查看: 2773|回复: 6
[求助] 液压换向阀通径的选择问题
发表于 2008-6-10 09:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
给一个油缸配液压系统,它前进速度比较慢,而后退较快,那么无杆腔在回油时的流量很大,而在进油时流量会小很多,请问如果遇到这种情况,要按哪个流量来确定换向阀的通径。
# F& I  k* ~# n' k& W0 ?请多指教,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量是一定的,进油、回油都一样。. }+ A  e( s5 J
之所以会出现进退速度差异,主要是因为同样的流量,有杆腔和无杆腔的作用面积不同。% R5 o& H) @6 ?+ K
面积大的其速度必然会小些。
2 T9 H; q  ]% {6 X: |& Y* p; S不能把问题考虑反了。
发表于 2008-6-10 09:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
V=Q/A# ]7 e0 q1 |% c$ d9 H" U! B
大腔流量需要更多,单位面积更大,所以速度应相对慢点8 |+ ~* i6 R5 x1 s: A
小腔面积更小,进出流量一定的情况下,速度较快.
' d  a- S" U. {- t2 j/ b除非你加调速阀.否则没必要更改阀 的通径
发表于 2008-6-10 10:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换向阀P口流出的油是一定的不会变化" c$ k) @6 W$ i* D& Q" ]& E$ i; H
T口回油有变化. ^& _5 ~/ \8 B" d6 N8 T
无杆腔回油时换向阀T口流量大于P口流量
- A% r' M: Z: T1 `5 S# R有杆腔回油时换向阀T口流量小于P口流量
+ w* U$ A& Z) Z9 T4 B我们选阀时一般选的都是P口的流量值
( ~0 L9 H: B7 v- v) f液压阀标称的流量多少升/分也是指的P口.对T口可以不用考虑.* X4 e7 l$ E8 {& G+ l4 S; ^. H7 [' u) w
4 A. ^7 X3 Y+ X1 [
但是外部接管子的时候管子的通径T口算需要算通过最大流量的流速
发表于 2008-6-10 22:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
分别计算两腔速度需要的流量,以最大流量为系统所选换向阀的通径。
发表于 2012-11-25 10:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个就看你泵供给过去的流量了,不考虑其它因素,两边的流量肯定是一样的。不过有种差动连接,可以在正常工作和快退之间切换,就是将回油引入到进油口,这样输入的流量就增大了,可以快速前进了。
发表于 2012-11-25 18:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要按照最大流量来选择方向阀的通径,比如当有杆腔以最大速度运行时,无杆腔的回油流量会很大,此时就要按照这个流量来选择方向阀的通径。
