16小时前
查看: 3185|回复: 4
[求助] 关于SK5材质热处理
发表于 2008-6-7 12:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
各位大虾,关于SK5材质与65MN钢有没有热处理要求上的区别,特别是SK5材质如果说想保持弹性良好,调质处理最多可做多硬??
发表于 2008-6-7 14:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相对于国内的T8 或者 T8Mn ,SK5的硬度可达 HRC62
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-7 15:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢楼上的回复,我的供应商是广东这边比较有名的热处理/表面涂层处理厂,他们解释说热处理调质后的硬度只可以在HRC60以内,如果太高,会发生氢脆,那么我现在提出的要求是HRC55-60之间,此状态下,这种弹片制品需不需要做去氢处理呢?谢谢!
发表于 2008-6-12 17:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lengfeng7758520 于 2008-6-7 12:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, a$ q( ]% H/ ]0 k/ F
要保持弹性良好,硬度在38~45HRC比较好。
发表于 2008-6-12 21:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm,钢带热处理厚度0.05mm-2.50mm,宽度3mm-330mm。热处理钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。产品完全可以替代直接进口,缩短用户的订货周期、降低原材料成本、提高产品的市场竞争力。钢带产品适用于减振器阀片、离合器膜片弹簧、冷气压缩机阀片、针织机配件、沉降片、哈负片、织针、生克片、各种印刷刮刀、环形带刀等、五金冲压弹片,弹簧、发条、拉伸件,反弹簧高质量要求产品。
