查看: 1843|回复: 10
[已解决] 请教,尺寸标注的问题!
发表于 2008-6-9 09:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
人人都会标注尺寸,但我感觉标注的尺寸并没有完全符合标准或者是没有表达设计意图。如标孔距,设计意图是自中心线向两边取50mm钻孔,有的人是自中心线到孔径标50,有的是直接自孔径表100。这样给钻孔的就容易造成误解。
  `4 U' h% z: r+ l5 q1 s( n$ {( w6 m) x: B* j8 o
我想请教各位:有没有标注的规范或有关标注教程的链接?再学习提高下,感谢!
发表于 2008-6-9 09:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像有相关的国家标准吧  你搜搜看看  论坛内有
发表于 2008-6-9 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这两种标注方法是对孔的位置有不同的要求的。分别标注到中心线的距离50时,只有50尺寸要求;而标注为100时,两孔之间的孔间距有要求,还隐含两孔对中心线的对称度要求(未注公差的形位公差要求)。4 i1 x/ ?: f: h3 W: R0 z. p+ {
在实际图纸中,如果两孔分别安装一个零件,标注成尺寸50;如果两孔上安装同一个零件,或者说安装在上面的零件也是一样的一组孔,那应该标注成100。' K- Q$ j  M: }! m7 O2 e$ `: B
0 I! i; O- D9 {' E
我看过一本书,书名叫《机械图正误分析手册》,吴永健主编,很好的。里面有一节专门讲述这种对称结构的定位尺寸注法。
# {! N. Z3 t7 h. w+ `0 T( `7 [6 Y2 G; X: `& h8 w: q6 K
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-6-10 13:29 编辑 ]
发表于 2008-6-9 10:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是这样,标注时的不同,是因为它们的基准面改变了,怎样标注孔的位置是根据设计时的基准要求来定的,. G% [8 q  m/ S1 E/ {$ @4 o
楼主说的好像是一个以半径表示大小,一个是以直径表示大小,这两种情况都不会影响加工,也不会引起误会.标准是允许的
发表于 2008-6-9 10:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个孔在中心线的两边,都距离中心线50mm,标尺寸时或各距中心线50mm;或标两孔中心距离100mm,中间画上中心线。若都没有公差要求,其效果是一样的。第二种标法只要画上中心线,说明两孔对于中心线是对称的,效果和前一种是一样的并不会引起误解,在制图标准中更多的是这种标法。可以看日常用的图纸,两种情况都有,至于引起误解还没发现过。6 K/ j( t7 ~; r& b; X& z0 U3 F
3 \/ U! m' n* V# ^[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-9 10:40 编辑 ]
发表于 2008-6-9 11:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的条件以中心线进行标注可以有三种标注方法。
" t3 j; J% G% `8 A2 h; W7 g; ^1.标注两个50;1 e6 @: f! f: f' t5 V6 Y& y8 M
2.只标注一个100;
: n) d9 h: U. @, W- @6 _3 {3.标注一个100一个50。# W, o! Y, o$ r$ ^
至于标准,三种方法都允许都不能说错。
发表于 2008-6-9 14:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各个行业都有自己标注的方法,但都大致相同
发表于 2008-6-9 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看使用要求了,两孔要是有一定的位置关系,应标100,且以中线对称;标50就是两孔没有直接关系了,所以是不同的
发表于 2008-6-9 20:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓的与中心线对称很多的时候会引起误解% N2 \4 h0 u' w9 D5 k. i
这个在钣金加工件中尤其' Q, @4 G9 o! [2 }# b
如果以块长方形的板上面有四个孔与中心线对称分布,可是外形却误差大,这个中心就实际不存在了,实际加工和测量必须以某两个面为基准。而对于装配的影响-----只要不是在显著的位置影响外观,那么孔距离的正确是最关键的。
- V7 m; ]$ a" }事实上,在加工或则测量的时候我们需要那个中心线吗???????????
发表于 2008-6-9 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
GB/T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法:
GBT 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法.pdf
249.35 KB, 下载次数: 10
发表于 2008-6-9 22:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
原帖由 eastlakewater 于 2008-6-9 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Y/ P: p6 v; H' Z" J所谓的与中心线对称很多的时候会引起误解8 i) o+ d$ n! A) P, X/ s  p
这个在钣金加工件中尤其
( F( m/ M  s& J3 m- p: k如果以块长方形的板上面有四个孔与中心线对称分布,可是外形却误差大,这个中心就实际不存在了,实际加工和测量必须以某两个面为基准。而对于装配 ...
, D0 J! U2 Y$ F$ r$ B: s
7 j8 K4 s9 D7 b* z/ ]
在实际工作中,
2 g6 N+ h4 k7 G1 _$ m是要看标注的,
& u- f: S& X9 M4 m5 q! U2 }* \# D如果没有中心线,
6 x2 y# h; K- i: S% q. z4 S5 j钳工画线时是按任意一个边线或面为基准的,
% {% E$ w/ f) ?而标注中有中心线,5 R3 T- w2 g. {$ y$ a; P
则钳工画线时必须先找到工件的中心,# m8 f. P5 Z" X8 r
画好中心线再向两边分空距,3 ?& n* l* D% f/ `% g! G: [+ M; C! u
所以如何标注是有必要的,+ h8 J0 Q' w* Q& A/ q
还是要符合标准,3 X! H+ ^$ W2 K8 o+ y% S0 |
因为它决定了加工的基准。
