1)LVD无极灯
0 e% V' q' A4 v+ E7 {! C7 `
4 g/ M' f0 I/ S7 D' L. e绿色无极灯以其高光效(系列光效≥63Lm/w)、高显色性(≥80)、长寿命(≥5万小时)、无频闪(工作频率2.65MHz)、真环保(不含液态汞),可立即启动和再启动,不怕震动,可在任意方向安装等优势成为绿色照明新秀。在电气设计上,它采用了有源功率因数补偿(APFC,n≥0.98),在电源电压大范围变动下能恒压供电,输出稳定的光通量。输入端的净化电路和防辐射处理使电磁干扰EMC完全符合国家检测标准。由于其启动电压、电流和正常工作电压电流基本一样,因此特别适合用于太阳能路灯系统,是专门为太阳能系统开发的新型光源。由于灯泡体内无灯丝,因此具有超常使用寿命,长达80000小时。此外,由于灯泡的发光涂层为三基色粉,发光柔和,眩光大大降低。
- J7 [! W; [; ?4 v) J
# z( _ T( v% g0 ?: ~使用寿命和照明相同的情况下,高频等离子无极灯比其他灯(还不包括其他方面)可以直接节省电费使用成本: 比白炽灯低72%--73% 比节能灯低20%--30% 比荧光灯低11%--28% 比高压汞低59%…… 高频无极放电灯不需或较少维护,具有高可靠性.使用寿命高达80,000小时与其他灯相比较: 是白炽灯的60倍; 是节能灯的12倍; 是荧光灯的12倍; 是高压汞灯的20倍 高频无极放电灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数,节省了材料成本和人工费用,并能确保长期正常使用。
. K+ R6 c8 J0 \+ B
4 |+ i# ~' I# E7 m3 {( G" s2)太阳能路灯专用高压钠灯2 U) Q9 v' b* m- u$ P0 t
5 ~+ J A3 H) K4 D+ v; ^直流24V(12V)输入到电子镇流器,输出低频(或高频)供给灯泡,高压脉冲启动灯; {* i, U$ ]2 v* \$ `8 O* H1 e
由于是电子镇流器点灯,对灯泡的寿命大有益处,可提高灯泡寿命30﹪以上(前提是电子镇流器 必须有可靠的设计和质量),如配用我公司的电子镇流器,对灯泡和电器都将有益处。
5 x2 H3 u8 R8 u0 s+ N双电弧管高压钠灯的优点:
8 ?" j) }+ N" b) i+ S4 ?% P( ], o
J9 F" A* y& E+ |4 \2 ^, a/ D! j1.使用寿命特别长,是单管的两倍。 9 G4 {. ?: z. ~3 [) M
- v9 H' L# w" W! Q6 F2 |+ n3 P7 Y
2.两管交替使用,重新启动后自动更换另一根灯管工作。
. k! z0 T6 `3 n, V8 B4 F2 {; |1 r' f/ U, i& H6 O
3.遇到突发情况后,立刻就可以重新启动。
# _3 [) [ X9 Z9 V% H6 U0 R4 m# d. X! S8 |3 ?5 P2 F7 }. l: n% D% n2 U# d) i) u
4.有一只电弧管坏仍能保亮。 5 N9 |1 ~7 a" O" E! ?
0 Z; u" E- t8 D5.适用于对光源使用寿命要求较高及不易更换维修的场所。
& ^1 C3 ~) y- P* A
+ k* v: C* U8 H3 ~5 M8 f2 z3)太阳能路灯专用低压钠灯0 f8 C4 x; ^2 @0 U8 h$ e
8 V$ B# Y1 B7 {9 E低压钠灯相比常用光源,同样的光通 量及照度,节电可达50%以上 。由于低压钠灯的发光管密封在高真空并涂有红外线反射膜的玻璃壳中,它的发光效率基本不受部环境温度的影响,其辐射光谱纯正、稳定、无杂散光,该波长光线透雾性强,再配上远东优质电子镇流器,使低压钠灯更易于使用在各种电源条件下,尤其适合太阳能路灯、隧道照明及高原高寒等特殊环境地区使用。7 ^' y- {. m9 s/ c! U6 q) C
* Q* Y1 }. D1 o' L i
低压钠灯发出589.0和589.6nm的单色黄光,其光效最高可达200lm/w,就35W而言,总光通量为4600lm,光效为137lm/w,在低功率电光源产品中光效最高。 寿命为18000小时。
2 E8 v+ b, i' ~1 w; [2 u0 v8 L' i% j6 z' K) ]
4)太阳能路灯专用金卤灯
. I6 ?$ O4 ?+ s! l2 [3 S; o1 a# P- K/ x. A. e) s0 B$ e3 K
金卤灯的最大优点是发光效率特别高,光效高达80~90Lm/W,正常发光时发热少。由于金卤灯的光谱是在连续光谱的基础上迭加了密集的线状光谱,故显色指数特别高,即彩色还原性特别好,可达90%。另外,金卤灯的色温高,可达5000~6000K,专用投影机灯可达7000~8000K(在同等亮度条件下,色温越高,人眼感觉越亮)。
$ w8 N$ v+ I* B2 N+ h5 s
# B. m4 I5 w4 j7 F1 \1 q金卤灯因亮度高、体积小,故相对寿命较短。我公司长期致力于金卤灯的研究,致力于做高品质的精品灯,通过严格选材、严格控制生产工艺和采用最先进的设备及最先进的工艺来保证灯的质量,目前我公司生产的金卤灯寿命已经远远超出了同类产品,寿命可达2000h到18000h 。5 _: C' k S- k( H
! E, I7 @" s- l5 Y
金卤灯的缺点是启动困难,小功率金卤灯启动困难表现的更为特出。金卤灯启动后亮度系逐渐增加,如果启动能量过大,启动速度过快,会影响灯泡寿命,所以在电路设计时应充分考虑。我公司生产的直流金卤灯电子镇流器充分考虑了金卤灯的这些特性,能确保灯的无害启动和保持优异的工作状态,与我公司生产的灯泡能完美地匹配。
0 d) ]4 \1 G$ O [9 Y! ]4 Z/ _! f
5)太阳能路灯专用节能灯( o4 i0 h* }5 i- K `' [
0 b: q0 _" z: V! R* @2 Q
特点: 电流小,可大大延长蓄电池的放电时间
" r3 C+ z1 I# @! ]) T$ {8 q光效:40LM/W、
9 o. p" X Z* j# k0 |$ P6 c/ v' {色温:2700K 4000K 64000K颜色:白、红,绿,兰等
: z* f2 h; M( S o" f9 i寿命:6000H
. _2 S% R+ a2 Q% `3 {" d额定电压: DC12V 、DC24V: I) g( Q- B4 Z$ T& `$ e! ?# k: u
电压范围:DC10.8V--DC14.4V 、DC22V-DC28V7 `1 x) j' A: O! q( \& E
规格:3W、5W、7W、9W、11W、13W、15W、18W、
! x+ r% S9 p( {; Z. B) U/ n20W、24W、26W、30W、 40W、 45W、65W、 |
