| cad“左手键”快捷命令表 作者:转载 | A *ARC 创建圆弧
5 d u) i+ a7 Z& A! m3 I) {0 eAD *ATTEDIT 改变属性信息
1 M$ s* [1 `+ I6 j6 nAA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长 * J! p. l7 O7 F/ E) p0 \4 A
AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐
$ {4 j( Q% i9 |& ~* H! v0 a. GAP *APPLOAD 加载或卸载应用程序
" a: r4 o! @6 ^5 U1 x3 _! D0 r; AAR *ARRAY 阵列
~: n: X7 i3 [" R" ~* TAT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象 8 J+ a! q5 B; }- ^ k
ATT *ATTDEF 创建属性定义 8 K/ H2 _" |1 t" o+ a
AV *DSVIEWER 鸟瞰视图 9 q! L; ?3 [8 c( Y6 h7 k g4 n
0 w: c, E4 [8 ]
B *BLOCK 创建块 6 p4 f* G* ~8 Q+ T" O) j
BD *BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线 ; b/ l7 s& P3 C8 E: @3 T
BR *BREAK 打断选定对象 3 f$ l4 }/ N. _+ ?: ?% N8 l f
4 W, n' ]% y8 J- s, {2 A+ Q) z
C *CIRCLE 创建圆 / N8 X" R9 S! l# F. L
CA *CAL 计算算术和几何表达式 , H1 N/ D8 P5 U4 \9 c5 P5 A
CC *COPY 复制对象 6 r# Z$ a' W: s% @
CF *CHAMFER 为对象的边加倒角
% ? v7 n3 ?8 W4 M z; cCT *CUTCLIP 剪切图形
$ h' o$ ^0 F% P2 \CR *COLOR 设置新对象的颜色 # p' R0 I) {# \; A; t
4 ~7 H' s. A, f/ S1 h! t
D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式 5 ^1 ^! t/ P/ d3 C
DA *DIMANGULAR 创建角度标注 8 D7 r5 O5 ?% H, D* ~! ?
DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 ; k6 J, ^) c+ D8 V
DC *DIMORDINATE 创建坐标点标注
8 {( m4 M- f! H& UDD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
) T5 \8 U/ T' J9 z1 F" oDE *DIMLINEAR 创建线性标注 & @) T/ |8 P$ f1 F
DG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
( |- a$ f+ X8 O# g G7 q2 dDR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
. \ S7 s) K# x* A( J o8 tDT *DIST 测量两点之间的距离和角度
( ~) h, _4 [6 {/ hDV *DVIEW 定义平行投影或透视视图 : Q3 ^5 |* C j$ ^9 P9 x: [6 a
DZ *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线
5 [* G4 Y3 d7 u: j- x1 z8 X ?6 i% T1 N0 I
E *ERASE 从图形中删除对象 # ]1 I5 j( z* e' O* ^+ k( i
ED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
" T/ b; B- q/ ?& n$ u2 ^ES *ELLIPSE 创建椭圆 . w3 u: D) s- F
EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角 # ^4 M: t! M. R- E- U
EX *EXTEND 延伸对象
( D2 q- A( P+ |2 iER *LAYER 管理图层和图层特性
0 s" k4 m4 a+ A5 G m' cEE *LINETYPE 加载、设置和修改线型 6 d# e, Z! d8 u% o
% ^9 h; L" ?- a: A- b o
F *FILLET 倒圆角 & C$ p' J+ Q4 U5 `& ^% U
FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线
, ?9 Y" I% T/ Z4 o2 t& FFD *OPEN 打开现有的图形文件 7 d1 ~6 _3 a, w: K
FE *EXPORT 以其他文件格式输出 . p5 [+ } K7 s$ ]! e# l
FF *LINE 创建直线段
: O$ d; k9 B3 q3 w; D# f* I: ?' `+ yFG *PLINE 创建二维多段线
( D9 o m- ?- q! n$ W/ DFGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
/ g$ ~0 m7 j4 o( I/ }! {' D) Q, IFW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位 & Y7 F# Q, K7 J- I9 }
FS *OFFSET 偏移
0 Y/ t3 p, N/ M2 R5 G1 ^FT *FILTER 为对象选择创建过滤器
& ~ |4 g3 K1 E7 l0 U. s: O; XFV *MOVE 移动对象
5 `, K% x. w: \" ]FX *PROPERTIES 控制现有对象的特性
' a ?4 i5 w* g! Z* p9 x ~3 q4 O' t1 v1 ]( P3 h) p
G *GROUP 对象编组 9 i6 Q8 }9 b% ?
R *PAN 在当前视口中移动视图 / L. e0 O' c, ]
RW *REDRAW 刷新当前视口中的显示 ) [, i1 k, {' _0 z! `
RA *RAY 画射线 % C. k% i5 f6 F, r+ d' X2 u1 r0 |9 U
RD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
5 v& y4 n; U+ VRE *REGEN 从当前视口重生成整个图形 - F' x0 O, e7 [0 }$ m
REE *RENAME 修改对象名
. z) a0 |5 E0 a$ V. JREC *RECTANG 绘制矩形多段线
$ v6 G0 A6 j0 r+ V \RT *ROTATE 旋转
3 F. F; d: T" m, r) A: A) BRR *RENDER 渲染
0 Q: n& B$ N* e) p# u8 R( U
2 F+ n/ h% X5 Z2 B: }* _! WSA *SAVEAS 另存为 " I- Y! }/ G. w$ ]) H1 f
SV *SAVE 保存
9 N8 A7 A7 L& c& x2 P- aSC *SCALE 按比例放大或缩小对象 # i. i! \1 W9 E
SD *DDSELECT 选项设置 ' }" c4 j/ h7 j7 d- m
SS *HATCH 用无关联填充图案填充区域 6 n& p, P. L& h- c. L& I* _, d9 W5 I. `
ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式 4 x4 V: k9 P$ w& d: v& ?/ p
T *TRIM 修剪对象
) f n8 `" w+ s' rTB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏 ! c' }0 _6 E) }/ e: `1 Q
TE *TOLERANCE 创建形位公差 / J$ u; `0 q; O' ]
TT *TEXT 创建单行文字对象
' [$ x/ `. o0 f* o3 n: W' bTTT *MTEXT 创建多行文字对象 $ e( O& i! `. Z. c3 N
& U# v* `3 n; V5 b" ?
V *UNDO 撤消命令 6 b% i% a2 C2 v+ a; g- r
VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度 ( Y2 @; @- V' Z; P( @- }
4 G1 Q" r/ w; A7 {* D) K
W *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件
# K& l1 X: P5 S) y, r8 YWW *MIRROR 镜像
. t# \$ ?$ K$ {6 J( \WE
/ q9 l5 k/ n* K1 S*WEDGE
# O) T5 a$ A' c) C. v& ?$ s; \% r创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
2 F5 a5 ^" _* P7 u @% v; A4 q+ Q+ J3 E3 ]6 ]0 [2 R
X *EXPLODE 将合成对象分解成它的部件对象 3 ]' G5 y I0 n& f
XA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形
# d. o; M; r* B# bXB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中 3 I0 r9 o/ n5 s g
XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
% X0 q5 D) @) ~: Q- G* SXX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
) @3 ]% W3 M2 B! Y% s6 q 0 ~4 L' o) E* C" {2 d* q
Z *ZOOM 放大或缩小视图中对象的外观尺寸
( z" q5 a0 A, U8 mZA *ZOOMALL 缩放全部
) ^# E& u- `5 m% XZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放 8 V7 W3 T4 O9 x" k/ u/ u3 {
ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
/ W0 @) n3 ?5 y1 N
9 }3 ]. Y) {( J0 e3 O* n/ y: _3 g6 W; K [4 Q' a* o% @
& p& s# Y4 _. c0 ~
最常用“左手键”快捷命令表 ( e1 i) f( f5 M& G" M
A *ARC 创建圆弧 * G/ ^2 ~2 y7 ~
AD *ATTEDIT 改变属性信息
2 ^) f& a+ r% q2 }AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐 0 H! T8 U- o5 k5 r* E( r
AR *ARRAY 阵列 . y5 `$ L+ Q- o$ {5 Q3 ]6 j2 t
; O" P3 X0 v) H! j4 B* v" p, {
B *BLOCK 创建块 % C. r; G2 q5 k+ r" x7 ]* \
BR *BREAK 打断选定对象 ( N+ ?' C- x; z1 _ H, k4 M
+ V7 Q9 I) ?& w4 f6 ~
C *CIRCLE 创建圆
8 e6 A d% i/ L2 I! B3 `CA *CAL 计算算术和几何表达式
+ T8 |9 _/ k( y$ XCC *COPY 复制对象 * u( Z' D7 c8 c$ x& u
CF *CHAMFER 为对象的边加倒角 3 B" B4 P8 z7 P4 G1 h) d( G# A
8 ^4 B1 ~& \/ t
9 y8 E+ d$ V: G4 u) F. `% xDA *DIMANGULAR 创建角度标注 3 i( |9 `1 ?* T$ j! O
DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注 9 Q1 J" ^8 R9 I6 I' e$ Z% s, I
DE *DIMLINER 创建线性标注 7 c* K T! K/ e* R- ^8 G0 T: {$ n o
, k7 |; B& p+ C, BDR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注 9 N5 V% v" Y9 r% @% ]/ a
; w+ P# `" l) T
E *ERASE 从图形中删除对象
% N( T3 s# n/ `ES *ELLIPSE 创建椭圆
6 y7 ~3 k. N+ lEX *EXTEND 延伸对象
+ V+ `1 \/ m1 L1 _6 ]( q# E4 p* c6 e4 v& B$ y
F *FILLET 倒圆角 / F/ C e$ t+ U v! k( b% a3 x2 e
7 h9 V- t v) ~- u5 c# jFF *LINE 创建直线段 . z) {) r u1 m
FS *OFFSET 偏移 7 P4 \- G7 X8 [% E7 \7 K( i
FV *MOVE 移动对象
4 J2 R; q/ q- C+ {- o) H, g1 ]7 G8 T* @) A& m! v& e8 Q
R *PAN 在当前视口中移动视图
2 v: u, y4 F, t- O* d! Z4 }RA *RAY 画射线
; D* d( V8 k5 eRD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果 7 @1 o4 o0 k( D. Y+ G/ Y3 a; P2 e6 n. {
& g* i7 y# |+ L* CRT *ROTATE 旋转 # }* ]+ N) |. L
1 O* v$ A3 H3 Q4 c: G! e! \$ VSC *SCALE 按比例放大或缩小对象
. a8 c7 M' e+ S# b7 U7 jSD *DDSELECT 选项设置 8 s9 z( }$ r i& [2 Z$ X1 Z- a
T *TRIM 修剪对象
" d) D- o$ G& ~; P
; M3 V- }$ F! B4 A* t+ g% x3 RV *UNDO 撤消命令 7 N E& G2 L z Q/ V5 n
( |$ I' i1 L7 n* C4 tWW *MIRROR 镜像 / w0 N8 v9 d! q! m% x
, k: |: w0 C2 [7 ^( K3 F- C2 g$ cXX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
v2 N" z, z% l" Y$ z5 t
+ r" E) c6 m# ]# H# aZ *ZOOM 放大或缩小视中对象的外观尺寸 N8 }9 Y7 Y. J5 p9 f' P6 j. \
ZA *ZOOMALL 缩放全部 , H' G/ b4 W* K
ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放 6 x" [ U9 U! T+ G) h: P6 F
. A$ D3 o$ E5 ~! v: H1 r
, ]* p# A* |( e& G其他“左手键”快捷命令表
0 s6 X" O( n( a. yAA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长
( @; b" x: C8 |AP *APPLOAD 加载或卸载应用程序
! Y* W" J' P( e- y0 N0 tAT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象 2 _! d8 r0 n- n$ x
ATT *ATTDEF 创建属性定义 & Z P P- Z; T+ b4 c) \, T% E
AV *DSVIEWER 鸟瞰视图 4 s) C$ e% W. S& n
) z( E0 J( Q+ [; g1 s- i, ?4 D
1 K, z/ `% U, S; Q H0 A; J0 E( \& g! E* M& D c
CT *CUTCLIP 剪切图形 * g) i/ ]) f" @, c* n3 E
CR *COLOR 设置新对象的颜色
' W; M; R8 ^0 h3 ]" W7 l
) U7 f4 `4 E1 Z+ e5 Y# T5 `/ Z% {DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 $ H O1 b7 n' f6 f& X0 Z, }
DC *DIMORDINATE 创建坐标点标注 % M- @; p: q9 j$ | J
DT *DIST 测量两点之间的距离和角度 8 q( j) E. H+ F: N
DV *DVIEW 定义平行投影或透视视图 2 W2 ^( L& q% E Y# w& w+ r9 J
% E- w. t5 p4 @1 }
& d" ~* G' Y8 K8 s. s# v! _6 SED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 4 v" U1 s" d( [3 ^+ ^+ d
EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角 & `! R! r* {/ i
ER *LAYER 管理图层和图层特性 ! b' E+ L$ l! }
8 f# @: q1 s1 _5 }5 J: Z
# w' [! h h0 Y6 rFD *OPEN 打开现有的图形文件 2 c* D9 Q4 J; e. }8 M2 a$ s$ b
FE *EXPORT 以其他文件格式输出 9 o# x# J, }, u- ]! e4 K; p, q' b
FG *PLINE 创建二维多段线
2 |3 q; |& U$ e" c, o o" cFGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格 ( C# L5 O! L* h9 m& Z6 y1 `
FW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位 . `% \4 R! e, W L7 }5 y+ ]+ A
FT *FILTER 为对象选择创建过滤器 6 m) s9 |# H* P
: Y& n& q: z. h" K" V- V4 V' g5 r3 l. f7 k0 _0 L) u `
G *GROUP 对象编组
; c; n" @7 ?% @. yRW *REDRAW 刷新当前视口中的显示 4 N$ ~7 v- a [* a8 x* z
3 B: R3 o$ s- Z" jREE *RENAME 修改对象名 - {6 Z( x! U8 h
RR *RENDER 渲染
) T* L" [) Y, S" O: B+ K
. X% p- I# ^% b% ^0 CSA *SAVEAS 另存为
7 W5 X8 B) Q6 s" bSV *SAVE 保存
0 O$ f( R2 a0 i7 @' @ |SS *HATCH 用无关联填充图案填充区域 ' ?( O% U: `; P0 ]1 n% L% |
ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式 X( u/ l. J. a& }" U
' A2 C s& X& A9 tTE *TOLERANCE 创建形位公差 * d) a% @7 f5 @! Y( h
TT *TEXT 创建单行文字对象 ) ~+ f" P) m6 s+ [$ J! q% d( C
TTT *MTEXT 创建多行文字对象 7 X, X; i% J+ A
& o5 \/ z/ }3 ?* z b1 j$ EVV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度
3 a: E X5 b* e: c( N( U6 E
# p; v9 s; j# q6 s: n2 J. |! iW *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件
f* e* ?! b0 |- v$ m. `7 Q+ d3 `WW *MIRROR 镜像 9 _: @; i! F8 `! @- U0 u
WE 9 G8 t! u- f7 ~/ \1 T$ l9 q+ i
*WEDGE
1 H+ n+ [7 E; ]2 h6 o1 `创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
) e5 Z$ }% ?' ~+ }/ x* F; Y8 U5 A4 L3 t- H( n
X *EXPLOPE 将合成对象分解成它的部件对象
$ r; ^3 L, G3 n" i" x6 wXA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形
$ t8 P0 \9 `' p, R4 j$ h0 CXB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
, ?& f8 v9 G, N; z% h* dXC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
: E$ u- o. d4 L1 |- N& J0 \
/ \3 M/ g, p' F; T) q
! r d/ `2 J: R$ p觉得好用的朋友请支持一下~
0 V8 Y" J% a J& O- i' \ |
& Q& j& e0 }5 M3 t; D" T: f- @/ s3 _% E
[ 本帖最后由 fanshu 于 2008-6-7 22:33 编辑 ] |
