4天前
查看: 3220|回复: 23
[分享] AUTOCAD使用心得
发表于 2008-6-6 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
AUTOCAD使用心得
" l) B4 S+ G. ^" n. k  \前言:" O2 t# R( _. H# J7 g3 g
翻过很多CAD的教材,觉得如果对照那些教材学习CAD的话,确实都能够在一定程度上掌握这个软件,如果到设计院或事务所,也都能勉勉强强的开始画图。但是,我觉得这远远不够,从书本到实战,还有一大段距离。
# U6 m% ]  G4 I  Y; J' q+ V! a本人早年毕业于同济,目前早已是一级注册建筑师,在公司里照看着一大堆的小朋友。虽然这些小朋友都能够完成绘图和简单的设计工作,但我感觉距离真正的掌握和运用CAD,还有很多距离。至于公司里的其他专业,更可以用惨不忍睹来形容。
0 x, c) D% i+ S, U# O3 s2 h因此,我将连续编写有关CAD的一系列的心得体会,将会在我公司的刊物上发表,同时,我也在这里发表,以飨大家。* w6 w9 l2 n6 ]2 r# r3 _
AUTOCAD使用心得连载之一
0 I* h; V3 i6 P" `7 c--AUTOCAD使用的三个基本方面  l* a6 j% g7 {' X7 B5 C
目前,我公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
AUTOCAD使用心得.rar
21.23 KB, 下载次数: 91
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
woaishuijia + 10 原创内容
发表于 2008-6-6 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
下面是楼主附件的内容:1 m' |' T- P) {8 W4 K/ G
/ ^# Y% j& P9 h! Y, n6 [5 i2 K8 N( w$ p9 J  m  W# U
3 W" V' H; ?- h( D8 k5 i
AUTOCAD使用心得& B" v7 \7 O2 J+ K% E0 L
前言:
- d: x9 u% z6 _' d翻过很多CAD的教材,觉得如果对照那些教材学习CAD的话,确实都能够在一定程度上掌握这个软件,如果到设计院或事务所,也都能勉勉强强的开始画图。但是,我觉得这远远不够,从书本到实战,还有一大段距离。0 h1 W" k* X1 `: A1 U+ G
9 G& ^6 W) f( ~因此,我将连续编写有关CAD的一系列的心得体会,将会在我公司的刊物上发表,同时,我也在这里发表,以飨大家。
. B2 b  R7 q+ K+ z/ |. D
4 Q6 i  g+ _% b" u3 M. u6 D$ ?AUTOCAD使用心得连载之一
$ l3 |( {% I7 W--AUTOCAD使用的三个基本方面+ P/ @  d3 z% |. t- J4 g. a
目前,我公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不尽相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。% J) C0 I1 O6 S" z# W( ~1 ?
  从本期工程设计开始,本人会将十几年绘图经验的点点滴滴作为连载,以飨大家,希望对大家能有所借鉴,从中能吸取一二,养成良好的绘图习惯、提高绘图速度。同时,本人也希望这是抛砖引玉,借助这个机会和载体,能够使得大家对CAD的使用展开一次交流和讨论,相互提高。, s& L0 P. Z2 ?# O" d6 N
另外,因为本人是建筑专业的,对其他专业不甚了解,因此,今后的举例将主要是和建筑专业有关的,希望大家能举一反三。* l2 u. d7 L4 S8 o2 B
不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。9 M  Z: G" A2 E- F0 Z% f$ v3 D4 x
我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
8 ^$ p' X" b: P有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。
; i  g/ `9 d9 [; ]清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。8 o- H5 X  {9 c1 r
准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。3 w, V5 F9 z7 Q' ^3 t+ t6 f. i
我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。
& [) Q, m! P5 J5 n+ ^图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。
& E7 _( Q# [  F# J清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。
/ |& t- o8 B! t5 G4 x8 V# ?5 d第一次就和大家谈这些,关键是要每位同仁都认识到“清晰”、“准确”这两点的重要性(“高效”这一点,大家平常都认识得到,而且也都在努力提高,而“清晰”“准确” ,就我平时的观察,还有很多同仁都还没能够认识,或者说还没放到足够的重视程度上来)。如果大家有什么不同看法和其他高见,希望能够一起交流。在今后,我将从不同的角度、方面来和大家分享如何在制图过程中做到清晰、准确、高效。
# M% _6 X, x  {3 G, _! X4 e! N" }- `9 S4 j
AUTOCAD使用心得连载之二3 N2 }' e: K; Y5 x, {7 r0 u! ?
--图层的设置$ S9 _6 j) y! R6 ?, y
上次,我们探讨了AUTOCAD软件使用的三个最基本的原则,“清晰”、“准确”、“高效”。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实战了。2 Z/ z* b, R- W# G) C; |+ C& L
接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。
1 K! V( g; U( ]首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置条理清晰的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。
/ W  H& v# j% i& ]3 o图层的设置有哪些原则呢?
5 j, s# C, d# p  |0 j! J: ]第一, 在够用的基础上越少越好。' z6 }+ c& v; B- I0 H
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应的图层中去。9 U; L) h- l/ Z5 {  S
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
& H  u9 ]7 w% u  T3 h' w# T因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。
6 t# s+ g, j  k: x2 A7 i0 ^1 A& Y# E第二, 0层的使用。
, H0 j/ O0 \4 w, ]0 B$ Y5 \3 h( X很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
7 o; c7 n& x, \& L第三, 图层颜色的定义。4 M7 t! l5 X- v% ^3 z
图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。
- k% d/ j6 ]3 u7 E' F现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。$ ?' ?- P. I7 F2 B8 G8 W2 ^' k
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
3 D, a  Z' V$ r$ O图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。 为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。. H! j7 O& a. c" N
另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。
. W# }, ?' V  V, c3 M第四, 线形和线宽的设置。: M' j3 ~8 L$ E
在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。3 L7 s- ^' ?3 z2 l3 E
线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。3 I4 d' Q' H* L" Y0 x. X2 d
因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。, s( y- }+ z4 P6 W5 E2 p3 d3 l
另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。. f. X, |/ r# |- @9 [# j7 S3 Y
图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。
; D' z) a6 a9 u, D
+ H" X6 W0 d5 e) \4 mAUTOCAD使用心得连载之三
( k( `( W( n! k0 P* e' n; H  f" A5 U--字体、标注的设置与CAD模版文件+ `: q& k7 Y8 }3 d6 ?# n
上次,我们探讨了AUTOCAD软件中图层设置的几个原则,接下来,我们再探讨一下其他几个我认为需要掌握的设置。8 Q( b- A7 a4 o; L  m3 a1 }; R
字体的设置(Style)。# y" g3 p$ w% a( B
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。( t7 S/ A/ r: a: |( g
我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。' i! ?1 D; ~) ]4 f
那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
! m/ i5 K: ^" M4 E我们在定义字体时,还有一些要注意。
- J% d* C7 M# X2 M3 i首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
! K* l# y2 H( `9 p1 ^我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。% n+ l4 Y! X3 E1 d; Q1 B% l' R0 }
标注的设置(Dimstyle)。. k) |' o2 b& D& S# m+ |- L
标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。
, `! C* C8 m6 q! y$ C" }3 J直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
; r2 `: ^. d; @0 ?" C  K文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。
! t# K6 y8 ^; X3 t其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。9 x% y. J, A4 g) D- s' r& s  |& Q
单位的设置(Units)。
% N! _( m& [. ^' F/ i单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。
6 r/ Y8 W6 u3 H" _, r( E在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。
& b7 t3 D  ]2 Y0 F: I讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。; k  V8 _) i" S) {3 A, N, r
最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。0 z  n/ J1 g% b4 K4 Y1 Y
! W; u+ y- F; b4 H7 \0 ~有关标注的设置那一部分,修改如下:1 R( u. l' |+ L. t, u
标注的设置(Dimstyle)。
9 X+ Q9 W1 v% Y7 j, m6 k+ \, W4 i标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧。
3 P" c1 G  U5 ?( l- f0 S$ e/ {直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小1.5,其他几个数据一般在1~2。
! f" |# [, m1 r* ]' i* ~6 L文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度3.5,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移0.6,文字与尺寸线对齐。  u) K5 c( n  G8 o6 ~4 n6 a: t+ K
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。( m, e1 U$ l+ z5 i" N: A( [
这样的标注设置是整张图纸的所有标注的基础设置,在绘制不同比例的图纸时,需要将其中的“标注全局比例”根据出图比例进行调整。1:100出的图,需要将其“标注全局比例”调整为100;1:150出的图,需要将其“标注全局比例”调整为50。这点在后面的第六部分还会详细讲道。8 ^- F. F: C# y+ d
因为不同的图,甚至是同一张图,标注比例经常不同,那么文字高度,箭头大小、文字偏移等数据需要经常重复调整,虽然设置了模板(模板确实是个好东西),但是调整还是比较麻烦的。1 s' Z, o0 _6 O; ~
我觉得我这样处理可能更简单,对标注样式里面所有的尺寸设置成最终打印出图后的大小,比如要求出图文字高度为3mm,那么在标注样子里面就设置成3,其他一样,设置以后,在“调整”标签下面有个“使用全局比例”如果你的绘图比例是100,那么这个数你就填入100(前提,模型空间绘图单位mm),设置好以后,保存为模板,以后要调整时,只要根据比例调整这个全局比例就可以了,岂不是更简单吗。
! [/ R7 ?' D; }; v2 o0 G/ A) U颜色问题,我认为还是不要随层的好,设置成一个固定的颜色,以后只要看到这个颜色就知道它是标注,很容易和其他图元区分开。
2 d; \2 h- @2 {再有,不知道楼主研究过布局没有,这是个好东西,它就会涉及到这个“全局比例”还有“自定义比例系数”这个参数。
发表于 2008-6-6 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、 我们使用CAD做画,你要把它当着你在处的脸面,相信大家不会喜欢太难道看吧!最量简而且深度到位。我感觉AUDIT修复命令对CAD很有用,如果图形大的,死机或无常退出就应该使用PURGE及AUDIT两个命令。
7 V# k  l+ _7 v5 ^2、 大家想一下,一栋大楼有很多东东如(墙,门,窗,柱,标注,文字等),如果要把开间及进深都要精确到0.0000时,相信大家会感觉有点难吧!像我们现在绘图就是这样,严格要求自己,还要提前完成任务及接新的任务。4 F9 p" }2 _( N
3、 对大家来说要多看、多问、多想、多思考,还有就是文字上的问题吧!如果像建筑的方案报建就要求用A3 1:100的图框,如:你的图放在A3要1:200时,文字及标注要相应的提高2倍呀
7 Z3 O% E  \: u3 IAUTOCAD使用心得连载之四
( `, J7 r% k, B( E* @* H5 t--常用命令与快捷键设置原则( `' F' ?+ P+ I  P) v8 D( S- L; H4 U
AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。
$ z' `3 p$ e' o6 @* [我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。& V/ P8 b6 I7 w
第一类,绘图类。常用的命令有:
3 l# d9 A  i* e( |5 ?5 gLine 直线
6 i# g+ U9 u# S/ yxline 构造线(用来画辅助线)
! r5 n" q8 V% v( mmline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
+ w% b3 h5 E1 y- ]pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)( a% l5 O; x# r5 X/ e7 I' {) D
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
6 U# f3 J9 D3 B, N+ u1 |' marc 圆弧  s: b+ G( K) B2 G7 @
circle 圆2 l# X( Y9 w; f. m
hatch 填充(要注意图案的比例)/ b3 E* T# n$ N' c: _
boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)3 F2 ]& L- X# b, v
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
' I% a3 u+ ]$ |* oinsert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
0 I5 p7 }, Z- J第二类,编辑类。常用的命令有:
% e$ y4 |/ [# r8 }% ?8 p0 hMatchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层); h( P" N/ n9 V; o0 O9 g
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
8 p' m+ ^; O, [Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
* s$ Q# K' k* H" {Erase 擦除9 X' l0 J7 U, f  M1 K
Copy 拷贝1 B* J, J! ^3 y7 r( c( t
Mirror 镜像
# C6 z. z- M, H* F8 a6 dOffset 平移4 c5 h/ w2 X" S3 l# x
Array 阵列. t0 T: L8 r- k( Y% q8 _8 }
Move 移动5 O% i$ u. E& ~& l) }
Rotate 旋转
7 Y: @% o' |! U3 V3 QScale 缩放
" \7 R* z+ K: T: e7 C* g7 MStretch 拉伸
: R8 W( U: _9 l& n+ KLengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)* J7 k$ y8 W: z4 ]( T
Trim 裁减
/ o! Y  l/ h6 i3 _; G' YExtend 延伸
6 K5 {- {" I, A) UBreak 打断
) Z0 e  p6 v" r( P1 M, p' \Fillet 倒圆角2 p! d& G4 p, E+ g9 Q
Explode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
8 m8 h# `$ z- |( fAlign 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
+ ~1 z2 D% N( M/ B/ ~Properties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
- j! \, W" Y8 J" |( x就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。  ?7 w1 B5 N. M: P+ M, {/ c; ], `
第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。( F: t( D7 l2 b" K7 A6 ^6 q  k
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
9 Q. P. F' C  j) X6 M. s% u第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
) c" W% }" p7 D4 m* X$ P, H第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
6 i! I7 W5 R3 _7 Q  O0 c第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复0 U' z- Q; H* L9 N
第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)7 t) U1 s. x! J1 l: G! }
接下来谈谈如何自定义快捷键。* D4 E2 ]2 o# m: `! |
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
  O4 w6 s5 A4 C一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。8 d9 h2 P0 t# u, O2 K: L
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
; q/ R' F: M- v5 X* X$ Y7 f, t# M( u举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
3 |! D/ ]1 f9 e6 z# p对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
! I, t& c$ W9 Y6 V( w2 Q7 X+ _0 L大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
* E. q7 o3 l  b要成为一个优秀的建筑专业制图员(建筑设计师),首先应该有1年以上在图板上用墨水笔绘图的经验,然后,有1年使用cad的基础(必须是建立在养成良好制图习惯的基础上),最后,如果觉得天正比较好,再使用天正。* I) V' f# J; v% {- X1 q4 m
AUTOCAD使用心得连载之五
0 m6 _5 V- C8 V--图层控制命令、视图命令、图元选择方式
3 F, V' X8 i5 Q* A, U6 a! Z图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。. ?2 Z4 i( \( ?% j, ~7 l5 [
先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。
/ s. _! |$ y( G+ T8 f图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。+ L/ I4 w5 T+ H3 o* T1 E6 c- O! d
和“当前层”有关的命令。
7 X* j# y3 \, a$ [ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。
9 y5 w( H2 e/ `( [; n' ?9 m3 z9 nlaycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。8 X4 b- @- X( Z
和“开关”有关的命令。- y, R' p, N+ T: X' o! q. U' Q) {
layoff (layer off) 关掉选择层。  Y$ n- B  E4 ^/ M3 P8 @2 a0 a
Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。$ N) G/ A8 |8 B# V
Layon* (turn all layers on) 打开所有层。
8 A2 z% H- b- P, b和“锁定”有关的命令。
. A% E; E# B% C! V# r+ ]+ @laylck (layer lock) 锁定选择层+ k. B! a/ b6 W) T3 n
layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层! J2 b& J; A4 E/ U$ K, W( _5 ?0 B
layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)) Q* u$ Q& \" \& j) W9 l3 R3 D
其它图层控制命令# ~; t' l0 m) i9 G' K7 W/ f# A' E
layerp 恢复至上一个图层状态& ~4 `$ `- w* f7 z# P2 Z1 t
laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
8 U( N& }( h8 n# E7 i- |, v, ]图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。
2 }2 m; f( J! `5 P, D' Y视图命令有三类。6 m3 }/ K- g$ @' Y, I
第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。8 z$ _  N9 i7 u2 r+ p4 s
第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:
) U, b$ N% s# K" o( R, ~# Y% Szoom-默认 实时缩放9 }4 F6 Q* d! W7 W! E$ G
zoom-p 回到上一次视图范围
/ [) Q& h; L$ _& G$ G+ U  Dzoom-d 动态缩放视图
$ D* |6 Y3 [" Q! Q8 X6 J. \1 _$ s9 k( J5 Fzoom-a 显示全部视图% u. J8 ~3 i( ?  ?: L) C- G
zoom-w 显示所选择窗口的视图范围. h4 ?3 \4 u( p
第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。, U7 S, o% ]& `! B
不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。, L/ G/ M& D, ?- }9 J6 B& z0 v
鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。
2 b# K0 D0 z5 ^2 `" ~: u. n1 J既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。
/ N  `/ J' R- s! v$ F7 {我们在进行编辑命令的操作时,不可避免的要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。我习惯的是第二种。3 @8 {( ~, q- Y& X" [. }
第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。- D7 C* O- W, M8 t4 ^9 M: H  F
第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,我觉得在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。
8 s7 L1 K$ {0 Y" L3 oP - previous,选择上一次操作的图元。6 @" ^: `: J  \/ |) U3 S/ G
R - remove,去除已选择图元。0 U+ \; U4 X: `9 d( q8 c
A - add,增加选择图元(用于使用了remove后)。
" H7 a% x8 y$ V1 ^& d/ d这两种方式都牵扯到同样的一些和鼠标使用有关的地方。8 R: E* N0 T, m) G0 f
鼠标左键。鼠标左键用来选择物体。% Q4 Z7 e5 p$ x+ l% `9 I! _4 b& i
一是直接左键点取图元。; g3 H; F  U5 w2 S
二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中。: ^$ z7 ~/ h3 l! ?( t2 u7 g/ t
三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。
. _4 y: ?) a$ H2 ~9 ?2 t鼠标右键。  N0 K. Q' s- R0 B. Z$ Q
鼠标右键的作用也很大,我们先要来改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。2 o- Y+ n9 p) |+ @7 l
键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。建议大家试试看,琢磨琢磨。2 a, n3 M% ~, C+ v
AUTOCAD使用心得连载之六
4 H$ W& N' i1 N( W--绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令  l$ I2 Q. R5 d  l* _: d* a; a
在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢?
: z8 S7 b/ H: z0 W6 x7 ^  E; u一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。
8 x& N1 N0 V/ P0 C  y先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。# F- V! {1 S5 L% F
首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。% c' K7 [  a) f8 G% K0 W1 r( U5 x
接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。
" A0 s7 v+ r3 L2 I; m1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。
& Q# l: C; }' b6 T+ i图纸绘制完毕后,要做的就是套图框。每个公司都有自己的图框,而且不同的图幅应该都有。图框在制作时,大多都会按照1:1的比例:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。其中,A1和A2图幅的还经常用到竖图框。还有,我们需要用到加长图框时,应该是在图框的长边方向,按照图框长边1/4的模数增加。每个图框不管图幅是多少,按照一定的比例打印出来时,图签栏的大小都应该是一样的。我们把不同大小的图框按照我们要出图的比例Scale大,将图套在其中即可。
: X8 O: p7 L& @- R) R: H' @% W关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。
9 M% b; N0 z7 x: F( J第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。
3 j( L( Q; Z8 E" j$ g6 g4 y$ e当然,以上情况是针对同一比例的图都放到同一个图框中出图的情况。对于不同比例的图要放到一个图框中时,稍微有一点不同。我们以一张1:100平面图中要放一张1:20的节点大样来举例。
( s$ Q0 A3 Q0 l首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。* H( ?- c5 y7 F- k% v9 H7 F
对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。
5 Y+ ]% ^9 a1 M. T) ?下面我们以一个方案来举例说明。
$ i: L2 X% W$ j% P* ], Q& M我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。
$ a$ ?# F" F! F6 l; s在这里,稍微提一下图纸空间。图纸空间是一样很有意思的东西,在图纸的比例设置、批量打印等方面都有很大的不同。不过,在试用了一段时间的图纸空间这个东东后,我放弃了,因为,我们建筑专业绘制的图纸不光是我们自己出图用的,还要作为其他专业的条件图。在我将图纸空间中的图纸提给其他专业后,结果是一个个不断的电话询问,我发现,不光我自己要掌握图纸空间,我还要教会其他所有的专业掌握图纸空间……于是,我放弃不再用了……呵呵。不过,我发现在一些国外公司,除了在方案,在施工图中,也大量运用到图纸空间,不知他们是如何解决掉上面所述的我的困惑的,也许是对公司的所有员工都进行有关的培训吧(当公司的员工较多,而且有很多是中老年员工时,这是很痛苦的)。
发表于 2008-6-6 21:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很强大,学习了good
发表于 2008-6-7 09:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主说的很对。; f4 ?4 b# W& x# ]+ |0 j
现在有些作图的没有完全按照规范、规则做事,图的是省事、省心。有时真没耐心看其图纸。
  @- s( F: i4 Y& r7 W2 [; g( E) |9 D: d7 [6 z3 L
[ 本帖最后由 royalshark 于 2008-6-7 09:33 编辑 ]
发表于 2008-6-7 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
确实有很多的心得啊。
发表于 2008-6-7 10:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-6-7 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不错的经验, 打印时  的线宽一般用颜色相关打印样式更好, 我以为....
发表于 2008-6-7 13:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好东西该加分,以后多联系
发表于 2008-7-26 13:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
楼主编辑的很详细,但我的经验是建筑专业的最好是配合上天正建筑使用,就可以节省更多的时间了。
发表于 2008-7-28 14:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下了,学习了good
发表于 2008-7-29 14:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了,学习中。。。。。。
发表于 2008-7-29 16:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我也下了,学习了,谢谢了!
发表于 2008-7-30 13:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
非常佩服楼主,并且感谢分享
发表于 2008-7-30 16:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习一下,谢谢啦!!!!!
发表于 2008-7-30 17:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習的過程中! `# {6 P2 a$ a/ ^/ h1 M& J
如果能參考過來人的經驗9 g/ i9 \& S4 D9 d
就可以免走冤枉路了
发表于 2008-7-30 22:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢LZ的心得..避免走弯路
发表于 2008-8-2 06:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢心得,感谢分享经验,我一般用机械工程师画图
发表于 2008-8-2 09:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢LZ  在CAD上我本人是走了些弯路的,但个人认为不走弯路怎么能显的走近路的优势呢.
0 m6 l+ p, W( L6 S; i, J4 m/ x. U所以应该知道近路的同时 了解弯路也是很好的,当然我们追求的是避免弯路.
发表于 2008-8-2 14:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
土木的复杂多了$ G! g8 O# u3 W1 H) W0 U. V/ \
实在是没有办法
发表于 2008-8-3 23:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
非常佩服楼主,并且感谢分享,谢谢了
发表于 2008-8-4 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢心得,感谢分享经验~~~
发表于 2008-8-4 10:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果把要表示的意思的相关图附上也许更能让人理解你的好坏标准
发表于 2008-8-4 23:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主分享,像楼主这样无私的奉献,要帮顶一个!赞!
