查看: 4488|回复: 18
[已解决] 本人准备购买旧车床的,大家指导指导!!!
发表于 2008-6-9 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
本人想购买一小型旧车床,已找到一卖主,车床产地广州,90年出产,C6132A,卖主开价17000,$ B8 t0 u+ G9 |/ o0 w+ e8 O( \4 S  C
大家给点意见?0 Z7 l3 I- Y) M9 R
还有,我应该怎么挑选,检查旧车床呢,大家指教谢谢!!
发表于 2008-6-9 12:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
九十年代出产,差不多已经到报废年代了,要了解是否大修过,现实状况如何,最好找人试用一下,测一下加工精度,做到心中有数。价格感觉太高了点,不知当地行情,仅作参考。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-9 14:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
开价是有点高,不过这要看车床的实际使用时间及精度情况来分析。要知道是否大修过,要检查:1.床身导轨面的刮花(机械刮花)是否还有,因大修后是手工铲花;2.导轨V型面与导轨平面的刮花是否一致,中修一般只铲V型面;3.床鞍与床身平面(放置尾座的那个面)之间距离(参比其他同型号车床),如果小了许多,那就大修多次了。至于主轴箱及主轴精度,夹持棒料车后测量一下结果。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-9 16:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是不是多加了个“0”啊  这车床最多能值7000啊 现在新的C6140才4万不到的啊
发表于 2008-6-9 17:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
楼主,这还要看你准备加工的零件精度要求的高低,这类机度的加工精度一般都比较低,只适于粗加工或半精加工。我个人也感觉价格高了。仅供参考。
发表于 2008-6-9 22:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
价格有点高,买前要观、了解车床使用情况,最好找人试加工后检侧一试件再决定购买。
发表于 2008-6-11 15:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
17000买这样的旧车床,还不如加点钱买个新的!
发表于 2008-6-11 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看还能用几年 用后残值多少
3 p0 y- s- f+ i0 O! M$ A1 J  B对比新货 看看性价比
发表于 2008-6-12 15:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是贵了,不过也要看机床情况
发表于 2008-6-13 11:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
车床产地广州,90年出产,C6132A$ @  E$ i. t' _' z
  -买车床先看机床是否大修过、看床面是否磨损严重、检查主轴箱、齿轮箱及传动部件的精度是否可以、液压箱等工作是否正常、有无噪音、电器操作元件是否齐全、价钱高低看你是否需要
3 S) [6 n5 A' y+ {) G货比三家
发表于 2008-6-13 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕死,90年出产的到现在18年了,算算折旧一年多少吧.你看还值17000吗
发表于 2008-6-13 22:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
人家肯定是欺负你不懂行情!这种机床7000我都嫌太贵了!给你一个参考:我师父在二手市场帮朋友选购了一台C630的车床,这台车床原是一个汽车修理厂的,平时很少用,现在还有八成新,最后成交价才13000。C630,论重量都比那C6132重一倍,你自己想想看吧。我也怀疑是写多了一个0,是1700吧!?
发表于 2008-6-13 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
再补充一点:广东的机床做得比较粗糙、没有细节,建议别买广东的,买沈阳的吧!我们那里也有十几台广东省机床厂的车床,反反复复的我都修烦了,个人感觉起码有40%的设计是不合理的。
发表于 2008-6-14 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
价格偏高,河北有很多专门卖床子的地方,很多二手的可以看看
发表于 2008-6-14 21:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我感觉如果不是翻新或大修的机床,价钱还差不多,因为今年二手机床价钱偏高,买的时候要注意看,各个螺丝部位是不是经常拆卸或有没有拆过的痕迹,溜板下的压板是否受力,如果不受力,那就是导轨有问题,摇一下溜板的进给手轮,间隙不能太大,前后感觉用力一致,再看各个部位的齿轮磨损情况,最好能试车,看一下加工精度。听一下机床声音。
发表于 2008-6-14 21:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 andaye 于 2008-6-9 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Y* f. E0 f0 ?) |9 k9 O楼主是不是多加了个“0”啊  这车床最多能值7000啊 现在新的C6140才4万不到的啊
价钱偏高!上月公司买了两大连的C6140和C6150,也才8W 多点。18的旧车床加工小件还行,但没有多少人用,公司最小的18的给改了做磨刀的了。
发表于 2008-6-16 14:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主可带一行家实际看看,试试,根据情况再侃侃价,感觉应该有很大的下降空间!!
发表于 2008-6-16 14:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
机械设备买新的好,维修起来也方便。不经常使用的我觉得买个二手也行,你那价格太高了。市场上的6136x 750现价1.8 w.(盐城机床)
& u( O; W. _- @# @7 S) h7 M0 p% j想请教各位。现在哪个厂家的6163质量好(导轨耐磨,刚性好,吃刀量也不错的)价格大概多少
发表于 2008-6-16 21:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
最好买一个新车床,这样会省很多麻烦。如果非要买旧的话,就把说明书仔细看一看,再用车床车几件零件试一试。
