3天前
查看: 3308|回复: 4
[讨论] 公差及公差配合能确定只有用哪一级才适合
发表于 2008-6-6 07:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
这几个月,老师傅老是说我的公差或公差配合不对,而他指出来的也只是我公差或公差配合级的左右一两级:比如公差等级我用的是TI12,他说要用TI13,公差套合我用h10,他说应该是h11,现比如:我用F9/h9,他说应该是H9/h9,而我所标的也是参考他们以前的图纸所标的,不知各位在这方面是怎么做的.
发表于 2008-6-6 08:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
公差或公差配合
, @- x# R0 l: {; ]0 l0 d+ j" l: k我建议再学习一遍   我想你都怀疑自己了
发表于 2008-6-6 11:29:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 anping163 于 2008-6-6 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 @+ ^6 F  R3 F( G这几个月,老师傅老是说我的公差或公差配合不对,而他指出来的也只是我公差或公差配合级的左右一两级:比如公差等级我用的是TI12,他说要用TI13,公差套合我用h10,他说应该是h11,现比如:我用F9/h9,他说应该是H9/h9,而我所 ...
' g) R' [# e# }" D. X4 {0 u) a' H! H" H
IT12、IT13,这是精度等级,不同要求的产品,有不同的精度等级。选择要点是产品在符合精度的情况下,尽量选精度低的,以降低制作成本。$ {4 A- V- f& D; F
1 I& s  A0 ~! k( J
F9/h9,H9/h9,是公差配合,选配那一种配合(间隙、过渡、过盈),是需根据产品设计要求和经验选择的。这个看公差配合的书不管用,要看你需要设计的产品需要什么样的配合。比如:模具的导柱和导套的配合间隙多大,就会因注塑模具、冲压模具、压铸模具以及所加工零件的精度不同决定选择何种间隙配合及形位公差要求。压铸模具一般会大间隙,因为是热加工,会有热膨胀。高速冲模,间隙、形位公差就会要求很高,我所加工精度最高的一套冲模,导柱和导套的配合间隙:0.002mm,形位公差:0.002mm,一分钟冲压600-800次,这在电子模具中,算一般高精度的,都不是最高精度。高精度的配合,一般不会标H8/e7之类的了,因为这些普通配合已不适合精度要求了,而是直接标注公差。+ q/ i. V/ V3 b
! F5 m, S* y0 E; B8 g  r0 E& J/ ?
[ 本帖最后由 jackwoocn 于 2008-6-6 12:01 编辑 ]
发表于 2008-6-6 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不同行业,对产品精度有不同的要求,楼主是从事什么行业的?
发表于 2008-6-6 13:40:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
相信你自己, 老师傅有时就是欺负新人.
