石英砂体积膨胀对铸件的影响
0 F, s7 m4 @8 u! z4 }' K8 }5 ]1 v0 T8 V/ i. p% K* e
一般情况下,石英砂体积的膨胀不会对铸件产生明显的影响,但多方面的不利因素同时出现,就很容易表现出来,在我厂就出现一例因石英砂体积的膨胀而造成的巨大经济损失。 % v, k: |4 l$ w+ O9 I4 X; T9 K
我厂生产一种高铬铸铁耐磨辊(903辊),其化学成分为C:2.0-2.6;Si:0.4~1.0;Mn:0.5~1.0;S≤0.06;P≤0.1。铸件毛坯重2300Kg(不含浇冒口),其缺陷位置、铸件尺寸及铸造工艺见图1、2、3。
' E. r+ V3 F# q3 x0 T- V. I
2 o. v3 s% q7 |* x1 I2 `+ j% G" ?% Y9 \一.缺陷现象
7 Y% C7 Z/ |8 ~% k: e
6 y! A1 K) q0 e! _我厂与某知名科研单位共同开发生产903棍已有多年历史,该产品经过测试其耐磨性能可等同于某大型热电厂所购进口件。我厂已与该厂多年供货,但铸件表面脉纹毛刺现象一直存在,因其基本上不影响使用,客户并未提出过异议。但随着市场竞争的加剧及客户对产品要求的提高,该厂对我厂产品的脉纹毛刺多次提出警告,且在2000年底一次将该产品退回近二十件,造成我厂近40万元的损失。其缺陷外观及产生的位置如图1所示,打磨前为0~1.5mm凸起的毛刺,打磨后毛刺处呈凹陷状态。
2 |$ z9 s* t# v+ e: W4 K' K/ B+ n, u9 W/ c) s0 E3 w% X
二.对比试验 2 R0 d" ]4 D- z! L. C# q
5 n5 |( X. C, U4 `4 _! g- b
1.试验一:严格捣砂工艺
% l$ r4 {+ t! F4 E* C/ _3 C. q4 A根据铸件外观缺陷现象,先是怀疑型砂捣固不紧而造成,且工人有时图懒省事,经常吊齐整斗砂倾倒,于是决定对十件铸件进行试验,严格按照填砂工艺操作,结果缺陷现象反而有加重现象。
4 M! \$ q2 y; |: I- [7 O2.试验二:缩短浇注时间 5 T2 C( y9 h8 e& f R
大流浇注,缩短浇注时间,降低浇注温度,缺陷现象有所减轻但无法杜绝,而且出现浇注不足现象,铸件又无法焊补,因此淘汰了此种方案。 % }0 {: w- R$ D7 h( A
3.试验三:更换石英砂 " l' {6 m& a: _8 d e
原工艺是逐渐外形腔填充水玻璃石英砂,中间芯子采用铝矾土砂,考虑到外型腔吃砂量偏小,而石英砂在高温时其膨胀量要远远大于其余型砂,于是全部改用铝钒土砂造型,首批投入三件,结果脉纹现象全部消失,且以后将铝矾土砂造型方案固定下来,至今从未出现过脉纹毛刺现象。
7 p* ~! E' b# p
, w1 D5 r* s6 ^! o三.原因分析
- G( D8 n1 x- q2 n1 f0 d5 W5 t6 o& A; J* [1 S0 m* X
对比三种试验方案,发现产生缺陷的以下原因。
2 q2 r9 ?7 S7 r1 A X9 k
) n: \; V3 ~8 U% ?7 o g" w2 O$ r) e1.由图2可得出如下结论,型砂吃砂量偏小(最小处为110mm),模型坡度大,导致捣砂后型砂紧实度大。 $ M' q) ]+ r* a* X+ t
2.由图3可知,浇注系统为封闭式浇道, 1 Z( m- M) {" v0 U
导致浇注时间长(一般为135~145妙)。 9 Y8 @1 V9 T& p, z
3.当铁水浇入型腔时,因浇注系统为封闭式浇道,而铸件又较大(2、3吨),金属液进入型腔后,型腔表面温度急剧升高并因而发生膨胀和出现强度变化(见图4),其SiO2颗粒发生如下多晶型转变:(1)型腔温度升至575度,总的线膨胀量为原来长度的0.875%;(2)575度的等温膨胀为原来长度的0.5%,是总膨胀量(0.875%+0.5%=1.375%)的36%(见图4),而铁水在型腔内上升缓慢,当型腔高温烘烤时间超过30秒时,石英砂达到最大膨胀量(见图5),这时整个铸型受热时的膨胀分别为微观膨胀及宏观膨胀两阶段,砂粒的膨胀能被石粘土膜的收缩所抵销(见图6),或者砂粒间相互移动的力小于砂型外部阻力,以致仅减小砂粒向的空隙并引起砂型尺寸变化,这个阶段称为微观膨胀,当砂粒间的间隙已难以再减小,或使砂粒间相互移动的力大于砂型外部阻力时,砂型外部尺寸发生变化,这个阶段称为宏观膨胀。如果砂型紧实度高。砂粒粗和粒度集中。粉尘含量高。加热速度快,则型砂的微观膨胀减小,而相应的宏观膨胀增大。而型腔外部110mm处为厚大的圆型砂箱,阻碍砂粒间力的施放,其受力方向只有向砂性型腔内壁转移,表面层直至开裂而产生脉纹毛刺(主要由宏观膨胀造成)。
& ^# z$ V7 C$ u. ~4 ]! E& N% }1 a) M. Y* n0 T
四.综合以上分析,得出如下结论
! O" O+ D0 I- \
! G# g8 q- D! o- s2 e& D9 x1.石英砂的高膨胀是导致脉纹毛刺的根本原因。
+ g* R1 t* f" F! d7 v2.铁水含Si、S、P量偏高,使得铁水流动性好,易渗透铁水形成脉纹毛刺。
/ k- i& D, y* X3.铝钒土砂造型是解决消除脉纹毛刺的很好途径。 |
