查看: 2232|回复: 10
[已解决] 工作台淬火
发表于 2008-6-10 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-10 11:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我认为应该采用中频淬火,淬火到HRC35~40
发表于 2008-6-10 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中频淬火机床工作台传动系统改造
7 G0 [6 D; s; T2 F6 T! T, w: f  http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/cajviewer16.gif 推荐 下载阅读CAJ格式全文 http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/caj.gif http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/PDFReader16.gif 下载阅读PDF格式全文 http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/pdf.gif
【作者中文名】[url=]张守成[/url]; [url=]杨芬[/url];
【作者单位】[url=]西北奔牛实业集团有限公司[/url]; [url=]西北奔牛实业集团有限公司 (宁夏石嘴山 753001)[/url]; [url=](宁夏石嘴山 753001)[/url];
【文献出处】机械工人.热加工, , 编辑部邮箱 2004年 05期
/ a. {4 z) g6 `期刊荣誉:ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【摘要】<正> 1.生产现状 我公司减速器中的输出花键轴,一直采用渗氮处理,众所周知,渗氮零件虽然具有表面硬度高的优点,但存在硬化层薄、抗冲击性能差、成本高的缺点。而对于低速重载齿轮来说,输出花键轴则要求具有较好的硬度和硬化层厚度、抗冲击性,从而提高其使用寿命,降低维护成本。经过研究及试验证明,感应淬火处理可以达到输出花键轴的质量要求,是较理想的工艺手段。
中频淬火机床工作台传动系统的改造.pdf
129.42 KB, 下载次数: 15
发表于 2008-6-18 13:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工作台一般做的是时效处理, 或者做回火处理
发表于 2008-6-18 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对的,工作台一般是铸造好后,在后面放一些时间,让它自然时效处理.
发表于 2008-6-18 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大约放置一年的时间,铸造应力可基本消除。这就是自然时效,这比热处理效果好。加工出来不会变形。
发表于 2008-8-6 16:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
HT250,HRC50~55
发表于 2008-8-6 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
床身导轨面都经过超音频淬火处理,深度为3-5毫米,硬度为HRC-52.耐磨性能好,使用寿命长
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-9 07:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床工作台多为球铁铸造,且多在加工后热处理,要使其表面硬度提高且不变形用常用淬火方法确实很困难,因此大型机床厂都采用激光淬火机淬火,下面内容摘自"热处理论坛":激光表面工程技术是将现代物理学,计算机,材料科学,先进制造技术等多方面的成果和知识结合起来的一项高新技术,不仅能实现金属材料的表面硬化,还能实现低等级材料的高性能表面改性,达到零件低成本与表面高性能的最佳组合。
  ~  @2 a* p# G一.原理。3 Q; u9 u4 q, \
激光淬火是高能量高密度的激光束快速照射工件表面,使其硬化部位瞬间吸收光能立即转化为热能,使激光作用区温度急剧上升,形成奥氏体。此时基体冷态并与加热区间有极高的温度梯度,一旦停止激光照射,加热区应急冷而发生直冷淬火,使金属表面发生马氏体相变,=而这种马氏体晶粒十分细化,具有比常规淬火更高的缺陷密度。由于冷却速度极快,碳原子来不及扩散,因此马氏体含碳量较高,残余奥氏体也获得高的位错密度。从而使材料具有畸变强化效果,强度大大提高。4 E/ _/ E# T! b" {% C# G- U
二.工艺特点和优势。. ~& q4 j- v$ {' z6 A; _1 k5 m0 ~4 b1 S
1,与传统工艺相比,具有最小的变形,后续加工余量小,有些工件处理后可直接使用。
8 A, f+ @8 l  W5 o* d# O) V2,可处理零件的特定部位以及其它方法难以处理的部位,进行灵活的局部强化。
3 `6 _5 m- ~) o% Z8 y  l3,一般无需真空条件,即使在进行特殊的合金化处理时,也只需吹保护气体即可有效防止氧化和元素烧损。: q9 f+ F$ n2 W0 ^; [( j
4,配有计算机控制的多维空间运动工作台的大功率激光器,特别适用于生产率很高的机械化,自动化生产。: u- A: d! J) X
5,生产效率高,加工质量温度可靠。成本低,绿色工艺,经济效益和社会效益好。1 u8 K8 u* k% a7 s$ q( V
6,激光强化是金属材料更据耐疲劳性(硬化层内具有较高但稳定的残余压应力)。9 ?  L# [3 T' V$ F# ?
( o" x8 Z1 [) E; T: t- M0 Y0 `
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-8-9 07:14 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 积极参与
发表于 2008-8-11 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看大小了,回火处理、实效都可以。
发表于 2008-8-11 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
较大件工作台,且有耐磨损要求的需要中频淬火处理,硬度大多为HRC38-45;如果是局部硬度要求的,可采用火焰高频处理,并进行时效。
userkypdy + 5 积极参与
