地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
0 i% ~5 j/ N( f, p9 @) v. ?& d; O3 P- ^4 I4 j i* E
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。
% s( J _5 P' O+ y+ W9 g% T- {3 l# F( D9 e& }- Y
其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间*水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
3 L @& U, x, j# i' M! }' _2 x- B6 q: U4 N& B$ C' d$ J. {: e9 |
地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%,因此可节能和节省费用40%左右。(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。(3)地源有较好的蓄能作用。
* z- ~) u* S6 N# |0 z2 c3 H: P: ]6 @ P
一、地源分类
7 S; G& V3 n/ _% a: }
& t4 \1 t9 ]/ n! t& m, Y2 y6 ^% [, ? 地源按照室外换热方式不同可分为三类:
$ V; O# I V2 \& h
# \3 z" z7 b0 T* n5 ] E) k3 _9 q 1.土壤埋盘管系统,2.地下水系统,3.地表水系统。5 S( F1 k3 p! n8 |% U ~( {
& \) u. W/ s- G& G
根据循环水是否为密闭系统,地源又可分为闭环和开环系统。# O8 r4 g! F% ]% g: ~3 |- @9 ~6 H+ i
6 o+ Q! ?$ H- ] 闭环系统- F V8 ?! g ?9 K& z
3 E8 e7 c. M/ T0 ?$ n
如埋盘管方式(垂直埋管或水平埋管),地表水安置换热器方式。
5 @: v# h0 N3 }, x" O2 h. y" ]+ u i4 e/ z
开环系统如抽取地下水或地表水方式。
5 @) r- i9 _+ o0 p% n6 x0 j
/ Q% Z* ?# i) \5 ] 此外,还有一种“直接膨胀式”,它不象上述系统那样采用中间介质水来传递热量,而是直接将热泵的一个换热器(蒸发器)埋入地下进行换热。8 d, H7 G/ C) z" {9 L
4 K5 H( w) g* s2 d$ t7 q0 o, |( z: d 二、地源热泵应用方式. a7 B; k8 ]4 g
; l8 d. M# u) s( F$ x9 h 地源热泵的应用方式从应用的建筑物对象可分为家用和商用两大类,从输送冷热量方式可分为集中系统、分散系统和混合系统。/ z- @. a% D; k# s" F# P7 \
4 f4 k/ s4 }6 |( E5 e( Q6 O 1.家用地源热泵系统
z% e- w4 [( d+ O w! c! e
t! P* c H8 X" ?% g 用户使用自己的热泵、地源和水路或风管输送系统进行冷热供应,多用于小型住宅,别墅等户式空调。0 p; p0 B" K- [+ t; w) z( `
$ c& K1 I2 X6 s 2.集中地源热泵系统/ j' H" i& d* s& e* T: ]1 e
% B5 m' N9 D0 K' F+ _( j
热泵布置在机房内,冷热量集中通过风道或水路分配系统送到各房间。: D% l- |( a/ ]2 C% k6 n
8 I' ?7 Z2 {* j: V J
3.分散地源热泵系统
; G J: s+ ?; z: ^ [
: p* s6 c7 z" s0 f' T! P 用中央水泵,采用水环路方式将水送到各用户作为冷热源,用户单独使用自己的热泵机组调节空气。一般用于办公楼、学校、商用建筑等,此系统可将用户使用的冷热量完全反应在用电上,便于计量,适用于目前的独立热计量要求。% A; p) {* ~, S
- \8 U+ a* [+ G7 B 4.混合地源热泵系统- }) z# D4 n& J
3 y* F* d* B1 d q 将地源和冷却塔或加热锅炉联合使用作为冷热源的系统,混合系统与分散系统非常类似,只是冷热源系统增加了冷却塔或锅炉。
9 [8 r' v9 A1 i c; U2 h6 l; p
4 c ~5 O! ^3 G1 s( Q 南方地区,冷负荷大,热负荷低,夏季适合联合使用地源和冷却塔,冬季只使用地源。北方地区,热负荷大,冷负荷低,冬季适合联合使用地源和锅炉,夏季只使用地源。这样可减少地源的容量和尺寸,节省投资。% Q/ }! ~- z) h
7 T4 m) ?; U/ e% Y$ r" W/ T 分散系统或混合系统实质上是一种水环路热泵空调系统形式。 |
