9天前
查看: 3135|回复: 15
[求助] 请高手指点下图示高空作业车举升机构的传动类型
发表于 2008-6-9 20:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请高手指点下图示高空作业车举升机构的传动类型.
- e0 \! I* ]! N* P0 L2 w是液压油缸还是钢丝绳?
4 G  ?3 d! u+ |1 V如果是钢丝绳的话改怎样连接?
发表于 2008-6-10 07:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# 的帖子
应为钢丝绳联接
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-12 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油缸驱动链条同步传动!
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-12 10:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图示高空作业车举升机构应该是液压油缸传动。若用钢丝绳拉动,麻烦且易发生故障。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-16 13:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个肯定是油缸驱动了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-6-20 14:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得应该是液压油缸来进行驱动,要是钢丝的话,那么长的距离,容易发生共振、抖动等容易引发危险
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-14 17:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是油缸加链条,就是油缸加钢丝绳。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-24 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的对,应该是油缸与链条或钢丝绳的组合,单独的油缸或钢丝绳很难做到。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-25 00:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是油缸加钢丝绳,相当于滑轮组。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-25 01:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应是油缸与链条或钢丝绳的组合,单独的油缸好像没见过这么高的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-25 08:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
动力为液压油缸;焊接滑动框架定位。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-25 10:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从楼主贴的图中看,举升机构的一节臂和二节臂间为液压油缸推动,而后几节臂的伸出长度与二节臂伸出长度基本一样,应为链条或是钢丝绳传动。钢丝绳的连接示意见图,其实它与叉车的链条联接方式相似,只不过多了几节。  `8 W$ l& K7 J5 n2 A$ S4 j" \' P
- J* j% J7 ^. E3 e! a  F% P[ 本帖最后由 cdxwg 于 2008-7-28 17:45 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
z6z6j6 + 6 技术讨论
发表于 2008-7-28 14:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的帖图没看懂,能不能帮解释一下。谢谢!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-30 21:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
与汽车起重机的多节举升臂一样,应该是全液压驱动,前端的油缸全部是套筒式的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-16 11:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
12楼的图是伸缩机构原理图,单根油缸和同步伸缩链条,在高空作业车上一般都采用链条,不用钢丝绳,钢丝绳的伸缩率大,易造成伸缩抖动,安全隐患大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2011-8-30 09:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了  i% p+ F1 g* q$ c+ H" t# t
谢谢各位
