6天前
查看: 3625|回复: 10
[已解决] 同步带传动调节惰轮安装位置的讨论
发表于 2008-6-5 22:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-6-6 08:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果小负载的话,用上面方案既可,如果是大负载的话,惰轮在反向更好。
# U2 h* G) A+ t+ L7 c" T在这种情况下是从延长同步带的使用寿命来考虑,所以在受大拉力的同步带应该减少附加的弯曲。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-6 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同步带传动的张紧轮应安装在松边上,这样会减小功率消耗,减小对同步带的磨损,延长使用寿命。图中的张紧惰轮应改在下面,否则会得到如上所述相反的效果。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-6 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为保证同步带传动的平稳性,惰轮要放在小轮的松边,所以皮带转动方向变化了,惰轮的位置也应相应的改变。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-6 12:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实这类的问题的原理是一样的-------------同步带,链条等等
发表于 2008-7-11 06:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
3楼的说得对,很有道理,设计者应注意的。
发表于 2008-7-11 16:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
惰轮放松边.
发表于 2008-7-12 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3楼说的对。惰轮应该装在松边。
发表于 2013-1-3 15:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果双向传动咋办
发表于 2013-1-4 08:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
zamcompy 发表于 2013-1-3 15:38 static/image/common/back.gif" U# |5 F4 J' G9 c/ v
如果双向传动咋办
8 V- _$ d5 H: N, X, O9 T6 S, |双向传动一般是通过齿轮箱换档实现,一般不用带轮反正转实现。如机床、车辆都是这样。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-24 09:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
纠结个毛,直接把惰轮做成由内向外张进的就可以了,比你考虑在左边还是右边更实际。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
