查看: 1543|回复: 1
[讨论] 康普艾L250空压机频繁加卸载原因
发表于 2008-6-10 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
我单位有一台康普艾L250空压机频繁加卸载,在一分钟之内加卸载2次,压力来回在4bar-8.5之间摆动,请问是何原因?" ^% @0 M& ^) q* W
. j  Z. C3 n# }7 y
[ 本帖最后由 luoxy1620 于 2008-6-10 10:41 编辑 ]
发表于 2008-6-16 18:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
如果在四川的话我还可以帮到你.你可直接给厂家打电话:021-67740505转售后部, ]" v+ r: S- X8 `$ I0 O( z
1.后部耗气不移定.瞬间用气量突增?
4 v9 t- }" @; n# D6 D" g5 ~2.后部储气罐是不是设置太小?四十立方一般不计瞬间耗气也得用四立方以上的罐,当然罐越大存储能力越强,缓冲越好.瞬间耗气越大的,需要系统稳定相应配备储气能力也越大.这种现象明显表明你是后部用气特大的问题.且存在卸载,说明加载产气是可以正常供应系统的.只是在卸载过程中(停止产气),而你后部仍在大量耗气,会存在气罐存储能力弱不足以长时供应大量的用气,表现出来就是压力突减.
+ w1 D8 K9 \" N3."在一分钟之内加卸载2次,压力来回在4bar-8.5之间摆动"正常的压差调节通常在一至二公斤且不应低于6.5公斤.排除后部储气罐配置过小的因素后,可考虑是否是在后部用气过大的情况下,你的加载值设置过低.+ I4 D6 u' B, [. b6 x1 Q  E: s. A9 x# o
4.其它原因排除的话比较下系统显示值与储气罐压力表显示值是否一致,不一致的话可能压力监测模块有问题.3 U) a- p- b+ x: k" _* a
前两点是在空压机本身工作正常的情况下.原因很多,需要慢慢在现场查.
