查看: 2065|回复: 7
[已答复] 千分尺
发表于 2008-6-5 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
谢谢各位的指点,我那个就是非标千分尺,是用在切割机上的,它的作用就是千分尺的作用.我想自己给定公差值让加工厂加工.原来是加工厂按照要求设计加工的,但是拆卸很麻烦,要敲下来,这样一来对本身千分尺精度有影响,还望各位再给个公差值,加工厂不在本地,很难实际跟踪生产.
发表于 2008-6-5 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
千分尺零件加工的公差值你不用考虑,你只需要提出允许的测量误差值,并提出结构要求,例如你说的拆卸问题。剩下来的就是生产厂家根据你的要求设计和制造了。再下来就是你根据标准量具来验收了。
发表于 2008-6-5 16:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有听说量具要常拆的
发表于 2008-6-18 06:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这种东西肯定不能随便拆卸的,按照2楼说的,只要能提供你所要尺子的机构简图加上设计要求,其他的交给加工厂家设计加工就是了。
发表于 2008-6-18 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
只要你给出你的设计公差要求,根据这个检验工件就可以了,至于加工中问题则要加工方解决的
发表于 2008-7-8 01:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
不知你这个千分尺是多大量程的?能不能给个现场使用的草图?我们帮你设计.
发表于 2008-7-8 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-7-10 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测检具不能随便拆,你只要提供形状,要求精度就可以了
