查看: 3346|回复: 4
[分享] 将选择的数字相加
发表于 2008-6-10 08:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
将选择的数字相加
( C5 c9 B# u! i0 L: \8 X& j7 ?& _0 _7 Y* _& r5 ]2 p
(defun c:j()
9 ^  G+ |" Q" {  B  y. C" J% N3 U7 k (princ "请选择需相加的数字\n")
5 z4 K, z7 W$ {0 o% d4 [+ R, g (setq ss1 (ssget))7 t% h$ w  v- Z* [
(setq n (sslength ss1))* W3 E  W* M) j) V
(setq aa1 (entget (ssname ss1 0)))$ t. I8 Z5 O) L+ _! l
(setq h1 (cdr (assoc 40 aa1)))- [4 c/ C! {! |# j- R
(prompt "请您输入数字位数:<2") (setq ww (getint"> :"))
. r' v* u* @2 A- }" |) M (if ww (setq m ww) (setq m 2))
: u# V* M4 \5 t, h' k# g% B$ I' S (setq pt1 (getpoint "请选择所放点\n"))9 Y' p$ ~) m: Y0 C
(setq i 0 sum 0)
2 t5 U) C$ I  C: g& S  u! _ (repeat n
5 U" Y8 I6 o0 a" m% R   (setq pname (ssname ss1 i)): J7 r5 ?9 ^* p' G* I; Z+ R
   (setq ent (entget pname))
& P4 f* Q5 L/ P" J0 j   (setq p0 (cdr (assoc 0 ent)))7 u( H6 D5 [4 @4 s4 B
   (if (= p0  "TEXT")3 f( ^* W* T  ]( `- v
     (progn
5 V1 ?4 a0 ?8 T8 X- Q. X      (setq z (cdr (assoc 1 ent)))
5 b' R5 Z; O) B- e8 Z( G5 n. r/ T5 x      (setq r1 (atof z))' `, i, b, W7 e2 ~7 ~
      (setq sum (+ sum r1))# s' [) g' ]) \  K) a& u0 P" ?
) P5 E2 ?! {1 P, J% g( }   )
5 Z8 M2 }( |0 R" t8 v   (setq i (+ i 1))
2 t0 @" Z5 _0 f" x6 o  )9 h9 Y. N9 }1 @+ ?+ A
(setq sum (rtos sum 2 m))8 n' c7 G" T1 @# D+ j- F
(command "text" "m" pt1 h1 "0" sum)
0 K" F( \6 J* R: Z7 _1 i9 @' h)
 楼主| 发表于 2008-6-10 11:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
使用方法是将上述源代码存为文本文件,再将后缀改为LSP,在CAD中调用该文件,然后执行"J"命令即可
发表于 2008-7-25 22:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很好,挺好用的。顶一下。
1 Q- u5 J! ?5 g; G8 [) s$ Y- v" {3 I(prompt "请您输入数字位数:<2") (setq ww (getint"> :"))   8 H; P# _! H3 C/ o% a1 K
上面代码最好改成(prompt "请您输入数字位数:<2>") (setq ww (getint))
0 C: S% a+ j, n( S, }9 b否则会有点乱码。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2008-10-17 22:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
为何我算出的数都为0
发表于 2008-10-18 20:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
此程序是不能实用的。如果字符有多种字体或者有多种大小等都会产生错误的。
