查看: 4177|回复: 13
[已解决] 自由公差的确定
发表于 2008-6-5 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
零件图纸上自由公差的尺寸在编写工艺应该按什么标准来给定公差的大小呢?还有基本偏差的选择原则又是怎样的?对于距离、直径、角度等的要求是否又是一样的?期待答案,谢谢. y% i/ t: N' a; j9 v! P0 ~* A
' U# z4 v9 t7 H; K, z: K7 u  I
[ 本帖最后由 swingle 于 2008-6-6 23:06 编辑 ]
发表于 2008-6-5 18:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据工件的用途,及粗糙度等等
发表于 2008-6-5 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
零件的自由公差一般为IT12-IT18,使用时还得根据零件的使用来确定,重要的、要求精度高的等取得精度要高,反之亦然
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-5 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主找一下机械手册看一下就知道了
发表于 2008-6-5 20:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果没有特殊要求,可根据国家标准制定,国家标准中对未注公差的尺寸都有个精度等级。
发表于 2008-6-5 20:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自由公差有标准的,一般是m级的自由公差,标准上针对直线,角度都有规定,可以找来一看!
发表于 2008-6-5 22:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 1# 的帖子
未注公差为13-18级,设计时一般按14级选取,根据零件实际情况按基孔制、基轴制或对称公差选取
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看来这个可以选择的范围很宽了,怪不得我看到的什么样的都有呢,几个人在一起商量一下就给各正负十丝什么的,哎,继续学习
发表于 2008-6-6 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xuezhongfei2002 于 2008-6-5 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?7 S, z# A4 e! @0 d零件的自由公差一般为IT12-IT18,使用时还得根据零件的使用来确定,重要的、要求精度高的等取得精度要高,反之亦然
% m6 n1 X' L, C
选取的原则是结合你们公司的具体加工能力来确定,不能增加加工难度。
发表于 2008-6-6 08:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的都很正确。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-6 08:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上这么多朋友都不知道GB/T1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》这个标准吗?$ f# u5 O/ G+ N7 R4 G
自由公差,现在不叫自由公差了,叫一般公差,指在车间通常加工条件下可保证的公差,采用一般公差的尺寸在该尺寸后不需注出其极限偏差数值。既然是一般公差了,就是非配合尺寸,非重要的,非精度高的,如果还要根据零件的使用确定IT12~IT18,那和其他尺寸有什么区别?
5 |' \, Z4 ~8 l; }GB/T1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》:& `6 d3 |  d- e
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=1804
发表于 2008-6-13 23:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
什么年代了!零件图上还有“自由尺寸”?根据GB/T1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》规定,零件图上的“未注公差的线性和角度尺寸”的公差,在设计文件上没有明文规定的情况下取m级,11楼的说得对,它不叫“自由尺寸”,而应叫“一般公差尺寸”。
发表于 2008-6-15 16:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
长见识了,谢谢
发表于 2009-7-27 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么
小弟想请教各位一个问题,就是那未注公差的问题,我就是想不明白,既然规定了未注公差,它有它自己的等级和偏差,为什么还说未注公差按标准公差IT12-IT18级选取,是不是未注公差与标准公差有什么关系啊?6 k$ g; O( g  z/ r5 \& w0 f/ p
谢谢哦,知道的请加我啊:310642095
