查看: 2291|回复: 9
[已解决] 大家帮忙看下这个板材怎么选
发表于 2008-6-9 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
大家好,我们公司有个非标设备,要在原来基础上增焊一个规格 2200*800*8mm的板子.设备是用来做纸箱抗压实验用的.如果单独在市场上买块板子,上下地面的平行度大概是多少?具体设备要求的平行度大概在4mm左右吧(我估计的).再焊接变形.大家帮帮忙怎么满足要求啊.这么大的板子应该不加工吧.谢谢各位大虾先.板子有没有GB?& d# p2 o$ `$ E) @
2 r9 M9 M8 ^: e! C
[ 本帖最后由 ashootingstar00 于 2008-6-10 08:08 编辑 ]
发表于 2008-6-9 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢板出厂经运输、吊装,难免会有些变形,下料后在平板上整平就是了。焊接时要采取反变形措施,如刚度较大的平台上压住底板焊侧板,等焊缝全冷后再凋个焊顶板,同样方法冷却后再松开压板,这样可减少焊接变形。焊件公差可查《机械设计手册》第一卷的焊接技术条件篇。
发表于 2008-6-9 11:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
板子有没有GB?问的真是奇怪。
* D' a8 H) L# a3 `GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差2 |9 ~. A5 w- W; M
GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
; Z1 }& y6 I- S* U. e) ~, G; G: N$ r
根据上面两个标准中的不平度规定,只有较高精度的冷轧板才能达到你的要求。
发表于 2008-6-9 11:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在大型钢材市场直接按你要求的尺寸切割、平整。要考虑钢板材料型号、软状态还是硬状态,价钱差很多的。
发表于 2008-6-9 14:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买宝钢的吧,Q/BQB当中有很多的板材可以供楼主选择
 楼主| 发表于 2008-6-9 15:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# 的帖子
你说的热轧和冷轧?冷的买不到,买热的吧,介绍几种材料型号 呵呵
发表于 2008-6-9 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.请楼主参考下:宝钢热轧板标准《热轧产品手册》
3 E; J1 O% Y6 L; j" x$ |5 p$ S& N; }http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C8%C8%D4%FE%B0%E5
$ T& c- s7 E, r7 J2.由于8mm板是热轧板,钢厂在出厂前没有做整平处理,所以局部变形很可能超过4mm,因此,楼主在使用前做下整平处理。
发表于 2008-6-9 21:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8MM的板焊接变形???
6 g8 u9 b6 a) z# ~9 F2 t你焊接时为什么?& W3 x. _0 o) K: U0 O; R
如果不是受力构建7 Y1 B0 i' s9 }- |6 a6 P; P
没有必要焊缝很高# w5 w$ |: ?% E( X
也没有必要连续焊0 b& X6 b8 [+ q
) J4 t7 ]- U3 V: P与底板连接的办法很多啊  ^2 ^6 L; x; Z1 e- }
一定要焊接吗??????????????????????????
发表于 2008-6-9 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提供几个材质型号供你参考:
) N' e& x4 D; C. ~Q235-A、Q345、65Mn等等,其焊接性能较好。
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢各位 问题解决了
