 g) V, H
八、轮胎                            前           后5 }! v% W8 a, h; l5 t8 t" |5 i
1.规格:                    23.5--25     23.5--252 J/ a/ E2 t5 g7 Y
2.充气压力:                0.28~0.32Mpa; [6 P/ Q+ ~$ c+ d6 l
九、液压系统2 ^' k! k5 ?+ c0 r* g
1.工作液压泵
! e( y0 A. k/ m$ ^: m* N   1) 型式:                      齿轮泵
' m/ e3 y. N' I1 u4 s! t   2) 型号:                      P7600-F140L
: V) x; [6 ~: Y   3) 流量:             308 L/min  2200 r/min, 20 Mpa0 K" ]) z. ^0 e! Y& W
   4)先导压力           3.5MPa
0 U  ^+ n( [/ ~4 K2.控制阀4 R( j; Y. G3 h$ ~5 r
   1) 型式:                     双联阀杆式
. L& O$ m2 p( _* i8 n$ H7 Z! |, @. E0 Q   2) 型号:                         : P  V9 g7 M: ], a+ n
   3) 调定压力:                 20Mpa9 _$ j3 w+ w" J& s3 `' w
3.动臂油缸: b" ?, M) a9 ?; ^  ?, O
   1) 型式:                     双作用1 N. o# P0 ~6 m: r  L+ l+ v! h* n
   2) 数量-内径×行程:          2-160×785 mm
4 f$ E( b4 R) r7 Z" ]4 z1 ?4.转斗油缸:( Z  S' n! H4 v3 K1 ]6 u$ |& y
   1) 型式:                     双作用
& A/ E+ t+ G# X9 \# v' p   2) 数量-内径×行程:          1-180×540 mm
. B6 N$ C3 t+ u- F7 C十、 容量数据. J0 q1 O+ k! \6 h
  1. 燃油箱:                    280 L) c- G, K9 l& O. Q0 _0 ]
2. 曲轴箱润滑油系:             22L
6 J; u# J- d$ K  3. 变矩器、变速箱:            45 L
! `; s* q9 H; `: ]  4.桥:         前:            36 L   4 x3 r3 q1 m) M' F5 \! c; @
                 后:            36 L
. e7 @/ p2 V7 T( L2 ~  5. 液压油箱:                  280 L  h# L! ^5 s, [, P2 i
  6. 冷却水:                    50 L' q  _, {' ?( k% _& `' Y
' b8 b9 `# N$ N1 {/ T3 W4 l' S& w& a
. z" _8 h1 \# w装载机随机工具清单& }1 {) }" W3 ]% v: ]: i
序号        代号        名称        数量
5 x; R6 @' y" f  P1 {3 OITEM        PART NO.        PART NAME        Q’TY
; ~! r* C3 c7 t2 P5 N; M: F& ^( _1.                ZL50C.24-3        桥套筒扳手        BOX WRENCH        12 D, Q3 Y1 ~; Q( w+ j* W; f- S0 a# @
2.                ZL50C.24.2        轮辋扳手        BOX WRENCH        1
. j" q5 J) g7 O; A- b3.                ZL50C.24-1        撬棍        CROWBAR        1- F( g/ f2 O4 C# K; _8 V
4.                ZL50C.24.1        圆螺母扳手        FORK SPANNER        11 r# B9 o# J* `: S
5.                GB4388-84        双头扳手        OPEN END WRENCH        2
5 @3 f$ _! I# P$ q4 ~                 27×30   36×41        - @% n- @9 x2 R0 j& C
6.                        两用扳手        AMPHIBIOUS WRENCH        15件
: r8 g7 j- }% Y7 P+ e# S8 ~9 d                        (7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24)        1 M" |% U. \$ l" i. k+ n7 S" [* A
7.                        鲤鱼钳        PLIERS        1  A- x8 j1 N2 ~: Q3 h9 z: b
8.                        十字形木柄螺丝刀        SCREW DRIVER(100mm)        1% f3 |4 c9 ^) @: I: g2 P2 j% A
9.                        一字形木柄螺丝刀        SCREW DRIVER(200)        1+ `+ G" z; |) }
10.                        活动扳手        WRENCH(10″)        1; U% a' [' m$ f; v! ~" X
11.                        活动扳手        WRENCH(15″)        1
6 K- M' e& N+ f' _% A) @12.                NF882        轮胎气压表        TYPE PRESSURE GAUGE        16 z; n* I4 d. N& [! ]
13.                GB1164-89        压杆黄油枪A400        GREASE GUN        1) L/ o; ]0 n# r2 L4 U# |  X# e
14.                        木柄圆头手锤        HAMMER(0.75kg)        1
% B( h& {% r1 n! P' Q4 v. N. d15.                GB5356-85        内六角扳手        HEXAGON SOCKET SCREW KEYS        8- \7 e9 p% U3 B, Y  Z( V% X
                (3、4、5、6、8、10、12、22)
: J& Z. C; m  K8 H4 B: [16.                ZL50C.24-5        塑料袋        PLASTIC PACK        1
4 P& I" v( @, v- b17.                        生料带        ADHESIVE TAPE        1卷2 [1 T0 b, G# S
/ g3 O# v/ q7 a, i% i' H. X, t, }# ?6 ]' B+ e/ T) z8 j
; g+ t7 k7 B9 o
' t: ?- \* Q- I9 J: h: A装载机随机备件清单! x; A4 }) h5 u) S; J
序号        代号        名称        数量
* j, |! `5 G7 N' E4 P/ l) y2 ZITEM        PART NO.        PART NAME        Q,TY
4 |! Q8 M8 m- N1                GB1235-76        O形密封圈        16×2.4        O-Ring        25 h( R% y& A+ v# F
2                GB1235-76        O形密封圈        22×2.4        O-Ring        5
' K6 V' x3 y& o0 q) R: J# Y* F3                GB1235-76        O形密封圈        32×3.1        O-Ring        1
; f2 y! T4 b2 A+ G! z% J4                GB3452.1-92        O形圈        10.6×1.8        O-Ring        8
% \4 H$ e* M. |% ?5                GB3452.1-92        O形圈        11.2×2.65        O-Ring        51 o9 l% k, L% U' p' x( u
6                GB3452.1-92        O形圈        14×1.8        O-Ring        8
0 X8 S7 i8 {% c0 T8 c* Q" ?! k3 H0 }7                GB3452.1-92        O形圈        150×5.3        O-Ring        1
1 L( H  b8 P) j4 C1 i  |  p- @8                GB3452.1-92        O形圈        170×5.3        O-Ring        1* c! o5 a0 g2 O/ |
9                GB3452.1-92        O形圈        21.2×1.8        O-Ring        10$ L+ V1 d" \/ }4 a
10                GB3452.1-92        O形圈        22.4×2.65        O-Ring        28 e$ I% G" I& o3 V$ q  m
11                GB3452.1-92        O形圈        23.6×3.55        O-Ring        1' E) b) t# `) B0 o* C" s
12                GB3452.1-92        O形圈        25.8×3.55        O-Ring        2
. d% k1 x8 g0 r  P6 \( \/ |$ A, K13                GB3452.1-92        O形圈        30×3.55        O-Ring        3
& B4 b5 p/ L3 _14                GB3452.1-92        O形圈        31.5×3.55        O-Ring        2
( h2 O  C; q) i  i! U8 h& Q1 f15                GB3452.1-92        O形圈        36.5×3.55        O-Ring        10
. H& R" @) U3 J+ ]" [: C5 M5 F16                GB3452.1-92        O形圈        46.2×3.55        O-Ring        5
' z$ ?, ^5 \9 h5 S17                GB3452.1-92        O形圈        48.7×3.55        O-Ring        10 f3 U0 O/ G6 ^, a
18                GB3452.1-92        O形圈        53×3.55        O-Ring        1/ Q  B0 |, P" v3 U+ v8 v
19                GB3452.1-92        O形圈        60×3.55        O-Ring        1- j$ H  X' K7 B% {7 @
20                GB3452.1-92        O形圈        80×5.3        O-Ring        2- F% E/ X7 G7 q4 ~! k
21                GSF1600-01        格来圈                Seal        1& L! E2 [1 i$ i$ X
22                GSF1800-01        格来圈                Seal        1
6 r3 m2 \: \+ i8 {* |23                GSF0900-1        格来圈                Seal        1. I% J, i2 n0 q0 ~# r8 X5 S
24                BX201        60A保险                Fuse        11 H+ }( ?* Z( ^6 b. k7 K& Y
25                BX2011C-10A        10A片式保险                Fuse        105 L0 K; v% U/ k  R+ C5 g
26                BX2011C-30A        30A片式保险                Fuse        2( D- E% z) A& o
27                BX2011C-5A        5A片式保险                Fuse        49 h2 ?  p& P9 A- a# _
28                BX2011C-7.5A        7.5A片式保险                Fuse        2
8 r, d2 i% F% g29                JQ201S-PLD        继电器                Relay        2
% D1 ~: U0 `" ]0 K30                SG253        电子闪光器                Flash Relay        1# b$ u# o9 f# b! N
31                MZJ-50A/006        起动继电器                Starter Relay        1" K. B. ^  K6 U/ y8 x; J8 E
32                MZJ-100A/006        接触器                Relay        1$ b( ^) f- B4 r, A
33                        ZF变速箱滤油器                Filter        2
2 ]8 k: p/ L' G0 ~* ~" t" e4 q34                37B0135        仪表过压保险                Fuse        1
