楼主 |
发表于 2008-6-9 23:26:20
来自: 中国湖南张家界
LUPREC 设置线性单位的小数位数% P. e- k7 v6 z( L( u$ j/ m* o
3 T3 \0 y4 ~" G) c
LWDEFAULT 设置缺省线宽的值
/ F7 _7 \! o( J* P8 [' d7 Y, b& l: Q2 H9 M$ F* ?
LWDISPLAY 控制“模型”或“布局”选项卡中的线宽显示
6 _# F% T6 B8 M# |) ]6 @1 r
, x0 o4 k3 w1 g2 BLWUNITS 控制线宽的单位显示为英寸还是毫米
6 ?" G7 N: w' N1 r, ^
7 ]1 @& z- @! X* c9 c9 qMAXACTVP 设置一次最多可以激活多少视口
2 c6 P$ y% B; x9 r; k+ T$ w
( y( N0 U, x( J0 p0 \; _: LMAXSORT 设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目
" N; {5 d5 N5 ]) X7 [' d
& z% E6 V. M% Q6 F0 hMBUTTONPAN 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
f* z4 P, u2 N1 V" H) J4 z* x' K' ^9 ]5 \0 S* F
MEASUREINIT 设置初始图形单位(英制或公制)
; m D) z* f0 _! y% \# X. J1 ]# w6 ]' o+ v
MEASUREMENT 设置当前图形的图形单位(英制或公制)6 }8 Z" U" w. U( _3 s8 T! A7 A: |
, o" O2 `$ ?7 e u3 F7 a+ f" W3 JMENUCTL 控制屏幕菜单中的页切换
! ]2 Z, n8 X1 {* g1 S" j
0 R& v- q' Z! _: s, g* KMENUECHO 设置菜单回显和提示控制位' s( s8 w9 W0 i4 ?5 z6 A b! N
" j. [8 E( v' E3 fMENUNAME 存储菜单文件名,包括文件名路径
$ W( I0 E' w8 R8 h% L5 t" p" ~2 ~) M c# ^1 U9 z
MIRRTEXT 控制 MIRROR 对文字的影响
3 D S; o; z6 J; f5 C ?1 W% p
1 N$ r$ B2 g; {7 S. f! R+ @9 B2 _, K& vMODEMACRO 在状态行显示字符串
( Y( f4 F+ w& o5 I9 y
+ B+ {, T4 v3 I& n% _/ nMTEXTED 设置用于多行文字对象的首选和次选文字编辑器
9 ^* O4 I+ \% R0 q; X5 H( _$ F1 a7 Z+ K, s
NOMUTT 禁止消息显示,即不反馈工况(如果这些消息在通常情况下并不禁止)
5 E0 k: J" X0 r
. k4 }/ ^9 s. fOFFSETDIST 设置缺省的偏移距离$ |5 `0 J6 B! O6 {& X3 t4 ^! b
1 {( X. p8 r. H& D* ROFFSETGAPTYPE 控制如何偏移多段线以弥补偏移多段线的单个线段所留下的间隙
: F% x9 @3 v C: r: {
' g" k& W9 e1 ?/ d, n, rOLEHIDE 控制 AutoCAD 中 OLE 对象的显示3 A9 {* i2 R* F, U% n
& A; ?; }4 J% Z) Z0 W7 AOLEQUALITY 控制内嵌的 OLE 对象质量缺省的级别
" {) }' T) r/ R P
4 E6 ~6 l6 T1 iOLESTARTUP 控制打印内嵌 OLE 对象时是否加载其源应用程序! L9 {2 C: n6 [: m: P) `6 f1 F
) o. V4 f- a, k& Q. v- C- ~* @* \ORTHOMODE 限制光标在正交方向移动
" x4 L- ?: K; ^) l: h0 b* b U1 P% T1 n
OSMODE 使用位码设置执行对象捕捉模式
: D7 t2 y, w" J3 x7 L. {
: H; z Q+ w, M9 w' J ?/ R% p$ n* U, tOSNAPCOORD 控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉" x' Y* H3 s# J& u1 o' y9 {; J h
; C$ z) R0 D2 [
PAPERUPDATE 控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局): L8 I' M8 u" s, G1 z' K
+ {' k- n4 d+ t, ]. T) T6 Z
PDMODE 控制如何显示点对象# |2 H8 u$ ]3 s' X2 f2 j& J* A
, H8 Z5 k2 G0 i2 g/ d$ Z; d# \8 CPDSIZE 设置显示的点对象大小
: a0 a8 c% t; _: N. c$ J" Z9 O* A) e1 p. T% v
PERIMETER 存储 AREA、LIST 或 DBLIST 计算的最后一个周长值
8 m, e: w7 H8 o9 z4 [ h2 d/ Y+ N$ _ ~+ A) Q# i- z
PFACEVMAX 设置每个面顶点的最大数目
; v- O3 T, R- c! b, z) i6 Q/ O5 {& c+ X6 ^3 H0 ^4 T( o8 P7 G9 ^
PICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中8 b! y" s5 q2 Z( t* l
) @4 T3 ?) V% F c: G; S. B
PICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口
. I* M, | p' }9 G. O8 h
; @7 P5 M6 C% j" h$ L2 QPICKBOX 设置选择框的高度, N, N) R8 V' N, L2 T- ^- B, W
5 c" v% U+ G; {1 HPICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
5 r) T. K5 K0 K, o
( \8 h _' r2 E5 c' sPICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象: F/ S( V3 a8 C% u5 Q$ f# i. o6 I$ r
6 o% x6 {2 Y/ W+ a
PICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用
+ f9 R- a% x; W+ u6 k( `6 ?- h+ w L; r
PLATFORM 指示 AutoCAD 工作的操作系统平台
' G8 R# G( r% q- @0 U
: w! n( o1 W8 @PLINEGEN 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案
3 q6 V y% _' B) V r9 }& C5 N. i- q( U3 Z* a6 r$ R% U! f# Z
PLINETYPE 指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线
; x2 v* {! c# `# a
0 Y b/ `4 z% q. C8 WPLINEWID 存储多段线的缺省宽度
" X/ @9 d& C3 ~ Z$ c& S$ i
" L- y9 T& a. a2 u* [2 uPLOTID 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
6 R, v' e! n" F( r# E6 m8 y( {+ O5 B. q, B6 R1 d5 j. A; P. s
PLOTROTMODE 控制打印方向+ D3 b, A4 U2 p o: b' C( e# d
2 S3 K5 f& W% x1 {0 [3 g3 i: CPLOTTER 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用/ b6 E/ ~7 v6 r2 @, P; h
9 U& H) P4 F7 f/ J/ rPLQUIET 控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误
5 |4 |, L: e; g. a! f2 C |0 I8 R( [3 v* L6 K! S, I v! P
POLARADDANG 包含用户定义的极轴角+ U& `2 U7 b9 T0 T
: B% ]% L$ r; j" T0 W. k
POLARANG 设置极轴角增量
6 Z! V1 B4 F$ C+ [/ |5 }$ I7 A7 F! e
POLARDIST 当 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
- k( @* O# s" c' v t* b- K- |6 l" d. I4 u& a; e" e. E/ K
POLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置8 }) o) x4 r* `% @) T8 l
9 |' l8 \- V1 I7 TPOLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数* W, K7 M4 c& h
# `- ^0 X2 X$ M: d
POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态4 G+ a, F* |8 i& q
3 M* P; }7 s7 u# u; EPRODUCT 返回产品名称- \# ^! V y' I- k8 F2 u
* ?* @6 d: G3 G" }: w& G. X/ L0 B6 ePROGRAM 返回程序名称6 K8 k. K5 H# K6 B- d# R
6 ?0 \* b) o/ L% |5 ^3 I) w
PROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称0 F4 I! S9 I( i( y% Z
$ p+ I, i n' L8 w0 S/ i5 q$ U0 x
PROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式
|5 w* ^7 n. g7 ~
9 H; C1 N: U5 c& u1 O0 S/ g+ lPROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
4 _. f0 b. w# B9 ~3 W! _, t9 u" I. C' C1 T. g, o6 @* `
PROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知# J; f+ S2 F5 D! v& l7 p+ F' Y
x7 M+ p/ M( K2 Q8 X
PROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示
" i" o4 ?/ `% O8 x4 e& m7 ^1 }- l" \6 z3 i; L
PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例
8 W1 ? |' V6 M# e
' O# E6 j1 l3 K+ z8 nPSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称$ @; X2 {! @' @3 A' V
+ K% B3 w2 H5 P' f/ x0 o' u
PSQUALITY 控制 Posts cript 图像的渲染质量
9 W) F% ]/ I5 s
) F$ F9 p* s. ^/ VPSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式7 }- R* W' y4 p Z3 K. D) ?
8 |' {1 r0 A1 j4 y0 T* xPSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
! L+ C/ l0 c3 P" m- A$ \7 ~6 ` ^- A% q3 x
PSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子+ H8 Z9 b4 c% I& |% S' l
$ }& M6 n& X. e+ I2 I8 m
PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
3 J2 c$ v6 t( j6 j+ v. x3 Y) d: u& q# Q/ {9 o
QTEXTMODE 控制文字的显示方式
3 M7 E# A9 a2 o( f$ Q* a5 a- @
2 Z* w$ v' b3 {& MRASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存
6 b+ P5 J' k) [: G! {% L6 I, t1 U* T( {
REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名, L" H$ ?; D9 k6 O7 [* x
$ t. h$ s* u) @- YREGENMODE 控制图形的自动重生成
4 m- {: V9 R0 W8 z( ^% | k& h% b2 e, H3 v
RE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件
+ J. k& p. o2 f0 P4 M, o9 _! g4 c' w0 X5 v
RTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示
" J. a. V) D4 K: W' h" P# \# r6 a
SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名8 ~6 y: R$ K. F8 d' K! V% q. N' B
0 @& i' @& m$ `- f0 _% qSAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径; o0 p$ Y4 z6 t* h/ P7 W
1 H8 J8 E) D9 |- U5 Y( I
SAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
: n! M3 _( ^" M& Q( S; y
# L1 I0 v) A4 m0 k7 P8 C2 ^7 zSAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
* {3 n3 p. H0 `: x1 c2 Z; m
% _7 t4 e5 a4 ^- R! [5 p4 d( ]3 l' ^SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
/ N/ Q; i3 H/ |) b" k4 z& |
Q5 R, u' m6 T2 U% E9 gSCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值( Z b& A# P/ C" C+ `
& X: s0 [9 M, }7 S
SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)* x# N9 U( R1 C5 g8 n
" }/ O. {& z, F) A ?
SDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
. s0 L3 H+ \+ m+ {# t: M$ L+ k! N3 `9 n& D0 T
SHADEDGE 控制渲染时边的着色# Q R. D2 D2 }# c& {6 u
! ] m$ [8 W- e8 j& I
SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
$ c) \& E5 z& }2 e2 G; d6 n
3 l6 J. m& A! A" ESHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
: D+ {( ^: }" x' S z o3 L) ?8 ]9 w5 w1 x
SHPNAME 设置缺省的形名称
! h! G- l1 p. u, D5 @
8 _0 t7 o* J2 u- K# u, BSKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
7 o. h& R' P% B- i7 U# z0 [; x: k. @$ _8 [; C
SKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线
7 }! P5 r1 N! C N0 D( d {0 t! h. u+ g7 i5 _0 W+ _; T
SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
3 n) o4 K3 `1 P6 O2 t! v! |* K
/ f4 o- `- J" v- ]! }SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点) R( J6 d4 J4 U! K
+ N# N2 |" F2 c( _# a5 V0 H4 J
SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面! R9 g* M. x6 y; \' L4 `8 ^0 P
; R# z: l2 }- s' e/ {0 {SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式+ ^6 P3 Z7 Y( N* B- y& D8 _9 s$ }. q
. F2 \& Q3 u* i6 x; W& m) |SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式! G9 R; H+ O# D3 X7 c
/ j, h) \4 N/ r$ O2 o/ U. T; H
SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
( u, b5 `" ~& |2 w9 Q2 S1 A7 ?' E6 F( z! f) a# Z5 ]% a" R
SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
$ N1 t+ [( k7 F3 O$ w$ ]8 f
3 [# R5 Y9 G! c2 y8 dSOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
S7 I+ @3 |" D T c. a9 F. B5 p: M
SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作7 @2 O' W5 i, @( o/ n( Q$ V
4 M8 j- \. j6 c$ j
SPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
/ c7 n# c( y, G' Z% f( k8 {3 r" J( k
SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
1 m. p0 F# k" f* o8 e" l) d5 u- K) E+ o7 M/ C
SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
6 ]; [5 P* n% Z/ D: I1 l
' i+ a! d2 G! e0 C4 y7 b6 VSURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
9 A! k0 W; R- n! v+ x7 U7 F+ g# O9 G' K$ h- z
SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度, `3 N8 o. w7 v1 q& v3 g) B3 ]
8 C- ^$ ]! [# Q: _7 f0 n( JSURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型% T. |' ~; T; D3 ]- C
0 p7 w/ Q; H$ n0 |
SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度- h5 ?0 ?# \' f& j4 n! e1 K" j4 l
) m) i: n9 V* ]+ E4 i& QSURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
1 O. F3 ~/ p1 x; M3 W2 ]3 q4 R* R
3 Y& w0 O9 I1 q: O) @: }SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页% c; g0 u9 k* O8 E
; I4 |. M) a4 ?# l+ u1 ~' I
TABMODE 控制数字化仪的使用 r8 l+ O- U ]; s3 d( Z
% h# j2 R+ D* X; G" C! c) qTARGET 存储当前视口中目标点的位置2 O) c: F1 b9 S N( s$ W1 N
: S3 ?% `/ I. o* M9 ~4 zTDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期- |: ?! ^; l0 \8 E4 @ X k
1 n) n5 d( x# A/ @4 C+ j
TDINDWG 存储总编辑时间) U1 W9 A5 w8 |' T( Q3 l+ t* x# v
- K/ E# v+ z! y3 \
TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
" L- G9 V6 m0 p" h" k
( m' ]% T# f cTDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期* D* q0 [# X5 d" W% h1 L
' O9 e; b$ \3 S6 y. S# P. xTDUSRTIMER 存储用户消耗的时间
7 I3 O) P4 O# c7 D3 J3 j8 a% e: ]
0 i! A& R: R# F7 q$ iTDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期+ e- v# p6 \8 b0 v
* U. I( s) T% }4 C0 e
TEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名
4 p+ ?2 }: \+ P8 W6 C9 f5 ? G9 d8 P
TEXTEVAL 控制处理字符串的方式
4 I, {; [% o0 \1 j6 D
( P, p( _ k0 `1 k% k1 ~! i# ITEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
/ I0 p5 w R" x" ~
. F( v/ O( }9 L* Y, X/ fTEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率! `/ C$ X& r1 P3 N0 ~$ W0 S
5 c# s! |7 \& X( G8 E4 J# iTEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度: ^" W3 F6 `* d' {/ h
# e* \5 n6 M, P/ @. \. HTEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称" ~! G0 \ a2 @+ |" i5 Q2 W
, Y7 s! y& a8 g9 D. [THICKNESS 设置当前三维实体的厚度, a0 l! _3 ^9 v3 ?/ s' }$ d. S
4 f. _/ H q; r9 v$ `; L I* q
TILEMODE 将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡7 R; K2 f6 u9 W) `
6 u3 Y0 U" b1 aTOOLTIPS 控制工具栏提示的显示/ `+ \4 M2 _2 ~2 G- m: ^
! l- ^$ m ?' L- }
TRACEWID 设置宽线的缺省宽度- ^% T3 i3 B" s/ N H9 D
' r5 C h2 B9 z4 C' j! yTRACKPATH 控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径( h) L" {# i) Z
, l5 V+ c3 I& O8 N" [7 i8 \7 H9 j' j- G
TREEDEPTH 指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
4 s; I/ ]/ a6 f
4 j( ]; ^5 d9 H3 t7 B/ ~2 hTREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存
1 }. M( P- b! r% S# Y# @0 K6 I# b
TRIMMODE 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
9 n7 _" N5 {9 l& L) p' e) K% i3 u3 l! x/ F M
TSPACEFAC 控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算t' S/ `/ S' Z1 ]/ ~7 d- t; O' `6 L
1 O: E/ L% _' B" i- _" V2 BTSPACETYPE 控制多行文字中使用的行间距类型
/ w8 G/ q% m. P, Z
$ k" l/ z) C0 \+ M% @9 L; uTSTACKALIGN 控制堆叠文字的垂直对齐方式
( A0 O9 [/ h# [/ C; Y$ ~+ T3 v) }# M* A6 u5 I6 v9 \
TSTACKSIZE 控制堆叠文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比6 v& y9 g+ Z5 p
; r3 c3 b8 O0 z! G1 KUCSAXISANG 存储使用 UCS 命令的 X,Y 或 Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值0 J: F; U9 R! @% T) i
1 r C9 d0 e8 ^/ K2 O1 n
UCSBASE 存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
3 h; n4 ?9 m+ D. C9 q8 s/ [4 [1 t5 e. t0 k) w* d! [8 w
UCSFOLLOW 用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图) L" ?4 O: f o6 c8 l7 ^$ ~' C
2 J# q5 E" D" ]6 Z3 E* l
UCSICON 显示当前视口的 UCS 图标
2 W% y& H, V1 X* ^4 s% N
) W/ f9 ?6 x1 uUCSNAME 存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称
7 h+ e0 s3 a& @$ @+ Y. `9 \9 f N, G
UCSORG 存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点7 S8 T0 v4 p# a. M( v8 ~
: @5 Q0 w% Y- I7 [' ^) N6 OUCSORTHO 确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置( Z: T# s Y( r+ L; T" w
5 @$ _- x5 t; O$ ]4 e9 @2 VUCSVIEW 确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
, G/ K$ g) {4 P2 g' B; `' s8 c1 z, `$ s! {# F7 T* e
UCSVP 确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态- f% {7 B9 P0 F Y8 i" P9 c
4 a, E- ?& V& \9 Q1 [: i& QUCSXDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 X 方向. ^- _+ F/ q% y
* N$ T! j. A- }0 Q n3 T) J5 uUCSYDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 Y 方向
S$ e; G2 { b7 y9 y, N) X$ m& _
0 O4 i: |. k" J6 W# `UNDOCTL 存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码+ R* X- c, n4 ~$ t/ H3 G
( b, |2 E, H* F- @: _UNDOMARKS 存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目* \4 g$ U, I7 V8 U4 ?3 {
# {& v* ^* @1 O& B, s$ C: }" }0 `UNITMODE 控制单位的显示格式 o8 z- ?& y6 b: ^
# s; K8 J! ^7 P P& q: ]( f, ?2 `) xUSERI1-5 存储和提取整型值
' t4 x/ r% t" ^" z+ i; R
; v& s8 P3 Q! J3 ]: ^1 |* lUSERR1-5 存储和提取实型值 z! ]1 b7 N! E0 W. ?- |. j2 T: p9 K1 I
1 Q" }" a% E% w% K/ X3 S* J cUSERS1-5 存储和提取字符串数据
6 I+ T/ I" E" Z4 r! I2 v
' G) \; v% E/ x9 B, @# e! cVIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点
5 r. R. C5 x1 t6 n) P! ?
2 f! J; h! z, UVIEWDIR 存储当前视口中的查看方向: t/ g9 W$ d- |- o+ u
3 L4 X/ G( j) E1 J: c
VIEWMODE 使用位码控制当前视口的查看模式* ~: B6 E( x% S3 U' B a5 b
* z- j/ ^) j- Y4 j M; P2 G
VIEWSIZE 存储当前视口的视图高度
n3 {* I! I( C% w0 {1 T
( b& c. t# ]; q( O) f% ^VIEWTWIST 存储当前视口的视图扭转角* e! v2 d6 n$ f4 Y& _# o
3 v0 V$ x2 L5 Z* P* {1 @VISRETAIN 控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 PSTYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改
4 a8 j# g4 B6 G2 a
3 N D1 Y G% T& C7 j/ p! ~VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角坐标
+ A: V' Z+ ?0 q2 L0 l
% F6 `: B; }8 XVSMIN 存储当前视口虚屏的左下角坐标$ P7 M- K1 E% n/ a
" r; {& g: G% j6 f& r+ hWHIPARC 控制圆或圆弧是否平滑显示' Q% H2 k& K+ |, A: u3 N& C$ e
# B4 Z4 L2 w) v5 cWMFBKGND 控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
* h; n# o$ H3 u" K3 y A4 M" E3 y X* N$ U9 F
WORLDUCS 指示 UCS 是否与 WCS 相同
$ Q" V; L5 W2 x4 T- h# S
/ I* o& v8 S& U: `0 mWORLDVIEW 确定响应 3DORBIT、DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS! \- t O$ c; q3 U1 \
6 q$ ?( R7 J/ _3 _$ V; @; h1 KWRITESTAT 指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态& X' A9 k' k2 O( }$ k; C' E. j+ `
9 A3 i5 T! G6 ]" v
XCLIPFRAME 控制外部参照剪裁边界的可见性
! E( g6 t' n! _: ` h$ o% A, ^# X9 c9 ?' ^& k6 d; u
XEDIT 控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑- {" d* m: y! n y, r
: [1 u& G o: }# q! p& |# K
XFADECTL 控制在位编辑参照时的褪色度
1 u) q8 L4 W0 `9 e, `( p) A' a% m+ M4 ~+ L
XLOADCTL 打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开一个副本8 U' _" M; B; f3 i
2 j2 w( j) o0 T# R
XLOADPATH 创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本% X% O4 Z/ n+ i! Y1 A
7 F+ _( |- s: D5 f3 X
XREFCTL 控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG)% O3 j# O! d6 |$ N9 A
: I' Y: ~- V( s8 _' vZOOMFACTOR 控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量 |
