2天前
查看: 1314|回复: 4
[已解决] 概念问题
发表于 2008-6-6 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问:钢材抗拉强度与最大许用拉应力值是一个概念么,请大家帮帮我
发表于 2008-6-6 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个针对材料本身,一个针对具体配件,二者不能充分比较。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-6-6 16:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
抗拉强度(tensile strength)
& H3 W; a# w) X6 C3 e( w5 W    抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。( j4 G4 u. S: m* S
   当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
- ~, s6 P7 C" o" `& g2 W) ~5 y单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)  s  W4 o1 {' a
8 [1 ~( l- p8 q* f- Q抗拉强度:extensional rigidity.
0 z. k) ^* x: y3 \9 \* k抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度 ( ~' c3 t' S/ L; W1 I
2 q7 p  T' W0 B: _+ L/ H" t/ g最大许用拉应力值考虑到了 许用系数
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-7 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢材抗拉强度是某种钢材试棒做拉伸试验破坏时强度,也叫抗拉强度极限。材料的许用拉应力是在设计受拉零件时,考虑使用安全引入安全系数,抗拉强度极限除以安全系数所得的商就是这种材料的抗拉许用应力。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-6-7 16:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主首先要搞清楚许用两个字的意义.材料的抗拉强度是其一项基本的力学性能指标.对于通常情况下,一种材料的抗拉强度是基本固定的...而许用抗拉强度,刚是设计者根据经验在设计零件选材时要留有一定的安全裕度...即用其强度除以一个大于1的安全系数.这个系数是人为选取的,因为具体受力情况的不同或者零件破坏后造成的不同后果因人而异....比如一般情况下45#的抗拉强度为600MPa,这可以将其看作一个常数...而设计者甲用其设计一根拉杆,可以选其许用强度为200MPa...而设计者乙用其设计成宇宙飞船上的一个零件,由于零件的重要性,所以将其许用强度定为只有30MPa.( 打个比方而已)
