Solidworks软件从1995年发布以来,已在全球成为一种标准化的3D实体模型设计系统。经过几年的发展,Solidworks系统的功能不断完善,命令也越来越多、越来越复杂。笔者多年使用Solidworks软件进行新产品的设计,总结了一些经验。下面是Solidworks系统中比较接近而又应用于不同环境和条件中的两组命令,在此做些比较,以供大家参考。
$ |: Y4 i1 Y5 \
% e' `2 T9 n# L. x) W2 w! D一、扫描和放样 3 e% X$ @( M- c6 k/ j
$ U% {' y# X5 M+ D1 ^. `
扫描和放样是Solidworks系统中常用来创建比较复杂形状模型的命令。有些模型用这两个命令都可以创建,但是在实际应用中这两者是有区别的,选用哪种方法要根据具体的设计信息来决定。 + n7 Q K$ Z7 m$ o' M
扫描是通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面;放样是通过在轮廓(截面)之间进行过渡生成基体、凸台、切除或曲面。这两个命令的共同点是都可以用一条或者是多条引导线来控制轮廓(截面)点的走向。
, S/ }: k! q3 b6 l' E. ^9 S8 ^
: J* ?, `4 g e' i/ U8 S: v" I2 P1.扫描和放样的主要区别 ( l, K2 {% ?) ?8 r- v* `5 X. l9 ]; R
9 l! s+ k$ n2 ` P扫描是使用单一的轮廓截面,生成的实体在每个轮廓位置上的实体截面都是相同或者是相似的。 - L# w0 l& S# E% o
放样是使用多个轮廓截面,每个轮廓可以是不同的形状,这样生成的实体在每个轮廓位置上的实体截面就不一定相同或相似了,甚至可以完全不同。 % n, r5 `) r& N
" a- h( m( O5 |, @* Z. w2.扫描和放样的组成部分
2 h, s9 U7 ^7 G0 e' a8 |( a4 T7 ~( @4 ^% \, T) t
扫描的组成部分为:扫描截面(一个;扫描路径;引导线。 / ?& p6 F3 N$ D" t3 x
放样的组成部分为:截面草图(两个或两个以上)和引导线。
4 A' c3 Q, Q6 f2 w/ d7 K% y
- O E$ U9 v; N3.扫描和放样各自的特点 4 f* B* k- i* _( W/ k- K0 E
! ~- d* ?; L3 x: X; M& T; i
扫描有以下特点:(1)对于基体或凸台,扫描特征轮廓必须是闭环的;对于曲面扫描,特征轮廓则可以是闭环的也可以是开环的。(2)扫描路径可以为开环的或闭环的。(3)扫描路径可以是一张草图中包含的一组草图曲线、一条曲线或一组模型边线。(4)扫描路径的起点必须位于轮廓的基准面上。(5)不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。(6)可以使用任何草图曲线、模型边线或曲线作为引导线。(7)在引导线和轮廓上的顶点之间,或在引导线和轮廓中用户定义的草图点之间必须是穿透几何关系。穿透几何关系使截面沿着路径改变大小、形状或两者均改变。截面受曲线的约束,但曲线不受截面的约束。(8)当使用引导线生成扫描时,路径必须是单个实体(线条、圆弧等)或路径线段必须为相切(而不是成一定角度)。(9)在多扫描功能中,可以使用薄体特征和多个轮廓生成扫描。
! s/ u6 W+ _* ^- u+ U2 C' U& ?
: t* a2 x' b) h! [9 X" m5 a- c放样有以下特点:(1)放样的截面草图必须有两个或两个以上。(2)在多个截面草图中仅第一个或最后一个轮廓可以是点,也可以这两个轮廓均为点。(3)对于实体放样,第一个和最后一个轮廓必须是由分割线生成的模型面,或是平面轮廓,或是曲面。(4)截面草图可以使用分割线在模型面上生成空间轮廓,也可以是模型边线构成的空间轮廓。(5)引导线必须与所有轮廓相交。(6)在引导线和轮廓上的顶点之间,或在引导线和轮廓中用户定义的草图点之间必须是穿透几何关系。(7)可以使用任意数量的引导线。(8)可以使用任何草图曲线、模型边线或曲线作为引导线。 3 v) Q. Q& u+ |: ^9 ?, v
) Y0 ?) ?. ~8 O
二、派生草图和复制草图
+ `7 E! k T$ O+ \
, }) c8 T! X9 ` A6 B4 h t$ V派生草图和复制草图在Solidworks中也是用得比较多的命令。这两个命令都是将现有的草图应用到新的草图里,但这两个命令有着根本不同的用法。 F4 i+ e3 U8 e% Q) s; m9 |" s
6 a1 ^9 [/ Y$ o: O7 I
1.派生草图特点 ; t2 P3 `" q6 ~- V3 D( D
(1)派生草图可以从属于同一零件的另一草图,也可以从同一装配体中的另一草图派生出来。
0 d/ K: A( I# N+ G, Y(2)从现有草图派生草图时,这两个草图将保持相同的特性。对原始草图所作的更改将反映到派生草图中。
6 k# e2 S0 M# p% `8 l; `5 }6 D2 n(3)如果删除一个用来派生新草图的草图,系统会提示所有派生的草图将自动解除派生关系。 5 B2 Z& j2 a) p& b9 f" _; Z" n9 _
(4)无法在派生的草图中添加或删除几何体,其形状总是与父草图相同(不可再标注形状尺寸)。但是,可以使用尺寸或几何关系重新定位该草图。 + _& }4 C4 S6 p: p
(5)当更改原来的草图时,派生的草图自动更新。 # u$ B6 y u- U/ N# X
(6)可以解除派生草图与其父草图的链接。链接解除之后,如果对原来的草图(父草图)进行了更改,派生的草图不会再自动更新。这时可以对派生出来的草图进行形状尺寸和定位尺寸的标注。
- n$ }! e8 ?: B4 Q
" C; J6 z9 r0 I/ W% @) N3 r: u2.复制草图特点 2 v4 ~) S1 k# e$ H6 Q! K
(1)复制草图就是利用Windows的复制和粘贴功能将现有的草图复制到新的草图平面上。 % g8 Y: e" Q) a. n6 {
(2)复制出来的草图和原来的草图没有任何关联,是独立的一个新草图。对原草图进行修改时,复制出来的草图不会作任何改动。 A2 Z: N6 P, ~% A7 b
(3)复制出来的新草图就象派生草图解除了链接关系一样,可以在草图中添加或删除几何体,可以标注形状尺寸,也可以使用尺寸或几何关系重新定位该草图。 |
