3天前
查看: 3912|回复: 6
[讨论] 渗碳后加工件的高温回火热处理作用?
发表于 2008-6-8 09:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
渗碳后加工件的高温回火热处理作用?
8 l7 ?' h0 N$ c. |+ F1 c( @渗碳不用防护涂料,采用车削去除渗碳层方法,对于渗碳后高温回火有何作用?
3 b2 m5 {* b1 y) _" o4 ^如12CrNi3A渗碳加工
+ \7 O/ l4 C8 Q$ Y% g5 {3 V' Z, c, v' e; j# o9 ~: ?; E  j% p( |
渗碳空冷后硬度48HRC左右,回火能降低硬度,还有别的原因吗?
0 q6 q7 A% U! h如果只有这一个原因,只要能控制渗碳后表面碳化物,那我们可以采取渗碳后缓冷方式% _1 A( C" [9 \3 I) I0 I9 @$ b
  ~- \/ x) C; h1 Q
[ 本帖最后由 ilyvmwjg 于 2008-6-8 09:54 编辑 ]
发表于 2008-6-8 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
渗碳:表面硬度提高,心部硬度变化不大
8 W- M" H& u8 i* S0 j( }- A  调质:整体硬度提高,需高温淬火,回火) \" j" p0 [/ A5 T
  t! K8 P+ |+ q
  调质是对于一类钢材料(调质钢)的一种热处理方式,也就是先淬火,再高温回火,达到一种既有一定的硬度又有一定的韧性,至于芯部的硬度要看什么材料了,象45钢淬透性不到15mm,如果直径在40以上调质后芯部的组织也不会有太大的改善,但对于38CrMoAl这样的材料就完全不同了,它的淬透性就要好的多了。" N& {2 A" }/ J' W8 m  A$ Z. J
  再谈渗碳,它是通过在热处理过程中对钢材料本身进行曾加碳(补进去一定量)的一个过程,渗碳层达到要求后再淬火和适当的回火,使渗碳钢这类材料具有较高的表面硬度和较适中的芯部硬度,也就是所说的“面硬度芯软”。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-8 11:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要的作用当然是降低硬度,方便机加工去掉不需要硬度的部位的渗碳层。另外,高合金钢缓冷也很难得到适合机加工的硬度。第三,高合金钢冷却后的淬火组织,再次加热奥氏体化时,有组织遗传的问题。高温回火有切断遗传的作用。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-6-8 20:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回火的作用:
0 M% m! ~" a8 @9 T. `1/降低工件表面的残留奥氏体含量;
: C4 J( [7 o" C% G- f3 Q. i2/细化晶粒度;
发表于 2008-6-23 19:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
高温回火的作用是 使固溶体析出弥散的碳化物,随后淬火时形成的奥氏体中合金化减小,Ms和Mf提高,减少了残余奥氏体量.
发表于 2008-6-23 21:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高淬透性渗碳钢,渗碳冷却时会得到不均匀组织,会有空淬马氏体,这种组织应力很大,高回的目的就是消除这种组织应力,防止淬火开裂变形。另外高回后可减少淬火后的残余奥氏体含量。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-7-15 08:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只有全部淬透的钢,经过高温回火后才能使整个截面上的机械性能均匀,而且它的塑性、韧性、强度和屈强比也高+ x5 _- ]9 Q( J$ [# u1 E7 y
渗碳钢一般的热处理工艺是在渗碳之后进行淬火和低温回火(160-200度)
