查看: 1890|回复: 12
[已解决] 加工的阀块
发表于 2008-6-5 19:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
别人加工的阀块,如何检查是否合格?从哪几方面?
发表于 2008-6-5 19:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有什么好办法,第一是检查各个孔的相通情况,如果和设计相同就ok,再有就是装好阀在系统里面调试.
9619 + 2 应助
发表于 2008-6-5 22:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
最简单就是吹烟,根据原理看哪些孔要互通,哪些孔不能互通
9619 + 2 应助
发表于 2008-6-5 22:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1。全面分析图纸,是否与图面尺寸相符
( I. J% A/ t' A2。对内部孔系,应用手电筒光亮照或吹烟。参照图纸,是否有打穿的地方?* Y% m8 Y0 q) u( l. _3 m
3。我们都事先用三维检查过了,所以对阀块基本只检查大方向
+ U- Z! M* _% D# ?: O4。检查中要用到游标卡尺,深度尺。。。。工具。。
9619 + 5 应助
发表于 2008-6-6 20:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为主要有以下几个方面:1各安装部位检查,包括需要法兰或螺栓连接的密封表面是否有足够的精度,螺栓孔偏差是否合适;特别是插装阀要注意孔的尺寸及精度是否满足阀的要求。% h# V* h9 s! s
2交叉孔是否合适,不能存在过大的液压冲击;3检查各孔是否连通正确;4对于两孔之间的孔壁厚度是否满足要求。
9619 + 5 应助
发表于 2008-6-7 11:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀面粗糙度也是一个很重要的一般1.6以上.
5 W& l, {* I' u5 ^2 T& M9 Z# Y根据油路原理图对每个配管孔吹气,看通几个孔.这样检查有没有破孔.还要进行保压测试.气压也有一定要求.
4 b. K+ d7 j- C请问楼主你的供应商是那家公司啊.
9619 + 5 应助
发表于 2008-6-8 18:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
使用三维软件建模可以查看阀块是否是错,当然油路是否正确得要结合原理图来进行检查
发表于 2008-6-8 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
符合加工精度。。。无裂纹,无毛刺,倒角大小都要注意啊。。
9619 + 3 应助
发表于 2008-6-8 22:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不是有图纸吗?按图纸要求检查就可以了。3 s# g7 V0 i) f# ?+ K  Q
检查方式按楼上各位说的。
9619 + 5 应助
发表于 2008-6-8 23:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
抛光时会造成孔的倒角边变锋利,会搞坏密封圈。还有要防绣,螺丝孔的螺纹,光洁度。通孔这个不用说拉 ,小弟接触的阀块一般就是毛刺比较多,还有比较多铁粉,,清洁度不好的阀块在工作的时候很容易造成卡阀的,所以清洁度也是比较重要,这一般都有钳工来处理的
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-6-9 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提供阀块的试验报告,数量多的又比较简单的可以抽检,复杂的每台都要.
发表于 2008-6-9 13:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按照图纸的要求检查外,重要的是检查孔有没有打错的,同时进行保压试验。
 楼主| 发表于 2008-6-9 20:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢回答,可以关闭了。
9619 + 2 有始有终。
