5天前
查看: 5522|回复: 8
[求助] solidworks生成工程图的时候怎么自定义设置投影方式
发表于 2008-6-6 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我觉得它默认出来的投影方向不太好  k" {/ J) q" }; s: Z5 [; L, ~; T
我想自己定义一下. i7 @# ~+ g  ?- `' L$ c3 F: ~0 p3 l
不知道该怎么做
发表于 2008-6-6 12:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以先把零件打开,转到你满意的方向然后再新建工程图,选择"当前"就可以了
发表于 2008-6-6 13:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 wangdaowei 于 2008-6-6 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ T- i9 I1 P8 P; y% n& N; o8 o
你可以先吧零件打开,转到你满意的方向然后再新建工程图,选择"当前"就可以了
2 Q( `  O" S7 l. D& |- |/ B. P* b2 R% S, h4 x0 H
也可以新建一个视图定向(默认快捷键:空格键),然后在工程图里插入---模型,选上定义的视图就好
% K; _, f, H3 A% O: G 1.gif
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-6-6 13:36:31 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我也跟着学了一招儿. 谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-9 22:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢三楼的: b0 W1 k/ X5 X6 z7 t
很直观形象" R/ X# O: k: \! v1 K
呵呵' \2 M' m3 u. P7 B& ]% R, O) J* W
又学到了一招工程图的生成方式
( X: B/ M2 I+ ^# j我以前自己摸索出来的太简单了
发表于 2008-6-10 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢3楼,我也学到了
发表于 2008-9-17 20:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很好,我又学了一招!
发表于 2008-9-18 19:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
太好了,谢谢,我正在学习,两天了不知道该怎么办,现在好了,谢谢,太感谢了
发表于 2008-9-19 09:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
补充,还可以先在零件图里调整好想要的三维图形,然后切换到工程图中---在右侧“查看调色板”点击“刷新”---选择“当前”视图。这样也可以的,不过只能用一次 ,想再用,得把前面的视图删除后再次使用,可以在两个工程图中使用复制--粘贴来加以利用。
