查看: 1999|回复: 8
[已答复] 公差值
发表于 2008-6-5 11:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如果轴与孔配合,转动孔零件通过磨擦力来带动轴一起转动.就象游标卡尺转动速度.轴的直径8MM.其配合公差应该在哪个级呢,但是希望能方便拆卸.能手动拆下来.请高手指教详细一点.干脆告诉我轴的极限公差值和孔的极限公差值好吗?
发表于 2008-6-5 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
这是什么机构上用的啊,好像没什么实际意义。轴是传递扭矩的,光靠摩擦力还要保正手动拆卸,没有意义。
发表于 2008-6-5 14:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果你要达到这个效果,可以这样做:孔先加工,可以给0~0.02的公差;但轴你要与孔配磨,配磨的间隙为0~0.005,要有点紧度,否则就不行。第一次你要到现场跟踪,不要让他磨大了,有了经验就容易了。
发表于 2008-6-5 15:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要摩擦力来带动 貌似不可以啊 ) l2 O' T( s4 _2 }( l' {
这样互相磨损太大 而且带动效果也不好啊
发表于 2008-6-5 16:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种公差不好定的,一是相互磨损太大。二是摩擦的效果及使用不知道,最好是按3楼说的试制一下在定最好,基本上是不能一步道位的
发表于 2008-6-5 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
提出的问题不知楼主是想像还是实用,要带动旋转还要方便拆,又要求转动像游标卡尺转动速度,不知什么游标卡尺能转动。真是看不明白。
发表于 2008-6-5 16:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你在孔与轴中间加一个涨套就能满足你方便拆卸,又可以传动扭矩----靠摩擦力了
发表于 2008-6-6 11:14:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
我看实在不行用个锥形的轴头和锥形的轴孔肯定可以满足楼主的要求。
发表于 2008-6-6 12:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在孔与轴中间加一个涨套就能满足方便拆卸,又可以传动扭矩了
