查看: 2618|回复: 12
[已解决] 关于螺纹牙的强度
发表于 2008-6-8 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在生产使用中往往会遇到这样的情况,整只螺杆的强度足够,而牙的强度不够,将牙给全部拉掉成了光杆.有哪位仁兄能告知一下怎样校核螺纹牙的强度.
发表于 2008-6-8 09:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人认为,螺纹的破坏有三种可能性:牙齿根部的弯曲、剪切破坏和牙齿表面的挤压破坏。根据实际分析,只需要校核其弯曲强度即可。这时可将螺纹看成是载荷P作用在螺纹中径处的悬臂梁,这样只要用材料力学中的弯曲强度校核公式即可计算。需要注意的是,由于制造误差,总有约1/3的载荷作用在第一圈螺纹牙上,故选择螺距时要注意
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-6-8 10:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
最先受力的那圈受力要大些,第一圈未必是最先受力的。而且也没那么夸张,受力的不同取决于螺纹各圈间隙的差异,也就是弹性变形的差异。
+ G; z3 ^1 m( A3 T, f. {我们以前计算时,都是每圈受力近似相等。根据载荷类型和重要等级取安全系数,一般系数大些不坏事。如只是考虑螺纹的比压的话,应力偏大可多加工两圈螺纹。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-6-8 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还是螺栓不行吧,换大号的试试$ Z2 s- t* Y! Y# c7 _
希望对你有帮助
螺纹联接强度计算.rar
432.85 KB, 下载次数: 29
发表于 2008-6-8 11:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个的计算书上介绍的比较少( [" Y- b6 r7 K  o
如果真要计算
" T* r  B: U; y) M1 z! [3 ]应该是按照均布载荷的--------接触强度校核,和弯曲强度校核。
7 _5 B, R) R6 n( o( n/ C! A一般的螺栓和螺母的强度有差异,总有一个先失效的。
) _6 ^9 p! _* f9 _1 ]% e如果是你的情况,应该考虑强度问题了----------更换大号的必要性。
发表于 2008-6-8 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
也来说两句。楼主所说的情况确实存在,并且看到过损坏的实物。
% d  X+ G( ]6 G$ f; P1.一般出现这种情况的场合是螺栓在反复装卸、螺栓连接处不稳定,处于反复冲击状态、因为某种需要使螺栓拉力成倍加大。即不是设计问题,是非正常损坏。
# m9 [* \- Q, I$ w. G7 g. f2.设计时一般按螺栓拉力表查取合适螺栓直径即可,这时螺栓直径可能远大于设备计算所需直径,但为了保证螺纹强度必须保证这个直径。) v# o5 T0 e! I" O- t
3.如果设备位置紧凑,直径不能选大,可以提高螺栓强度标号
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-6-8 19:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在正常情况下,楼主所述的情况很少发生,可查看螺纹强度计算资料,螺栓强度计算中危险断面是螺纹小径截面,而不是螺纹根部截面,可以计算一下,螺纹受弯曲面积是螺杆受拉断面积的数倍,因此在螺栓受拉力载荷时,破坏的形式多是螺杆被拉断。
, V7 v: v6 [" _& ?, W+ T4 z& O* Y  楼主说的这种情况是有的,那是在螺纹副加工太松时,即螺杆的公称直径加工小了或是螺母加大了,受力时可能会被拉出来。再者就是螺栓副用的时间长了磨损太厉害,也会出现上述情况。在这种情况下,螺杆的螺纹破坏也是在端部被拉平,绝不是在根部,拉成光杆几乎是不可能的。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-6-8 21:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般来说,拉成光杆是不可能,但是牙尖可能会被拉掉,这由于很多原因,加工间隙等多方面问题
发表于 2008-6-9 07:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主所说的情况通常叫做螺栓螺纹脱扣,正常情况下即使螺栓拉断也不会出现这样的情况。原因主要有以下几个方面:1.螺纹加工缺陷。滚、搓丝时螺纹损伤,螺纹根部产生裂纹;切削螺纹中径偏小(牙型角偏小等);2.螺纹严重脱碳等。
发表于 2008-6-9 14:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一项一定很重要--原材料的抗拉强度。
, j3 w7 D0 B& c" F7 f% C0 d这是上海大众强烈提出的问题。
发表于 2008-6-9 18:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,我也有过样的经历,螺杆的强度应从弯曲、抗剪和挤压三个应力方面去计算,还在考虑螺纹的加工精度,如果计算的再好,但加工精度不行(即螺纹副加工太松)还是不行的,所以在综合考虑上述两方面。实在不行再打销子进行固定。
发表于 2008-6-9 19:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
螺纹牙部的强度一般不单独以大径或者小径的截面积来计算,应该取中间值-----即中径截面积为妥。
发表于 2008-6-9 20:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2楼说的对,由于制造误差,总有约1/3的载荷作用在第一圈螺纹牙上,为了解决这个问题需要在螺母上车上一个卸荷槽。
