查看: 1904|回复: 3
[已解决] 风力发电机电动变桨距系统
发表于 2008-6-5 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
我想询问一下风力发电机电动变桨距系统的大致价格,$ Q4 o' H% Z) ]) s- k6 K& F
另外,相对与液压变桨距系统,电动的有哪些优点和缺点?
发表于 2008-6-11 08:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
液压变桨: 刚度好,但是液压系统会泄漏,维护麻烦1 K4 V' L3 S; D5 v
电动:结构相对简单,就变桨电机和变桨齿轮箱。监测比较方便,好维护,可靠性高; W! Q, l+ x; ?* g/ F
' t4 R/ o+ c* k4 q% x  {" x
     具体价格由不同厂家及规格不同而不同,你可以咨询浙江运达风力发电工程有限公司,根据查阅该公司开发先进的独立变桨技术,将大大降低具体价格!$ @) n& l+ R4 l: t2 I* n3 E) e
! _% c# q2 @4 K* ?2 A3 f3 S
下面是该公司关于变桨距系统的简单介绍:
! e4 R  L! @  }9 B& h        这项工作将展示一项创新技术。在风机的结构设计中,要考虑风的空间变化对风机疲劳载荷的影响,而先进的独立变桨控制为减少上述载荷提供了可能,这项技术是把用光纤传感器测量得到的桨根载荷数据,通过控制器的计算得出每个桨叶的给定节距角,然后发送到每个桨叶驱动器,通过使用最新的控制技术结合整个运行寿命期的载荷测量,使风力机的结构效率大大提高,使叶轮适应更宽范围方向的来流,从而大大降低风机部件的成本。# [" Q2 S7 E: V4 ~8 U! ?; y; \% b
7 _. D$ E) J0 Y1 u* P
      独立变桨技术在很大程度上可以减少大型陆地和海上风力发电机组的成本。但是,对于2MW以上风力发电机组的应用,在中国市场尚未得到验证。因此,运达公司在1.5MW风力发电机组上采用独立变桨技术,会更为稳健,可以把引入独立变桨技术的风险从直接应用于开发更大容量风力发电机组在性能方面的不确定性分离出来。
发表于 2008-9-18 15:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里似乎很冷清的,帖子都是一个月以前的,新来的,过来看看.
发表于 2008-9-18 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
电动的价格大概在30万左右一套吧
