12小时前
查看: 6171|回复: 26
[讨论结束] 我的一次维修经历
发表于 2008-6-6 20:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:我们单位的机械手的液压系统由轴向柱塞泵,电磁溢流阀,二次溢流阀(远程调压阀),皮囊式蓄能器组成,一次工作一段时间以后,出现系统一点压力也没有,泵并没有噪音,毫不思索的就更换了整套的电磁溢流阀,更换完以后正常了,工作了不到五分钟有一点压力也没有了,最后更换了一台新泵,可还是不行。请问各位到底是什莫原因?答案讨论完了以后再公布,图纸无别向我要。
柠檬咖啡 + 3 完整的讨论题
发表于 2008-6-6 20:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
根据楼主的叙述,一般是油液的清洁度造成的。
发表于 2008-6-6 20:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种问题意义不大,柱塞泵,电磁溢流阀,二次溢流阀都可能有问题,不过通过楼主的叙述应该是远程调压阀调压时泄荷了。
发表于 2008-6-6 21:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 M6 K$ r% J2 A+ A* P楼上的说法是我想的第一种可能。还有一种可能是不蓄能器的放油口开了。
: C% N6 U" z5 @+ S' w+ M* z5 _; `9 m$ r
[ 本帖最后由 9619 于 2008-6-7 06:46 编辑 ]
发表于 2008-6-6 22:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是二次调压阀卸荷了
发表于 2008-6-7 07:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我单位出现的问题和楼主师傅的问题有点相似,我单位的超级压光机底棍加载液压站,系统压力是由插装式溢流阀调定的, 加压的时候压力就下降,检查后发现是先导阀的阀芯磨损了,* I! Q/ R9 H0 q, u
  由于我还没有整理好,先简要的说一下故障的原因,等整理好后会发上来象各位师傅请教的。
发表于 2008-6-7 07:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很有可能是油液污染过重,也有可能是远程调压阀卸荷。
发表于 2008-6-7 07:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
题目很苛刻。由于是机械手反馈信号应该多,所以猜想是信号故障。
发表于 2008-6-7 08:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
象机械手此类负载油泵负载轻,但速度及响应快。原因应在楼上几个的论述中。。。。。。。
发表于 2008-6-7 08:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
有一次在客户那修机,挤塑的切管器,用液压的,他们弄了一个星期,厂家也来人了,叫客户把整套东西换悼,后来保养课长把我请过去,五分钟三个平垫搞定。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-8 08:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
远程调压阀也更换为新的,还是一点压力也没有。
发表于 2008-6-8 09:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
泵的控制方式是什么?可否说得再详细点!
发表于 2008-6-8 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-6-8 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; {# |% l. K7 G
1 G, E2 u) y8 t, i
“只更换过电磁溢流阀,问题解决,5Min后故障重现。”
2 e/ M9 k) b* N" ~# b根据这个表述,油液的清洁度的问题较大,造成主阀芯卡死,不能回位,系统溢流泄荷。7 _& O8 M: |% H% ^
楼主所说的系统失压,造成的原因很多,楼上的很多原因都有可能,但是根据楼主的叙述,个人认为电磁溢流阀的原因。
柠檬咖啡 + 3 恭喜
发表于 2008-6-8 12:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是液压的问题吗?只开液压打压试试了吗?从泵出口溢流阀开始一件一件试验、排除吧
发表于 2008-6-8 13:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 13# 的帖子
1.同意此观点,更换液压元件能够解决问题,看来是电路应该是没问题的7 L' [9 c' M5 K0 D5 G7 l
    从这些信息应该判断是电磁溢流阀出问题了,电磁阀卡的可能性最大& q9 I+ C, X* l) u, M3 {
  2.楼主肯定把问题已经解决了,有什么体会,可以分享一下
发表于 2008-6-8 17:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于这种问题,希望楼主能够提供相关的原理资料或工况,否则讨论没有意义,请版主针对这种问题做一下处理。
发表于 2008-6-8 18:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个议题是有答案的啊
: k: a& b2 s, }; P: ]6 _楼主:你还真有意思哟$ H- Y" w1 s( D9 S8 F; B  }' V
1。远程溢流阀的问题
. U+ P$ l( h( h0 Q0 H% J2。电磁溢流阀的问题
* p. w$ E7 e  [! ?3。油液的清洁度: h$ Y$ a  |7 N0 x0 @6 d3 D
4。泵的问题
4 h$ I# k! V) [。。。
发表于 2008-6-8 20:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-6-6 20:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 h' Q/ t) s8 g2 j! J9 _各位网友:我们单位的机械手的液压系统由轴向柱塞泵,电磁溢流阀,二次溢流阀(远程调压阀),皮囊式蓄能器组成,一次工作一段时间以后,出现系统一点压力也没有,泵并没有噪音,毫不思索的就更换了整套的电磁溢流阀 ...
% x" y1 a! ?0 h  D1我估计是油位低,泵吸不到油,所以出现系统一点压力也没有,泵并没有噪音,换溢流阀时,皮囊式蓄能器要卸压,蓄能器油补充到油箱,打5分钟后油箱油进入系统,缺油了,估计他的泵在油箱外,换泵时没发现缺油。
( m- a; u0 v( y) Z& U2也许皮囊破了,油让蓄能器喝了
 楼主| 发表于 2008-6-8 21:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
9619版主,技术小组组长就是不一样,啥也难不到你。的确是油脏的问题。我把两个电磁溢流阀拆开,在两个溢流阀中发现了两块o型油封残骸,死死的封住控制油口,致使压力油从电磁溢流阀卸荷。从这次维修经历使我明白了一个道理:为什莫一开始就明白的道理,却走了那末多的弯路,到头来又走了回来,最终一个原因就是对自己没有信心,对真理没有把握。相信自己比什莫都重要。很简单的故障往往因为一次的失败对自己失去了信心,比什莫复杂的故障都可怕。
发表于 2008-6-8 21:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
卡阀对我厂来讲好常见,电磁阀一拆下来应该就拆开检查拉。。。
发表于 2008-6-8 22:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 19# 的帖子
“发现了两块o型油封残骸,死死的封住控制油口”这话看不明白,液压油要经过主阀的阻尼孔才能到达控制油口,能经过阻尼孔的o型油封残骸也不会太大,怎么能死死的封住控制油口?0 @- Q+ c% L& [6 g/ h( }& y
如果污染引起的溢流阀卸荷问题,1是主阀芯阻尼孔堵塞 2杂质将主阀芯卡在打开位置  3杂质将电磁溢流阀的电磁阀阀芯卡在控制油卸荷位置。
' @4 h$ |) x- s处理此类故障首先将溢流阀回油口打开,观察有没有回油。
发表于 2008-6-9 09:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主的问题答案不是唯一的,有很多。谁能具体说全,本人愿出10三维币。三日有效
发表于 2008-6-12 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看起来象是电磁阀卡住了吧..
发表于 2008-6-27 20:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能性太多,不好回答.
发表于 2008-6-28 09:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本人意见,液压油清洁度不好,可能是油路有堵塞或是进油口滤网堵了。# V- }# ^! H. O
我想进油口滤网堵了的面比较大。
