查看: 1900|回复: 0
[分享] 电磁吸盘的安全技术
发表于 2008-6-9 11:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
电磁吸盘的安全技术    4 f  G: g5 t% C# A4 g* a. H
1、注意平衡,电磁吸盘应置于制品重心上方,然后通电,防止轻铁屑的飞溅。5 ]: p2 ?: Y5 e
    2、起吊时,工作电流应达到额定值才能开始起吊。2 K- Q( p3 H' L* v' [) Y$ u
    3、降落电磁吸盘时,要注意周围情况,防止伤人。
, j' \0 s; o1 [8 h# b* `$ E    4、在起吊时,要注意金属制品与电磁吸盘之间不应有非导磁性物品。如木片、砂石等。否则会影响起吊能力。& l: v8 s$ a/ _4 f% o; l4 \5 T. x
    5、要认真检查各部分的零部件,发现损坏应及时更换。; E) x, D8 w& q5 s; ]3 A. ]1 k% w
    6、吊运过程中,要特别注意安全,不准在设备或人员头上通过。
