查看: 1902|回复: 7
[求助] 气动刹车
发表于 2008-6-6 13:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
向各位请教,气动刹车的好,, G) B9 f+ X  d+ ^
早期很多回转件都是用电动液压闸瓦为制动原件,但近期回转件改用气动源为刹车,向各位请教电动与气动的主要区别
发表于 2008-6-6 13:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电动的反应灵敏,速度快,制动力小,噪声小;气动的制动力大,反应有点滞后,噪声大。
发表于 2008-6-6 13:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气动刹车.因为是用压缩机充气的,而凡是压力容器都有安全阀的,我们听见的"哧哧"声就是汽缸放气的声音.好处是刹车力量大,坏处就是噪音也大
发表于 2008-6-6 13:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有发动车后气压达到一定数值后才能行驶,增加了安全保障,但是车辆发生故障需要牵引时比较麻烦,要把每个制动分泵拆开才行.
 楼主| 发表于 2008-6-6 14:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
希望有更多的朋友能提出自己的看法
发表于 2008-6-7 10:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一.  气制动——采用压缩空气做为制动动力源6 r9 w$ ^, u4 I( F& G+ v5 J
     优点:1.制动踏板力和行程较小
; I+ w# |, |5 ^2 c. S7 _2 h                2.回气直接排放大气中,可简化管路布置' W5 \! t7 Y' W* k" J) I. R. R
     缺点:1.压缩空气中含有水分和油污,容易使元件锈蚀和堵塞
( q, }7 o# r: h. E                2.工作压力低,所需制动气室尺寸大/ ^- [) H' N* E+ f  k/ Q8 B  N' u5 B
                3.压缩空气传输速度低,制动滞后时间长
" s9 K3 _& t9 J( i; f$ a. {$ E                4.有排气噪音,会扬起地面尘土+ ~% D  n8 g7 V3 d# x, C
二。电制动——电子控制制动系统(EBS)
, T  R& \" `  D       以电子控制方式代替气压控制方式,可根据制动踏板行程、车轮载荷和摩擦片磨损情况自动调节制动压力,缩短制动反应时间,减少制动距离,提高制动协调性,合理分配制动力。
( D% p: u9 x7 }: a: F/ n) Z: w9 B! U8 o# {  H- k
三. 气——液制动5 C2 g; o9 d" k. t) U) r
四. 全液压制动
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-6-9 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气动刹车中也有气液式的,气缸推动液压缸刹车力比较大(以前夏利车是此刹车)
1 x3 {5 W4 g" |/ q" U气动刹车的防爆性比较好!!!
 楼主| 发表于 2008-6-17 08:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我说的这种气刹车,就是电磁阀控制,气体为动力源
