查看: 1724|回复: 6
[求助] 力士乐通径30以上的高压方向阀和压力阀的样本有吗?
发表于 2008-6-9 22:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
公司原来做的高压系统的方向阀以及压力阀都是自己作的,不知力士乐系列有没有通径30以上,工作压力80Mpa以上的方向阀以及压力阀
发表于 2008-6-10 19:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通径和流量都这么大?你用的什么发动机带的?多大功率?
发表于 2008-6-10 22:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
力士乐好像没有工作压力在80Mpa以上的方向阀
6 }0 k. j5 K+ n6 U哈维可能有
发表于 2008-6-10 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我见过的80MPa的没有这么大的流量的。哈维德高压泵好像流量也就是几升
发表于 2008-6-11 12:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
30通径以上,流量得1000L以上吧,80MPA
发表于 2008-6-11 18:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照流量600L:600*800*1.8=864KW,大约1200马力。好像中国刚有1200马力的坦克。呵呵
& z: @1 x+ Q8 j; T  A9 V楼主还是把工况说详细点吧。
 楼主| 发表于 2008-6-13 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家!用于两行程增压器上,对流量无要求,只对排量和压力有要求,以前公司自己设计的单向阀与益流阀的许用压力为80Mpa通径32,但系统压力达到45Mpa,排量是258l即可.由于自做有很多缺陷.所以打算用插装阀,但通用阀最大压力只有315bar,不知有无更大压力的通径为30以上益流阀与单向阀(打算用插装阀)!
