查看: 6867|回复: 17
[已答复] 为什么要在螺栓、螺母上涂二硫化钼?
发表于 2008-6-8 17:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天看到一本管道介绍的书籍里提到,有些业主会要求在螺栓、螺母上涂上二硫化钼。# F! g' V" |" }, |" I
但是没有具体说为什么要涂二硫化钼。$ G- [1 C4 g: e+ W+ p: X
请知道的朋友不吝赐教。谢谢。
* l, Q" J& R( Z6 ]4 L1 s  ~0 i% Y) m$ {/ @: |4 s+ ]  r; A
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 12:25 编辑 ]
发表于 2008-6-8 21:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我个人认为应该是防锈吧.
发表于 2008-6-8 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在螺栓、螺母上涂二硫化钼的作用:+ Z: d' [& n; C
(1)装配顺畅。这是螺纹装配的最低要求。有的螺栓在拧紧时非常吃力,如果加点润滑剂使摩擦变小,拧起来自然就省力多了。
1 G0 y. P. O7 i, |. N( }(2)应力均布。在精密装配当中,希望各个螺栓的预紧力一致,通常采取力矩扳手来测量。因为每个螺栓的摩擦力各不相同,同样的力矩,每个螺栓的拉伸长度和夹紧力肯定也不相同,过大则可能使螺栓断裂或机体破裂;过小则联接不紧、松动、夹紧力不够。使用润滑剂能够有效地减小摩擦,使每个螺栓的摩擦趋于一致,从而实现均匀的预紧力。
$ f8 M( l/ I! @# O8 \# N, k1 A& i7 @(3)耐高温、抗腐蚀保护。在石化、化工、船舶、电力等很多工业中,螺栓长期暴露于高温、水汽、盐雾和腐蚀性介质中,很容易生锈,等到维修时根本拆不下来,不得不动用加力套管、大榔头、气割等工具,这种现象在很多工厂经常可以看到。如果使用抗腐蚀保护的二硫化钼润滑剂,就不会出现这样的难题。
6 M" u$ j) o2 J' @  E& L(4)卡咬、滑丝、断裂是螺栓使用中最常见的问题,润滑不仅可以减小摩擦、防卡咬,而且能够保护螺栓免于锈死。
" Y( A( [8 I2 n2 w' @" o5 g  L: Q1 [) }. y
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-8 22:24 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-6-9 08:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我只知道二硫化钼可以作为某些真空设备的润滑剂,我想是不是用来润滑的?
发表于 2008-6-9 12:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在螺栓副上涂二硫化钼,主要作用是,在一些有腐蚀的环境中,螺栓螺母经过一段时间就会锈在一起,使拆卸非常困难。加上二硫化钼后,二硫化钼本身可防腐,又能起到润滑作用,拆卸起来就比较容易了。
发表于 2008-6-9 18:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上讲的差不多都对,没有什么别的用意,主要是在装配和以后的拆卸方便。
 楼主| 发表于 2008-6-9 22:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能总结一下什么时候用二硫化钼吗?
3 G. w9 Y4 x4 S9 [, f螺栓的润滑剂还有别的吗?
+ o8 y/ T- D6 L8 v$ ^/ t' _1 t谁能介绍一下啊?
发表于 2008-6-11 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2008-6-11 13:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢。。。黄油的成分是不是就是二硫化钼啊?
发表于 2008-6-18 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用于螺纹的润滑脂,主要成分应该是聚四氟乙烯,因为聚四氟乙烯与多种物料有很好的相容性,可用于一些特殊物料输送管路的连接件上,当然价格较高.
发表于 2008-6-18 13:15:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
是起防腐作用的.一般地脚螺栓用得比较多
发表于 2008-6-18 20:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原来如此啊,不说还真不知道,感谢各位了!
发表于 2008-6-19 10:22:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
实际上没有其它任何作用的
发表于 2008-7-26 18:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防咬剂。常用,现在一般买现成的
发表于 2008-7-29 09:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
抗高温用的,防止咬死
发表于 2008-8-4 16:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二硫化钼具极佳承受冲击负载和极压性能,延长设备寿命,降低维修频率。不需经过磨合期,使用后立即具润滑效力。防锈和抗腐性能好,最适合长时间持久润滑,涂这玩意从他的性能应该知道了吧楼主
发表于 2008-8-5 18:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
二硫化钼主要的作用是防腐,但是润滑脂的主要成分不是二硫化钼。
发表于 2008-8-6 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三楼楼主说的很详细,也很全面。
