3天前
查看: 1897|回复: 6
[求助] 材料明细表的奇怪问题
发表于 2008-6-5 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
材料明细表会莫名其妙的少了很多相关内容,重启后又有了一些。但是有时候启动来了又没了。" L2 _6 D! E; G1 H7 t
我感觉是电脑的问题,但是用inventor就肯定不会出这样的问题,是不是sd软件内部算法的问题,有什么办法能解决这个问题吗?
发表于 2008-6-10 08:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料明细表
编辑装配体时是否添加或删除了某个零件,或者是采取了压缩或解压操作,而没有保存,导致以上现象
 楼主| 发表于 2008-6-10 17:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
删除零件是肯定有的。修改过装配体就会产生这个现象吗?! q  O6 V0 r5 L; w2 ^5 P/ c
怎么解决的?! x. @1 G2 m, Q+ c& ~
0 M- o) c+ E6 E" c5 U我觉的电脑配置好的时候从来没出过这个问题。
发表于 2008-6-10 18:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用的是07版吧,是软件问题
发表于 2008-6-10 23:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
编辑完零件后,再重新插入一遍材料明细表,一般就不会有问题了.
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新插入一遍手动改的东西都没了。
发表于 2008-6-12 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看是不是已轻化模式打来的?
看看是不是已轻化模式打来的?如果是,设置整个部件从清还到还原,明细表即可恢复。
