查看: 3209|回复: 11
[已解决] 细长液压缸内孔加工工艺
发表于 2008-6-8 12:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
有一个内孔孔径70mm,长1685mm的液压缸,它的加工工艺流程是怎样的?定位夹紧形式是怎样的?夹具是怎样的?刀具是怎样的?设备用深孔镗床是吗?
发表于 2008-6-8 20:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一用深孔镗,二上普车车架位,再车端内孔,调头车另一端内孔,留0.2~0.3余量,再行磨内孔至尺寸。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-9 13:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问楼主,此液压缸的工作压力多大,也就是说壁厚多少呀?如果壁厚大的话,可不可以采用粗推+精推滚压
发表于 2008-6-9 15:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhangjtwjf 于 2008-6-9 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) [2 @' f, Y6 I/ j
* H7 k# w# G9 C2 v, k% |8 _$ S: ^/ S9 F" v/ r5 U
( n/ u! |* w$ ]! |- `3 Q粗推和精推滚压是什么????
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力不知道。壁厚为10毫米
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
版主说用磨孔我有异议。在磨床上磨?磨杆得多长?
发表于 2008-6-10 12:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用滚压头加工。主要以压光表面和强化表面为目的。
# O; ~) d3 k1 V5 I有专用滚压头。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-10 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用滚压头滚压或珩磨都可以
 楼主| 发表于 2008-6-11 10:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢各位。我先试试粗、精镗以后,用滚压。
发表于 2008-6-12 16:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
得看什么材料的,材料越软用滚压越好
发表于 2008-6-13 11:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用深孔镗-初镗-半精镗-珩磨
 楼主| 发表于 2008-6-16 11:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
材料为35或45不淬火的能滚压吗?
