查看: 1572|回复: 6
[求助] 金属液的输送管道
发表于 2008-6-5 16:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位搞铸造的大侠4 T" G1 R# ]8 a- ~
我的问题是这样的
8 f* j5 P: R7 V$ |; x两个熔化炉熔炼铜液,现在要将铜液从一个炉体中输送到另外一个炉体,最好是密封的流道,金属液充满其中,这样可以传递两个炉子之间的金属液压差,请问用什么材料的管道可以输送,管道之间如何密封?或者铸钢方面的钢液输送采用的什么方式?
发表于 2008-6-5 20:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
输送铜液可用石墨管。
 楼主| 发表于 2008-6-5 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
石墨我是知道的,可以螺纹连接,密封没问题; R# Z% t2 k3 f% v; q' r
最主要的问题是,石墨在高温下氧化,无法长时间使用& ~+ m9 ~: Z6 `. S% B5 x$ j" v
我想工业应用的应该不会是石墨,否则成本太高
发表于 2008-6-8 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可采用耐火材料烧制的管子,联接采用承插式,用耐火泥密封。作金属支架支撑。
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
嗯,谢谢
: u. `9 r; t/ I5 s8 Z  g我现在准备用高铝砖做的耐火材料管子,然后用联矿的耐火泥封住,不知道可不可行??
4 F# p; R- c1 a& O1 j我最担心的是,到时候耐火材料由于抗热震性不好,金属液充入时会发生裂开
发表于 2008-6-10 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
在耐火砖外可作一些金属箍架加强,这样会更安全一些。
 楼主| 发表于 2008-6-10 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 的帖子
好的,谢谢
! \2 Y8 X2 P7 Z我回头试试
