- 积分
- 6
UID912256
主题
在线时间 小时
注册时间2009-2-5
发表于 2009-2-27 11:35:47
来自: 中国上海
淀硬化不锈钢及热处理介绍(17-4)
4 \2 v# w+ U. m. F9 t0 T3 z化学成分: Z2 B2 E3 _% E+ d8 v; E" @' {
0Cr17Ni4Cu4Nb钢的化学成分:
2 v( E3 p5 q2 [7 @" G2 \C Si Mn Cr Ni Cu Nb S P
9 @1 X% ?* M: W0 n( `$ K: g* X<=0.07 <=1.0 <=1.0 15.5~17.5 3.0~5.0 3.0~5.0 0.15~0.45 <=0.030 <=0.035, a8 X, W( b7 ?1 l1 p8 e
1.固溶处理 经固溶处理(1000~1050℃,1h,空冷)获得的组织是奥氏体加少量铁素体,在随后500~800℃进行调整处理时,由于原子在铁素体中扩散速度要比在奥氏体中快,且铁素体内含铬量高,碳化物(Cr23C6)易沿着α(δ)和r的相界面析出,又降低了奥氏体中碳及合金元素的含量,从而提高这类钢的Ms点,使之获得更多的马氏体。α(δ)铁素体量不能过多,否则不利于热加工,也不参与马氏体转变,会降低钢的强度。; M V: M$ _! Q8 z+ o$ E
2.调整处理( M; ]# K% ~+ ^# s' X* s: X
固溶处理后进行的中间处理,一般又称调整处理,目的是获得一定数量的马氏体,从而使钢强化,常用以下三种方法:2 e J0 m+ m A7 D! L
(1)中间时效法(简称T处理法)固溶处理后再加热至(760±15)℃,保温90min,因有Cr23C6碳化物从奥氏体中析出,降低了奥氏体中的碳及合金元素含量,使Ms点升高到70℃,随后冷却到室温便得到马氏体+α铁素体+残余奥氏体组织,残余奥氏体在随后510℃时效才分解完。
! W( a/ h+ |1 ^% x (2)高温调整及深冷处理法(R处理法)固溶后,行先加热到950℃保温90min。由于升高了Ms点,冷却到室温,可得到少量马氏体;之后再经-70℃冷处理,保温8h,就可获得一定数量的马氏体。
n0 B/ g& ~+ ]4 X( G (3)冷变形法(C处理法)固溶处理后,在室温下冷变形,冷变形时形成马氏体的数量与变形量及不锈钢的成分有关。一般变形量在15%~20%就能获得必要数量的马氏体,过大的变形量会使马氏体发生加工硬化,使塑性显著下降。, F( s5 e* V% c2 @( I- x, ]2 C" u
3.时效处理(H处理)# L' T' t9 e0 c( g1 F/ `
调整处理后,均须进行时效处理。时效处理是这类钢进行强化的另一途径。当时效温度高于400℃,会从马氏体中析出金属间化合物(如Ni3Ti等),呈高度弥散分布,起沉淀硬化作用。一般在约500℃进行时效,可获得高的强度及硬度。: N7 w% ]: z) i( A) M1 P! h
力学性能:
6 W/ K I0 X0 y0 t8 N
: m8 X9 Z- j& C; N% M9 @7 I) B该钢的室温力学性能见下表
! L \9 e7 Z9 p& A0 g6 @$ d热处理制度 1040ºC水冷或空冷(A状态即固溶处理) HB<=363
* u0 H% m: g3 a8 ?% o1040ºC水冷或空冷,480ºC回火4h空冷(H900) >=1314 >=1177 >=10 >=40 >=40 (1). m; U8 a( S2 U6 a$ z
1040ºC水冷或空冷,495ºC回火4h空冷(H925) >=1177 >=1070 >=10 >=44 >=38 (1)" P% O1 o6 c6 b1 l6 L& }7 ?) g
1040ºC水冷或空冷,550ºC回火4h空冷(H1025) >=1070 >=1000 >=12 >=45 >=35 (1)+ h4 ]1 `* {4 w* F$ t
1040ºC水冷或空冷,580ºC回火4h空冷(H1075) >=1000 >=863 >=13 >=45 >=31 (1)2 t/ |2 e# ]% o% q% A
1040ºC水冷或空冷,620ºC回火4h空冷(H1150) >=932 >=725 >=16 >=50 >=28 |
