发表于 2008-6-6 21:33:36
来自: 中国辽宁沈阳
可以,下面是二种陶瓷修复材料的介绍。
0 g# Z7 O" k4 u0 X
0 J# ^2 s- ?1 C4 S0 A1得复康(DEVCON)可涂刷式陶瓷修补剂 Brushable Ceramic 这是一种高性能,高密度,以陶瓷粉末为填充剂的环氧类修补材料。它粘度低,可涂刷施工,用于密封和保护新的或修理后的机械构件表面,达到预防流体冲蚀、防气蚀、及耐化学腐蚀的目的。通常涂层厚度约25mil(约0.635mm)耐高温至176。C o有三种颜色供选择,红色,蓝色’白色;这在 需要使用多层涂层的场合下,可利用颜色的不同来达到视觉检查的目的。其中白色的可涂刷陶瓷修补剂是用特殊的配方制成,满足在需要NSF, USDA,FDA,以及NRC认可的场合下使用。而且,同样可在饮用水系统的修理应用中使用。 [3 B" S" {# C* n H
. A- ^$ {3 W8 C; |' w n% S) _2陶瓷专用906#AB膠
3 B% I, |* p7 r 說 明 書
" Y0 [$ O' }; ~" q3 y【產品特性】
1 S y$ }, {( \* z9 Z* u$ g& I, b# Z正大樹脂高透明906AB陶瓷超能膠,其主要原料均由國外進口,高強度,固化速度快,膠體透明無色,粘接物件廣泛,性能超群,可耐溫-20℃~ +80℃,本品無毒、無味、無刺激性、使用方便安全,並且耐水、耐油、耐酸堿等。 ) }0 a% J: C$ S% F9 s4 L( V
【產品用途】 * |4 L1 h! c; o# [6 ?/ {" i8 ~2 R
主要適用於粘接和修补陶瓷(釉面)
0 D' r. o8 L4 u8 P- E0 f- W, ?对陶瓷与陶瓷,陶瓷与金屬、陶瓷与玻璃、陶瓷与铝材,有很优良的粘接。 : G! w0 J) G1 k4 k. d: Y1 `/ [
另外对金属、玻璃、铝材、大理石、花崗石、玉器、象牙、晶體、寶石、水晶石、橡膠、竹木、樂器、電器零件、工藝品、皮革及多種塑膠製品等有良好的粘接,因而廣泛應用於五金、陶瓷、機械、電子、儀錶、汽車、造船、紡織、建築、化工、航空、醫療等領域。
9 N: T- h- C- { U y修补陶瓷更是透明无痕,效果显著!
0 c3 ?' g5 j: M0 w6 r1 p3 r【使用方法】
: d* h5 V, F+ }. o0 s 將AB兩劑按1:1配之玻璃或塑膠器皿中充分攪拌調勻,兩劑隨用隨調,爾後均勻塗于清潔後的被粘物表面,貼合加壓,調好後的膠體應在20分鐘內(常溫25℃時)用完,以免造成浪費,常溫(25℃)下約需1小時可表面固化,30℃下約需40分鐘可表面固化,24小時後可達到最佳強度,方可測試或交付使用。 ) A0 t% N( \ }+ V0 A8 N
【粘接强度】
9 H" G) Y" J- t* m 陶瓷-陶瓷100-180KG/cm2 陶瓷-金属 120KG/cm2 7 [& ]+ ]8 F9 e% p9 l3 B$ q& Z
玻璃、瓷器、搪瓷、水泥製品粘物表面拉損仍不脫膠。 % k' Z, ~3 k" B) t2 D
【包裝方式】
7 `9 X4 ~9 w% Q7 q4 M" u8 Z0 _ 原裝鐵罐包裝,2KG/組,6組/箱。
8 G4 E4 \8 e& Z& E2 `' E【儲存方法】
3 Y8 J4 G- g+ w2 f7 N 陰涼乾燥處,遠離火源。本品有效期为2年. Z% {4 J. |2 t* H% K
. F9 @& a; p: z: X4 J
" { U6 `6 y& |6 h$ Z: r) G) r
上述材料均为网上所得。; d: y7 D; R' S8 _5 S6 u
# Y: ]& Z* P7 z% F/ P[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-6-6 21:35 编辑 ] |
