查看: 1278|回复: 0
[太阳能] 如何辨别真空集热管性能的好坏?
发表于 2008-6-10 09:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
随着太阳能应用技术的普及和发展,太阳能热水器已由“昔日王谢堂前燕,飞入平常百姓家”,巨大市场潜力的诱惑,使得众多商家趋之若鹜。现在,市面上的太阳能热水器品名繁多,产品质量也良莠不齐。如何选购优质的太阳能热水器呢?通常,太阳能热水器的性能好坏主要取决于它的核心部件——全玻璃真空集热管。为了甄别真空集热管性能的优劣,我们可以做一下对比试验。现给您介绍以下几种方法: $ _; O8 s; |/ e6 x5 o& p
/ m: i+ R8 R* {8 `
  一种方法:做闷晒试验即取样品管与对比管同时加上水,然后将管口塞上中间插有温度计的软木塞或橡胶塞(标准的是聚氨酯保温套),并同时拿到阳光下照晒。该方法主要用来测试管子在低温阶段性能,作吸热快、慢的鉴别。
% `/ Q+ u& c/ K( U9 z3 n3 a  g$ Z
3 T; v* S4 m9 Y" S0 ^  另一种方法:做空晒试验即管内不加任何其他介质,只有空气。将管口塞上带有温度计的塞子(注意:如果是软木塞,请先用水浸一下,防止木塞松动影响试验条件),然后将所要对比的管子同时放在阳光下照晒。该方法主要用来测试管子的热损大小及管子高温性能的好与坏。
- D5 z- l1 h2 e* O( [2 W
% L" U/ t- P4 M6 U+ P. X8 W! |  第三种方法:做保温试验即取所要对比的两种或两种以上的管子,同时加上90℃以上的热水,将管口塞上带有温度计的塞子,5分钟以后记下各管子的初始温度,然后每隔一段时间记录一次,可测试12~24小时,最后比较各种管子的降温幅度大小。该方法主要用来测试管子的热损性能。 ; [1 \# W( f: z1 X, O+ x
2 N/ }; `4 e$ ]! d' ?5 y% B  做对比试验时,我们一般要求所测试的管子尽量做到三同,即同时间、同位置(角度),同环境。一旦以上三种因素有其一不具备,则其可比性将大大降低。
, [* e) c# W) n) S1 o, ?, D. ^) [( b0 O
  一支优质的真空集热管不但要有好的吸热性能,更要有优良的保温性能,两者缺一不可。我们在试验中发现两支闷晒吸热差不多的管子(相差2℃~3℃),其在保温试验中24小时降温幅度竟相差8℃~10℃,所以只有对管子的性能进行综合性对比,才能真正选好一种管子。 # |0 a  V. R" S+ u- W* Z
7 v+ G7 n( n/ j: L8 S8 n  对真空集热管玻璃选材的好坏也是一个至关重要的问题。我们曾经试验过,真正的硼硅3.3玻璃真空集热管在空晒(管口裸露)至200℃时突然冲入冷水都不会坏,而有些玻璃真空集热管在150℃时即可破碎。另外,真空集热管在运输及使用过程中破损率的高低也是衡量其质量优劣的重要指标。选择劣质毛坯管及加工工艺过程的质量控制不严,都会使破损或漏气比例加大。
1 o! _: s' L9 o1 r; i& b) }
  m" O6 F( V) _! S  俗话说,不怕不识货,就怕货比货。您不妨试一试我们给你介绍的几种试验方法,做一下对比,相信您一定会选择到一款质优价廉的产品。
+ Q1 c3 i! s0 R  ~2 {' r$ X
3 G/ u9 u( ?7 Q# A, ]! q0 q信息来源:世界新能源网
