查看: 1760|回复: 6
[求助] 冷铁间隔
发表于 2008-6-7 12:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一般情况下湿型铸造,环形(直径400~500)球墨铸件中等均匀壁厚(30~60mm)冷铁的间距应为多少,比较合理?
发表于 2008-6-7 13:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
冷铁长度的1/3-1/2即可
阿帕奇 + 3
发表于 2008-6-9 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种壁厚完全可以不需要冷铁可以解决,冒口就可以完全解决问题。实在要下冷铁的话你也得根据你的冒口设计来计算补缩距离才行的。
 楼主| 发表于 2008-6-9 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用冷铁的间隔为15~25mm
发表于 2008-6-9 15:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的到底是内冷铁,还是外冷铁呢?
! H1 @$ I7 M( U# J, x0 W如果铸件不高的话,加冷铁意义不大。
发表于 2008-6-10 11:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
湿型最好不要用冷铁,容易呛火
 楼主| 发表于 2008-6-10 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
局部热节不用冷铁,不能解决缩孔问题
