查看: 3020|回复: 16
[求助] 请问做冲压模什么材料便宜
发表于 2008-6-7 07:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问做冲压模什么材料便宜
发表于 2008-6-8 06:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你打什么产品决定
发表于 2008-6-8 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么说呢,简单的可以以这些条件作为选材要求:1、模具的寿命;2、使用设备(如高速冲床的模具材料就不能太差了)3、产品的材质;4、产品的形状尺寸(如汽车覆盖件模具的材料和小五金模具材料选择上要求就有所区别)等等。
 楼主| 发表于 2008-6-9 16:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小的汽车部件,产量很低一年就两万个
发表于 2008-6-9 16:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CR12够了,辅助用45#
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-6-21 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cr12最便宜,其次cr12mov,这用在工作部分,其余辅助部分用a3,或者45#料,
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-6-21 14:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-6-22 18:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那要看产品批量。(有时也应该考虑到模具的结构、加工程度及加工成本等)* k& V# m0 [3 h3 d% ^6 O( s
如果是很少批量,模具可选用40Cr、GCr15等材料;
6 j9 ~  @9 f1 V7 m; \/ ?% o8 n- m如果批量较大,模具可选用Cr12、Cr12MoV等材料;
+ w1 ]) Y/ Y% h" a4 z如果批量非常大,模具则建议选用硬质合金。
发表于 2008-6-23 16:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Cr12够便宜了。热处理自己用木碳烧红,放油里就OK了。
# U; L9 L) W9 Z其他模板除公夹,退料板用45#外,其余都用A3。
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-6-27 10:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也来建议啊
冲头和刀口用CR12就可以啦,不错不错的呀,其它的模板用45#钢就可以啦
发表于 2008-6-29 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看是什么材料,铁料最便宜。
发表于 2008-7-9 20:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般精密的连续模具都用日立钢材的SKD11也就是我们国产的cr12mov,模座可以用45#代替
发表于 2008-7-14 19:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只是做这么小的产量,用Gr12就可以了,
发表于 2008-9-11 00:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个要具体看模具的具体零件来定
发表于 2008-9-12 10:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yulijun823 空白
你好yulijun823 9 c, ?# Q6 V2 `+ y$ c" n
你之前的那个问题解决了吗
发表于 2008-9-15 12:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
日本的D2、SKD11应该可以不算太贵
; ?1 W2 @8 F6 F9 m" d3 j+ q' {A3、45#就更便宜了' m" e: ^  L; X5 M& g
模具选材是很重要啊
发表于 2008-9-15 18:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 TSB99001 于 2008-6-29 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) z7 @! ]) W& Q; D7 C7 u
看是什么材料,铁料最便宜。
% ~( G5 D8 y! ?. Z  f& m
支持   !!!
