1天前
查看: 1568|回复: 9
[求助] 这种回路
发表于 2008-6-5 18:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问在平衡阀后接一液控单向阀是做什么?一般用在什么情况下。
发表于 2008-6-9 07:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上个图吧。最好用图说话。
发表于 2008-6-9 07:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有图表达不清!!!!
发表于 2008-6-9 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
由于平衡阀质量问题经常存在不同程度的泄露,所以串接一个液控单向阀来保证回油管路的背压。
 楼主| 发表于 2008-6-9 20:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我小子,也是别人考我时,这么说的。我就是想知道用在什么情况。
发表于 2008-6-15 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用于液压平衡回路,来平衡负载,由于国产平衡阀质量上问题经常发生泄露,所以在其后串联一个液控单向阀来更有效的防止重物因自重而下降
发表于 2008-6-16 14:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液控单向阀主要用于保压。
发表于 2008-6-16 20:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
平衡阀用于平衡负载自重,加在回油路保证运动平稳。单向阀使液压锁,保证液缸可靠锁定。
发表于 2008-6-16 21:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
想不通就不要想了,有好多不成熟的设计厂家会出现这样的错误。包括我们单位的陕压设备,比例换向阀回路里,用双单向节流阀调速。
发表于 2008-6-16 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不过也有单位这样象楼主说的那样用,是为了防止管道爆裂。我们知道平衡阀是起平衡作用的,可是如果缸到平衡阀之间的管道爆了,平衡阀是控制不了缸的下降动作,如果在缸的出口加液压锁就可以防止这种情况发生!
