查看: 2559|回复: 4
[求助] 工程图中有两个实体模型,实体之间如何标注尺寸?
发表于 2008-6-10 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为了将两个零件进行对比,所以将它们的二维图生成在了一张图纸当中,但是发现:两个模型之间无法标注尺寸。A零件相应位置与B零件相应位置尺寸差了多少,想直接标注出来。却告知“此位置无法生产尺寸”,请问有什么解决方法吗?
发表于 2008-6-10 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将两个零件放到一个装配模型下在做工程图应该就好了
! m# s* j7 u# \7 q呵呵,我一般就这样做的
! f* y1 E- c& F# x, N) x
) q" b3 h& J: n/ D0 J1 Q[ 本帖最后由 yanzhouping 于 2008-6-10 10:46 编辑 ]
发表于 2008-6-10 11:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上是个不错的方法,还有一个方法,就是在工程图上面做一些辅助点,然后利用这些点来标注尺寸,虽然这个方法有点笨,不过还挺实用的!
 楼主| 发表于 2008-6-10 13:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yanzhouping 于 2008-6-10 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. C" c( ~4 i" h  C3 O( h将两个零件放到一个装配模型下在做工程图应该就好了
& |6 V: {4 X4 t$ }3 }; I: w呵呵,我一般就这样做的
, q4 t' n  C- ^6 c3 p) n1 ?" B0 s8 Q( Q  b/ v! @
要是这样的话,那就是直接在三维空间中比较两个零件的异同了。# j/ J& e+ |& J+ R& Q4 B8 m
倒也开阔了思路。
发表于 2008-6-10 13:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将两零件生产一个装配体,进行比较。用测量工具进行测量比较,很方便的。
