查看: 2255|回复: 7
[求助] 在使用MC X2时坐标出现这种情况
发表于 2008-6-9 20:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
如图5 [9 T% G' s; @
如何使坐标恢复到起始状态" N# f6 M2 [) q4 x* c- `0 h0 P
我对X2的坐标系统还是不太明白呀2 p5 l+ ]& T7 X1 ]
谁能帮一帮,讲一讲呀( M- n6 W: j+ ?5 T3 R6 X- c; D, U! m
谢谢!~!!!!~!
Z轴咋平了
Z轴咋平了
如何使这两个重合
如何使这两个重合
发表于 2008-6-9 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的也有这个问题,很早就出现了,应该是Crack问题吧,所以我不用X2了,还是用X吧
发表于 2008-6-10 23:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主 你用X2MR2SP1就不会了
 楼主| 发表于 2008-6-11 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
真的,你试过呀?
发表于 2008-7-29 23:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同样的问题,解决不了的.不过X不比X2好用啊
发表于 2008-7-30 23:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
D版没人发好的crack问题,一般十到二十分钟坐标一变就不能用,关掉再打开,又可以用几分钟,反正基本是不能用来做事的..   后来只好换X版用.无奈.! L  Q0 I7 ^. W* ^2 e7 k; `3 N
不过现在出的新版好象可以用的.我已经下了但还没去试.; c9 ^; g6 u7 C  b! T) X3 o
用驴子下吧,很多的
发表于 2008-8-2 20:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2008-8-4 14:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
用X2MR2后没有出现这种现象!
