查看: 1925|回复: 3
[求助] 斜齿轮传动可以改为直齿轮传动么
发表于 2008-6-5 16:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我司发动机双凸轮轴一直采用斜齿轮直接啮合(中心距75),现在领导提出采用直齿轮啮合,
% `; u$ k5 d, j. H" O我想请问会友:1、这样变动可以么?会对机构有什么样的影响?8 k  {$ e& i: g0 r' _9 u2 c
              2、如果这样变动应注意哪些注意事项?
发表于 2008-6-5 18:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
斜齿轮的优缺点 # h1 y( i" @" C' H
优点:1)啮合特性好,传动平稳,冲击、噪音小 ;
# R5 t% q( a4 x8 F4 q# s/ B( e* f# I        2)重合度大,承载能力大;
1 B4 V; P! i( _  N% S) Y4 O3 I        3)不根切最小齿数少。
8 j9 _! z' H# ~; i( j" u缺点:存在轴向力。" l8 v  b. N4 F5 c/ m. `6 `1 }& \- h
如果小齿轮齿数不小于17牙,并且以前没有出现断齿现象,可以采用直齿轮。
* }  ]& g: B0 m& h1 B( w3 v7 V/ v不过传动平衡性稍差,噪声稍大。
发表于 2008-6-6 10:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将斜齿轮传动改为直齿轮传动,若使用条件允许是可以的。二者的优缺点超版已经说了,应该注意的事项有:
! P- u# B7 C, y# j$ i$ g为了使传动尽量平稳无噪音,需要注意安装精度,要使二啮合齿轮轴线的平行度误差减到最小,齿顶间隙调至0.25m的误差(也就是中心距误差)尽量减到最小,这样会弥补一些直齿轮传动的不足。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-6-7 19:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sucsy 于 2008-6-5 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. y! W- t9 E3 q( V( w0 a我司发动机双凸轮轴一直采用斜齿轮直接啮合(中心距75),现在领导提出采用直齿轮啮合,
3 F  }4 }2 C  h, k- o* Y我想请问会友:1、这样变动可以么?会对机构有什么样的影响?
- u9 J7 ^2 R5 g+ Y6 p0 ^              2、如果这样变动应注意哪些注意事项?
# j( T4 C; b" d) w
( [7 [( o/ y+ Y; \; ]: K, b放心大胆改吧,保证齿数相同,中心距相同就可以,斜齿轮轴向力大,领导让改肯定有一定深意,小杆子没什么说的
