3天前
查看: 1542|回复: 6
[已解决] 填充
发表于 2008-6-9 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南张家界
在制图过程中有时发现剖面线填充范围不能闭合,反复修改都不行,局部圆弧连接部分尤其肯出这类状况,恳求各位是什么原因,如何解决?: s" L/ D) |& ~5 @
7 ?4 u/ m$ d( h0 H7 ?* s
已经有很多参考答案,鄙人已经按参考试过,有参考的价值,请试试
( B& o, R' O5 c+ D' e+ c        by:番禺理工& F4 F( W6 _! p3 i4 g
% O- i7 V/ G' i, F: i7 Z9 [$ a; C" x3 C
[ 本帖最后由 番禺理工 于 2008-6-11 05:56 编辑 ]
发表于 2008-6-10 07:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那肯定是你画的线不封闭所致。或你用的是CAD2004以前的版本,在点或输入填充命令前要填充的图形不在窗口内。
番禺理工 + 3 应助
发表于 2008-6-10 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主最好用多段线将边界线重新绘制一遍, 再进行填充才行
发表于 2008-6-10 08:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实在找不到不闭合的点,就用pline命令延要填充的封闭区域,局部倒圆角时尤其会出现此类情况!估计是ACAD内部填充算法的问题!随便执行画线命令,选点时捕捉交点,逐个去捕捉圆弧和直线的交点,捕捉不到交点的地方就是不封闭的点!
& z1 r! D+ X; ~" c$ U" v1 V8 v. S" `% C' U  k6 n# v, Y: U; ~
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-6-10 08:12 编辑 ]
番禺理工 + 3 应助
发表于 2008-6-10 08:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-6-10 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看各位所說,排出軟件本身問題,就是你繪的線沒有閉合。9 p% O' j  k/ x+ j) h& R
/ p* P0 q4 u  S6 l
另外,如不能用點選區間的話,就用手動選擇線條,試試吧! 看畫出來的陰影線,哪裡超出就是哪邊有沒閉合!
番禺理工 + 3 应助
发表于 2008-6-10 19:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是个初级也比较头疼的问题,我一般都采用划分法分区查找。
番禺理工 + 3 应助
