查看: 4852|回复: 5
[讨论结束] 关于密封圈槽的加工尺寸
发表于 2008-6-7 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在设计中经常遇到密封槽的加工.各位高手都是如何根据密封圈来设计密封槽加工尺寸的,各尺寸段的压缩量都选用多少.这里说的静密封,
3 n6 F$ R# m; n/ i平面用和径向各是怎么设计的.我对这方面有时还有点含糊.谢谢指教!
发表于 2008-6-7 12:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果采用标准密封圈,可以采用相关沟槽设计标准。例如,采用GB/T3452.1-2005《 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分 尺寸系列及公差》规定的O形密封圈,则沟槽的尺寸和公差按照GB/T3452.3-2005《液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸》。+ v0 _% r. R& @- U
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3452
9619 + 5 有效应助
发表于 2008-7-8 15:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
O型圈的沟槽的尺寸,又可分为纵向密封或者轴向密封
发表于 2009-3-12 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正需要呢,得仔细研究研究
发表于 2009-11-18 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
按机械设计手册中的规定来设计,手册中对尺寸和公差都有了严格的规定.
发表于 2009-11-20 21:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于密封设计
通常密封分为端面密封和轴向密封,轴向密封又分为密封槽开在活塞杆上和缸体上两种。9 t. N9 L# C& ?& M4 h0 X2 X
另外,在选用密封圈和设计密封槽时同时要考虑是动密封还是静密封。具体参见
7 s- i3 f$ H" j+ \2 Z" m5 RGB/T3452.1-2005《 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分 尺寸系列及公差》
) K( P% L/ {, NAS568 O形橡胶密封圈及沟槽尺寸(美国标准)7 J4 v& U' V- i& H+ [" z! L
O型橡胶密封圈BS 1516 O-ring (英国标准)
* x+ U& u, D( {3 s) Dhttp://www.shchenyu.com/xszp/YF1-6.htm2 i6 e, e! R6 H8 r& i, i
值得注意的是:在动压情况下,密封圈受外压还是内压,密封槽和密封圈选用也是不一样的。密封圈的外观质量参见
