发表于 2008-6-11 14:39:21
来自: 中国山东聊城
不一定,主要看用途!
# ? S/ {! @: ?8 T& [如:特大功率器件用陶瓷管壳5 J: G7 f& [( k
; d2 z9 R) i6 e, p a r特大功率器件用陶瓷管壳
X/ G( X* V4 g# y( t$ [3 h 主要材料 ! o2 z% {( [6 B l# C
陶瓷件:≥93.5% AL2O3;
' }. [9 ]; B. U/ T' ` 秞水:白色,T≥1450℃;
# I& B; z; x) Q 法兰:TU1(OFHC•Cu)或Ni42Fe58合金; g; g" r8 T0 D. ~$ D: _. Q
铜电极:TU1(OFHC•Cu); 4 K1 _- F- p e& L a) f
焊料:Ag72Cu28合金; + A/ a# x+ s0 S) U# T, b
引线管:TU1(OFHC•Cu)或Ni42Fe58合金。
- H6 [2 B( J& u8 F5 w4 i( V0 ]1 P7 | 2 r5 [6 g1 @) E# v3 S8 M
主要技术参数
6 t* }- y$ k/ f7 |5 ]4 }! q( k6 I 漏率:≤1×10-9Pam³/s 3 X+ x9 t A- z
铜块平面度≤0.008mm;
$ K1 n9 J7 n8 Z6 J) L) E+ L" ^ 铜块平行度≤0.03mm; + l w: r) h' l* P# X7 |
法兰和铜块同心度≤0.5mm;
' }4 S: v. {% A2 L 封接强度≥5KN/cm2;
" _" D' k* x$ B6 O8 m& a# }' h: | 高低温循环:-65℃~200℃ 5次循环
u6 X* i3 A3 }3 [& Z7 t' w: M 镀镍厚度:2-7μm。 |
